Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    У меня нижнее подключение к батареям, я так и сделал, убрал трубы в плинтус, плинтус сделал из вагонки.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извиняюсь, смысл двоякий получился. Советовал оставить магистрали на внутренней поверхности наружных стен, открытой прокладкой на клипсах. Со стороны жилых помещений. С тем, чтобы и доступ был, и магистрали выполняли темперирование (подогрев) стен.
  3. AMETbl4
    AMETbl4
    AMETbl4
    Крым
    насколько я знаю, теплопоступления от полимерных трубопроводов мизерны в общей сумме теплопоступлений, да и допускается их всего не более 10%, на практике бывает еще меньше.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну-ну! :)
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Интересующиеся же, реально смогут найти цифры на сайте производителя. :)
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Наверное Вы правы, по поводу количества тепла в плане ИК-излучения от полимерных труб, температура на поверхности мала (при допустимой Т* теплоносителя), наилучший вариант - трубопроводы из серебра.
    Основная часть "теплопоступлений " от трубопроводов происходит за счет теплового излучения, что очень важно в отоплении. Любое тело поглощает и излучает (в равных долях) тепловые волны в определенных диапазонах (значение имеет температура тела). Так, как нормальная температура тела человека 36.6 гр. (излучение происходит с определенной длиной волны), для комфортного существования тело должно поглощать от других "излучателей" в том же диапазоне волн, то же кол-во (иначе замерзнешь, или "тепловой удар"). Логично, что для раздетого человека комфортная температура окружающих предметов и ограждающих конструкций (но не воздуха – это другая тема) должна быть (в идеале) 36.6 гр., что для осуществления представляется затратным (ведь за это надо платить! это стоит денег!). И "мы" сказали "себе", что средняя температура воздуха (не говоря о температуре стен и предметов) для проживания должна быть 18 гр. и чаще находимся в жилых помещениях в одеждах "по погоде" (и на "больничных")
    Это, я все к тому, что ограждающие конструкции помещений (в основном – стены) должны быть равномерно прогреты по всей поверхности до комфортной температуры для конкретного человека (для меня комфортная температура в доме 25-26 гр.). Большой вклад в темперирование стен (в дополнение к радиаторам с большей долей теплового излучения) вносит открытая прокладка по периметру магистральных трубопроводов отопления.
  7. SLYrus
    SLYrus
    SLYrus
    Здравствуйте!
    Подскажите по схеме:
    Отопление предполагается только на 1 этаже дома, двухтрубная система, закрытая, с ТА и принудительной циркуляцией, 2 комнаты по 36 квадратов. Первая комната будет топиться постоянно (два радиатора), вторая - по требованию, в обычном режиме просто поддержание плюсовой температуры. Дом рубленный бревенчатый обитый вагонкой без внешнего утеплителя.
    По схеме, каждый радиатор будет с термоголовкой на входе, на выходе шаровой кран или запорный клапан. Вся обратка будет качаться насосом в ТА, предварительно Grundfos UPS 25-40.
    Вопросы: нужен ли какой-либо байпасс в принципе между подачей и обраткой? На случай, если все термоголовки перекроются, и насос поднимет давление, выбрав обратку? А то попадались такие схемы, с перепускным клапаном на байпассе.
    Часто говорят про фильтры в СО, но походив по ЛеруаМерлену, я нашел фильтр для холодной воды и для горячей с рабочей температурой до 70 градусов. Но в отоплении же до 95 может быть, или обратка выше 70 не поднимается, и такой фильтр пойдет?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Perekat, понравилась Ваша шутка про магистрали из серебра! Да чего уж мелочиться! Давайте из литого золота будем делать! ;)
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Нее... золото хуже тепло проводит
  10. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Я пользуюсь программой фирмы Данфос, где есть отечественное и зарубежное оборудование разных производителей и указываются в результатах расчёта положения балансировочных клапанов, что важно при настройке системы, но освоение программы требует профзнаний и времени для освоения может занять до месяца, проще заказать проект монтажной организации и с них потом можно будет и спросить за конечный результат.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЕГК, ну вот и собрались продаватели типа сокровенных знаний.
    нинчин ещё вам в подмогу с РЕШЕБНИКОМ.
  12. plumbery
    plumbery
    plumbery
    Зачем там перемычка? Даже если поставить краны и вырубить радиатор номер 2-вода будет циркулировать через радиатор номер 1. Схема то последовательная :)
  13. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Подскажите, а для частного дома такое подключение нормально будет, только радиаторы находятся в разных комнатах (Примерно 2м. друг от другу)
  14. plumbery
    plumbery
    plumbery
    Для чего Вам это? Есть же классические варианты подключения, завораживающие своей эстетичной лаконичностью:).
  15. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    По другому не получится.
