Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Типо того)
    Предлагают стояк вот так переделать
    Ну вправо еще следующая батарея будет. Не нарисовано просто
    Трубы лучше металлические использовать?
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    А зачем 2 байпаса ? вполне достаточно 1 смещенного.
    вы направление движения теплоносителя по стояку знаете ?
  3. Navit
    Navit
    Navit
    вмешаюсь. скорее всего сверху вниз... два байпаса нужны разве что в случае ремонта-демонтажа радиатора во время отопительного периода, так думаю...
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Второй не нужен) или не обязателен.
  5. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    Сверху вниз вроде
  6. Chaplin87
    Chaplin87
    Chaplin87
    А какие трубы лучше использовать металл или металлопластик?
  7. Navit
    Navit
    Navit
    металл я бы предпочел, если есть сварщик.
  8. dimon pr
    dimon pr
    dimon pr
    Краснослободск
    Чуть теплый верх радиаторов... система состоит из труб в старой части дома и радиаторов с полипропиленом в пристрое
  9. Эд976
    Эд976
    Эд976
    Клин
    Добрый день.
    Возникла необходимость переделки отопления. Дом старый, одноэтажный, бревенчатый, обшит вагонкой, утепление не очень.
    Вопрос 1-мощность котла (топится буду дровами). Желательно с указанием марки (бюджет не лучше утепления:). Котел будет стоять в сарае (брус 100).
    Вопрос 2- количество радиаторов в комнатах 1,2 и на кухне.
  10. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Добрый день уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста количество радиаторов в доме 12Х12метров из газосиликата. Какие лучше, сколько секционные и куда лучше поставить проект приложил. Плюс еще есть мансардный этаж. Нужно ли на него ставить радиаторы.
    Если у кого то будет возможность помочь, буду очень признателе. Заранее спасибо. 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg
  11. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    И какой диаметр труд использовать и выбрать котел. Газовый котел.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под каждое окно.
    Панельные с нижней подводкой.
    Ширина 70% от ширины окна.
    Если там нужно тепло.
    Настенный, напольный одноконтурный. И бойлер косвенного нагрева для ГВС.
    Зависит от выбора котла.
    @Andrey603, Я не проектировщик. Пардон.
  13. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Нужна помощь в предварительной оценке схемы отопления в боксах, где выполняются авторемонтные работы.
    сложность в следующем:
    - наличие смотровых ям
    - толщина стен подвального помещения 60см
    - толщина стены, отделяющей котельную и другие подвалы 120см (обратку по низу к котлу не довести).
    Исходя из этого радиаторы были размещены как показано схематично на рисунке.
    С котла по 32 ПП (армированным) трубам теплоноситель подается на уровень верхнего контура.
    Далее по 25 ПП (армированным) трубам реализуется двухтрубный вариант с 20 ПП отводами на диагональное подключение к радиаторам.
    Обратка идет на нижний контур, после транзитного нижнего подключения к 2 верхним радиаторам подключено 4 радиатора по однотрубной диагональной схеме.
    Из-за большой толщины стены, отделяющую котельную обратка опять поднимается вверх.
    Откуда по 32 ПП через насос заходит в котел.
    На сколько эффективно все это будет работать с одним насосом на обратке котла?
    Стоит ли применять коллекторы, разделяя верх и низ на 2 отдельных контура?
    Что еще можно сделать для более эффективной работы системы?
    Спасибо.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эк Вас, батенька, угораздило. Результат непредсказуем. Котел неизвестен. Схема СО сурова от начала до конца. Топливо газ?
  15. Sarovauto
    Sarovauto
    Sarovauto
    Саров
    Котел дизельный феролли, переделанный под отработку.
