Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Грамотно. :um:
    (..Не хочет ..сверлить! :close:)
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Работать будет плохо, потребует повышенной мощности циркуляционного насоса.
  3. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Мы все расчеты делаем по программе длинна, учитывая сечение труб, количество поворотов, расхода и т. д. проблем не было никогда. Работаю более 10 лет проблем не было. Не знаю как у других и их опыт.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Разве есть программа для расчёта такой системы, как на фотографии? Дайте ссылку...
  5. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Есть. завтра посмотрю.
  6. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Oventrop CO - программа для гидравлического
    расчета систем отопления (охлаждения)
    Отредактировано. Размер шрифта.
  7. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Добавлю от себя (может, ТС не в курсе) этих программ туева хуча - каждый производитель оборудования заказывает версию для себя, в которой конечно же будет представлено его оборудование. Суть же остается неизменной.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Интересно коэффициенты затекания в радиаторы для однотрубных систем они могут считать?
  9. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Они вообще однотрубные системы не считают:aga:
  10. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    Хотя нет, считает)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..с учетом (соответственно этажу) гравитационного давления необходимо выполнять расчет малых циркуляционных колец. Этой громоздкой работы при проектировании вертикальной системы нет, т. к. гравитационное давление...
    ...рассматривается как запас к величине насосного циркуляционного давления.
    Расчет горизонтальной системы отопления требует...
    ...расчета всех малых циркуляционных колец, чтобы не было проблем при пуске и эксплуатации системы отопления.
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3342
    Аналитически задача по определению коэффициента затекания aэксп.сводится к решению кубического уравнения с двумя мнимыми корнями и одним действительным, позволяющим определить значение aэксп.для конкретного температурного напора:
    :ogo:
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Спасибо за ссылку, прочитал всё как хороший детектив..!
  13. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Здравствуйте, может я не по теме, вы извините если что. Подскажите пожалуйста, а где прячут трубы между батареями в брусовом доме, Ну что бы они не шли по всей длине стен.
  14. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    В полу, некоторые делают короба, видел даже пластиковые короба под электрику, плинтусами большими закрывают. Дела вкуса. Сам прожил в доме с однотрубной системой 3 года где трубы не скрыты, а идут снизу по бревну (дом из оцилиндрованного бревна) я их честно не замечал. Они жили своей жизнью я своей и не заморачивался. Трубы были белые, а стены цвет дуб (светло коричневые).
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тут недавно один чел всерьез хотел прятать трубы с уличной наружной стороны стен, под утеплителем. :)
    Оставьте их снаружи и работать они будут как теплый плинтус и в случае чего ни полы ни стены ломать не придется. Уверяю, что Вы никогда не будете их замечать. Всегда глаз быстро "замыливается", всего за несколько часов.
