Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Adel86
    Опять по пунктам:)
    1. Можно 20, но лучше 25 это про стояки.
    2. 2 контура можно сделать отключаемыми если не живете на 2-м этаже то и не топишь.
    3. Почему захватил в контур верхнюю батарею, как вариант обойти входную дверь (и так как показала практика так все топиться:)) И почему там лучше установить автоспусник т. к воздух поднимается наверх не надо ходить и спускать т. к это самая верхняя точка. И на практике он постепенно выдавит воздух. Можно и на все установить, только не китай. Были бы фото по этаж помещений нарисовал бы схему.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..МудрО.:hello:- Проточный воздухосборник. :um:
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Aleksss55,
    спасибо.
    Полов нет, ничего не залито еще. Поэтому подумаю, может действительно в стяжку кинуть ПП трубу под дверью. Но про проточный воздухоотводчик - идея хорошая. А если просто в котельной сделать петлю из труб? На каждый контур радиаторов, всего 2 штуки получается. А ля гидроклапан в сливе, только тут атмоклапан получается. Практично ли?
  4. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Насчет петли не знаю. Так никогда не делал (петли я имею ввиду). Можно просто поставить автоспусник на каждую первую батарею каждого контура.
    Которая первая на подачи.
  5. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Судя по схеме подключения у вас однотрубная система, к которой лучше всего подкючить конвектор с мощностью необходимой для отопления. При выборе мощности проектировщик мог ошибиться, если не учёл угловое положение комнаты или этажа (первый и последний) требуют иногда двойного запаса, а поэтажно при однотрубной системе меняется существенно температуа (на вашей схеме не видно замыкающего участка, который должен быть в однотрубной системе). Если при сильном морозе холодно, то вазывайте роспотребнадзор по его заключению поставщик услуги обязан принять меры.
  6. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Как отредактировать сообщение выше (не могу найти как), а лучше его удалить
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Lyko, хоть не по теме, но для блокировки всяких всплывающих страниц, можно установить бесплатное приложение от Гугл хром. Называется adblock plus https://chrome.google.com/webstore/search-extensions/adblock%20plus
    Особенно рекомендую, если в Интернет выходят дети.
  8. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Добрый день форумчане, ниже я приведу два подключения:
    Подскажите какой вариант лучше, с двухконтурным котлом (Риннай 107).
    Я склоняюсь ко второму рисунку. Как на первом рисунке, не получится сделать.
    Будет ли работать как на втором фото нормально.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    После ..55 (?) сообщений возможность редактировать появится. :ogo:
    А схема по-прежнему немАя - ни размеров, ни мощностей радиаторов.
    Только ..."ощущения", что дом ок. 7х8 размером и труб разводки 25ПП должно "огУльно" хватить. :close:
    Правильным в такой 2-тр. системе считается установка балансировочного клапана на обратке прибора и регулировочного - на его подаче.
    Если регулировочный имеет "преднастройку", вместо балансировочного клапана устанавливается шаровый.
  10. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Я просто нарисовал пример (а на самом деле, в квартире четыре комнаты,
    расположение приблезительно как на рисунке)
    - Один радиатор стоит в кухне - 7,6 кв. м. - планируется 5 секций
    алюминиевой батареи.
    - второй радиатор стоит в первой комнате - 17,8 кв. м. - планируется 10 секций
    - третий радиатор стоит во второй комнате - 9,2 кв. м. - планируется 6 секций
    - четвёртый радиатор стоит в третьей комнате - 12,2 кв. м. - планируется 8 секций
    - пятый радиатор стоит в четвёртой комнате - 8,8 кв. м. - планируется 6 секций
    Будет ли работать нормально как на втором рисунке ? насчёт диаметров
    металлопластиковых труб и клапанов на радиаторах уже разобрался, теперь остался только вопрос
    в правильной схеме подключения
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Первая схема прекрасна в работе. А если вам развернуть схему подачей поверху влево, а обратка зайдёт в котёл справа? Догадки, что наверное есть затруднения пустить по низу обрат до котла (об этом ничего не сказано).
  12. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Расстояние между двухконтурным настенным котлом и радиатором (обведённым красным),
    больше 15 метров и шесть железобетонных 50 ти сантиметровых стен, я просто умру сверлить
    столько стен, и свёрл не хватит и перфоратор не выдержит
    Забыл фото к своему сообщению сверху, что бы было понятно
  13. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Да, многое упирается в дизайн, в принятии которого пренебрегают лучшими вариантами. А потом система работает не ахти как. Если пренебречь дизайном и если сразу влево много преград, то я бы вышел бы из комнатки котла над входом левой комнаты, за входом левой комнаты вверху сделать отверстие сквозь стенку в правый угол левой комнаты, в углу левой комнаты сделал бы опуск и направил бы внизу вдоль правой стены, ну и далее повернув под батареей и завести в левую сторону батареи. Да в верхней части трубы от котла ставить воздушник необходимо. Решение конечно за вами, но отвергая одни заморочки, мы строим себе другие или возможно полную переделку сделанного. Дерзайте, ищите решение, успехов.
  14. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Всем привет.
    Есть вот такая схема разводки отопления.
    Площадь помещения 55кв.м.
    Недавно собрал и запустил но радиаторы 6 и 9 почему-то холодные хотя подача горячая, а обратка чуть холоднее. Воздух через краны маевского спустил, вроде больше нет его, разобрал (снял) эти радиаторы грязи тоже нет. Если закрыть краны на 11,10, 8 радиаторах то 6 и 9 нагреваются хорошо. Насос котла не прокачивает или что? Не пойму в чем причина?
  15. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Видно в подводке 6 и 9 радиатора, когда паяли - передержали, и проходное сечение уменьшено.
    А так, напиши сколько комнат, если четыре, то зачем такое количество радиатором
    (поставить четыре радиатора соответсвенно с расчётами, - например по десять секций)
    Схема правильная
