Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а если гидравлический режим поменялся ? давление прыгает, скорость на насосе поменяли, трубы изнутри заросли грязью - опять ненароком приходится регулировать ... + вдруг дети кранчики покрутят ...
    намного практичней самобалансирующая петля Тихелмана.
    по разному прижатые краны - зарастают грязью (скапливается перед ними) то же в разную величину - разное изменение протока воды ...
  2. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
    А зачем менять скорость на насосе если все хорошо работает?
    А с чего трубы зарастут грязью? (система из металопласта, залит антифриз, стоит фильтр)?
    Про детей вопросов нет!
    Я не спорю и не пытаюсь чегото доказать, просто интересно! :)
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Диагональное подключение 2 радиаторов на 2-трубный стояк.
    2 батареи по 9 секций - итого 18: спину рвать не захотели (поясница дороже) - да и расценка в 2 раза приятнее.
    редкая модель Минской чугуняки - в свободной продаже почти не встречается
  4. Navit
    Navit
    Navit
    ну, вроде ни чо! соединение между собой какой трубой? давления в системе хватит, чтобы второй радиатор продавить?
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Труба 3/4.
    оба радиатора продавит. так как они связаны последовательно: вода из правого бежит в левый, а только потом в стояк возвращается
  6. Navit
    Navit
    Navit
    ну, схема-то правильная...
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Минский чугунный радиатор отопления - крупно, детально:
    Минский чгунный радиатор отопления 1.jpg Минский чгунный радиатор отопления 2.jpg Минский чгунный радиатор отопления 3.jpg Минский чгунный радиатор отопления 4.jpg
  8. GenderGeek
    GenderGeek
    GenderGeek
    Уважаемые форумчане! Ест желание заменить существующие с 1966 года стальные радиаторы, 5 этаж, последний, "брежневка", откуда ввод, с комнаты 1 или 2 неизвестно, по существующей схеме предполагаю, что с комнаты 2, но это мои домыслы.
    "Зеркало": [​IMG]
    Подскажите, по следующим вопросам:
    1) сколько секций взять для комнаты 1, при тех условиях, что указаны на рисунке, комната торцевая, то есть две стены наружные;
    2) сколько в комнату 2 взять секций?
    Да, нашел в сети, калькуляторы для подбора кол-ва секций в зависимости от мощности, но все упирается в ширину моего окна - 2,5 м, а по тем же выкладкам на сайтах, должно быть 50% от длины.
    Стояки центрального отопления заменили, то есть межосевое сейчас 500 мм, можно было бы поставить на 350 мм батареи, но это тоже не решает проблему в покрытии окна.
    Кто как бы поступил?
    3) Так как неизвестно откуда подача воды, есть смысл оставить такую же схему? А если подача с комнаты 1, то эффективность батареи 1 уменьшаеться на 20%...
    4) Клапаны Маевского ставить?
    Предполагаю установку биметаллических радиаторов.
    Надеюсь на советы, заранее спасибо.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Век живи - век учись..:um:
    Но "косячищще" проектировщиков, расположивших стояки со стороны двери (!) лоджии,
    ...вижу в первый раз. :ogo::flag:
    ..Если только "строители", от себя, не вставили дверь непроектной "ориентации"..:close:
  10. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Диагональное подключение нескольких радиаторов отопление на сварке:
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А фото со стальными трубчатыми радиаторами - это тоже квартира?
  12. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Да
  13. Navit
    Navit
    Navit
    А как такие варианта в квартирах показали себя в работе? какой тип отопления ?
  14. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    На данный момент есть такая схема подключения. Вправа от радиатора трубы идут на кухню в радиатор. Хочу поменять батареи и трубы. Какую схему лучше делать?
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    такую же - аналогичную. это "сталинка" ?
