Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Подскажите где лучше подключить обратку: перед насосом или между насосом и котлом?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Одноэтажный дом.
    Контур отопления паян не мной. По полу по периметру дома горизонтально неразрывно проложена основная труба D25. Над трубой установлены радиаторы отопления. От радиаторов к основной трубе (снизу с обоих сторон радиатора) спускаются трубки D20 и врезаются в основную трубу. По основной трубе циркулирует теплоноситель за счет насоса котла. То есть, в радиаторы протекает лишь только часть всего циркулирующего объема теплоносителя.
    Переделываю всю систему на низкотемпературный режим отопления 40 ... 50 градусов. Как думаете, будет ли более эффективным для низкотемпературной системы, чтоб весь объем циркулирующего теплоносителя проходил сквозь радиаторы?
    Для чего вообще принято в частных домах прокладывать неразрывную трубу контура отопления хотя в квартирах всегда стояковые трубы отопления прерываются отопительными радиаторами. в разрыв стояковой трубы.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    К примеру, чтобы радиатор грелся равномерно и отдавал рассчетное количество тепла, через него при разных способах обвязки и разных типах радиатора, например, требуется скорость циркуляции 50 литров в час на 1 кВт мощности радиатора (условно). Если добиться, что через него будет проходить не 50, а 1500 литров в час, от этого он нисколько больше греть не будет.
    В многоэтажках вертикальные однотрубки не должны полностью прерыватся отопительными приборами. Должен еще быть и байпас. То, что в результате повального заблуждения, чуть ли не большинство жильцов убрали эти байпасы, этим они просто лишили сами себя части тепла, так как изменили гидравлику стояков, т. е "удушили" стояки. К примеру, с байпасами через стояк проходило 1500 литров в час, а без - стало проходить только 1000 или даже 500. Вот тепла на всех и не стало хватать. Ну, и конечно, во многих регионах и городках, в радиаторах и трубах ЦО накапливаются большие отложения, которые также уменьшают объем циркуляции через стояк в литрах в час. Если бы в этом случае, байпасы продолжали оставаться где им и положено было по проекту дома, то такого ухудшения отопления из-за засорения радиаторов, бы не происходило в многоэтажках.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    1. наверное зависит от разницы температур, теплоноситель / воздух в помещении.
    2. У меня квартире дому не менее 60 лет. Отопление изначально без байпасов.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    11 радиаторов при двухтрубке нужно 11 пресс тройников, и 120м 20 трубы МП, может дешевле будет сделать лучевую и 16 трубы?
    Дом 8 х 8,5м два этажа, 6 приборов на первом, 5 на втором
  6. zxz78
    zxz78
    zxz78
    Надым
    Хочу подключить биметаллические батареи в гараже, два регистра по 8 секций. Подскажите, как правильно подключить? Отопление центральное, идет по полу транзитом через гараж, гараж в кооперативе. И обязательно ли ставить перемычку перед регистром. Хочу посадить на металлопласт. Какой диаметр подобрать...?
  7. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
    А не проще будет в дальнейшем уровнять радиаторы блок кранами? Последний кран открыть на всю, средний на половину а ближний к раз даче на пол оборота! И все радиаторы будут одинаково горячие!
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    " Вертикалка " - верикальная схема установки радиатора.
    метаморфоз: типа переделка алюминиевого-биметалического радиатора с конвективного отопления в подобие чугунной батареи (отопление излучением)
    обычный лежачий "длинный крокодил" подняли, развернули и поставили вертикально (шоб стояло ...)
    теория:
    1. по гидравлике получится нечто подобное полотенчику "лесенка",
    2. по воздуху исчезнет конвективный теплообмен (так как щели между секциями радиатора станут горизонтальными).
    3. зато из-за застоя воздуха внутри / между / секций - увеличится температура наружней, лицевой поверхности батареи - увеличится доля лучистого тепла.
    практика четко совпадает с этими логическими размышлениями:
    1. лицевая поверхность радиатора очень горячая (чуть меньше температуры стояка).
    2. стоя в центре комнаты (2-2.5 м от радиатора) лицом, щеками ошущал солнышко - типа загорал. радиатор прямо излучал !
    самая "шашлычная" схема для поджаривания заказчиц :
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Перекрестились, переплевались - ладошками глаза закрыли, и сквозь щели между пальцами продолжаем разглядывать эту порнографию.
    применение этой " шашлычной схемы " или проще говоря: барбекю (вертикальная установка радиатора для отопления излучением) позволяет забыть про высокие радиаторы Н=800 мм. в "узкий проем"
    крепеж:
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Алюминиевый радиатор установленный вертикально сантехСВАР: конвективный теплообмен значительно уменьшается - остается только лучистый.
    вертикальная схема подключения радиатора отопления :
    " Барбекю - шашлык " от сантехСВАР это есть русский ответ немецкому Zehnder . принцип действие тот же:
    Отопление с помощью потолочных излучающих панелей
    Принцип действия излучающих панелей прост и эффективен: панели получают тепловую энергию от горячей воды и передают её в помещение посредством инфракрасного излучения.
    Благодаря тому, что излучаемая панелями энергия проходит через воздух, не нагревая его в отличие от обычных конвекционных систем, и доходит до человека без потерь, для работы излучающей системы можно использовать теплоноситель более низкой температуры.
    Потолочные излучающие панели отличаются гораздо более высокой энергоэффективностью по сравнению с обычными системами воздушного отопления. Использование панелей позволяет сократить расход энергии более чем на 40%. Наиболее наглядно эта экономия видна при отоплении помещений большого объёма. Еще одним преимуществом потолочных излучающих панелей является то, что излучаемое тепло равномерно распределяется по всему помещению и воспринимается человеком, как очень мягкое, сравнимое с приятным теплом от изразцовой печи.
    источник - оригинал: http://www.irpanel.ru/Отопление-с-помощью-излучающих-панелей,572.html
    Принцип дейсвия потолочных панелей в режиме отопления и охлаждения
    Потолочные излучающие панели Zehnder работают благодаря естественному принципу, идентичному принципу теплового воздействия солнца: прямые солнечные лучи холодным зимним днем вызывают у нас комфортное чувство тепла несмотря на холодный окружающий воздух.
    Как известно, тепловая энергия солнца передается нам в виде электромагнитных волн, которые проходят через воздух без потерь. При контакте с телом человека эта энергия превращается в тепло. Потолочные излучающие панели Zehnder действуют в соответствии с этим естественным принципом.
    источник - оригинал: http://www.irpanel.ru/Потолочные-излучающие-панели,571.html
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Скажу Вам, как "медик - медику". На кухне данное расположение конвектора не приемлемо.
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    и сразу вопрос: почему ?
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Из-за гигиенических соображений
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    @Perekat, вы можете более расширенно и подробно отвечать ?
    по каким именно гигиеническим ? по-подробней ...
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    При такой установке радиатора, у которого изначально конвективная составляющая очень большая, она, конечно уменьшается, но говорить, что остается "только лучистая", не стоит.
    Zehnder для таких случаев предлагает что-то типа такого:
    Вы вот этому "ответ" изобрели?
    А зачем Вы столько текста сюда накопировали?
    Какое отношение водяные потолочные панели имеют к радиатору, установленному на бок?
