Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    То что все трубы 20 - не правильно, должны быть 25 и подводка к радиаторам 20 - это оснавная причина.
  2. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Трубы металлопластиковые!
    Комнат 6, радиаторы по количеству окон.
    Между котлом и первым радиатором нужно завести полотенцесушитель и теплый пол в СУ 5кв.м. как лучше это сделать при и так задушенной системе?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сообщения не объединяются. Они могут автоматически "склеиваться", если интервал между их созданием не превышает 2 минут.
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Переделать металлопластиковые трубы под 25, и всё, подводка к радиатором останется 20,
    иначе не добьёшься положительного результата
  5. dosia
    dosia
    dosia
    В этом году планируем начать строительство дома из КББ 32см, утепление 50мм базальтовая вата+сайдинг, внутренний размер 8х8, высота стен 2.8м, полы по грунту. Общая площадь около 130м.кв. Второй этаж мансардный. Отапливать планируем газом, натенный котел
    1. Подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать систему для разводки к радиаторам и где именно пустить трубы, в какой последовательности подсоединять радиаторы?
    2. Как проходят трубы через дверные проемы?
    3. Может удобнее на 1 эт сделать теплые полы?
    Красным обозначены места окон, под ними будут радиаторы. На лестничной площадке радиатор на высоте 1.5м от пола планируется. Буду благодарна любым советам. план новый радиаторы.jpg
  6. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Насчет теплого пола -зависит от вас, хотите вы его или нет - это ведь исходные данные) По прокладке труб - залиты ли уже полы, каков материал напольного покрытия?
  7. dosia
    dosia
    dosia
    Дом начнем в июне строить, полы, естественно, не залиты. Хочется все продумать заранее. На полу на 1эт везде будет плитка, кроме комнаты, там линолиум или ламинат. Если не делать теплый пол, не хочется трубу пускать в полах, поэтому возникает вопрос: Как прокладывать через дверной проем? И если делать раздельно разводку по 1 и 2 этажам, то радиатор на лестнице между этажами подключать к 1 или 2?
  8. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Под дверью проще всего пройти в подготовке пола (стяжке), в специальной защите - "пешеле". Радиатор на ЛК - имхо проще к разводке первого этажа подключить.
  9. dosia
    dosia
    dosia
    1. А какую систему лучше выбрать 1 или 2 трубную?
    2. Лучше делать раздельно по этажам разводку?
    3. Тогда стояк на 2 эт делать из котельной?
    Про пешель почитала, спасибо.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ту, которой "владеет" ваш мастер.
    Если он умеет делать только одну из них, пусть ее и делает.
    Если соображает в обоих, то выбор ваш.
    - По цене, "эстетике".
    Единственная "врожденная" разница между 1 и 2-трубками - в 2-трубной расход через приборы "страхует" насос и установка термоголовок и термовентилей с высоким гидравл. сопротивлением не вызовет "коллапса" системы.
    В однотрубной для этого надо предпринять "ряд усилий".
  11. dosia
    dosia
    dosia
    Ну, мастера у нас все. Только хотелось бы разобраться самим как лучше. Услышать мнения, советы. Мастер может сделать как ему удобнее, или нам дороже. К тому же, если получится, разводку сами спаяем и радиаторы повесим, а на обвязку котла пригласим мастера. У себя в квартире все сделали сами.
  12. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Тогда делайте однотрубную она проще в топиться с ней нормально от первой до второй батарее. Вот наша работа дом 420м2. Труба 32, стояк 25 будет скрываться в пол. Но также зависит от плана дома, может так случиться что нельзя трубой пройтись (Дверь до пола, пол клиент не хочет трогать, и т. д.). Она по материалу дешевле. А точки также стоят у нас 4000р. Что 1 трубная что 2 трубная.
    Сорри от первой до последней батареи.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обычно, результатом "обсуждений-мнений" является .."каша в голове", по признанию "консультИруемЫх".
    Ибо сторонники 2-трубки (неудачный опыт 1-тр.) разругают 1-трубку в "пУх и пРах".
    И расскажут "теорию" о "последних холодных" радиаторах в них.
    А профессионалы "коллекторной" разводки представят свои дОводы в ее пОльзу.
    Если "мастером" назвать того, кто пришел к вам "делать отопление за деньги", то ..еще неизвестны варианты. К вашим может добавиться .."хуже".
    Если же это действительно из "мастеров", он сделает так, чтобы не было претензий по работе системы.
    (Любой, см. выше)
    Т. к. "гонорар" он получает "по результату".
    В пайке нет ничего сложного. Проблемы возникают уже с паяльником наготове. - в каких местах? и какие диаметры труб? нужны..:faq:
  14. dosia
    dosia
    dosia
    Поэтому, пока есть время, и хотим определиться: какую систему делать, где будет разводка. А потом и про диаметры встанут вопросы и другие. Легче же при кладке стен и перекрытий заложить места для прохождения труб, чем потом сверлить 40 см блока или Ж/Б перекрытия. Я бы задумалась об этом перед самим отоплением, но муж хочет определиться сейчас.
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    На каждый Ваш вопрос - будет несколько разных "правильных ответов". По какому принципу будет выбор? Может быть Вам нужен полноценный проект системы отопления? Иначе "каши в голове" не избежать.
