Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Вот новая схема
    как правильно сделать обвязку с котлом, радиаторы на втором этаже, котел на первом этаже
    и какими трубами, буду паять полипропилен
  2. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Здравствуйте. Парни подскажите пожалуйста у меня тоже такая проблема с двумя радиаторами. Но стояк из ПП замурован в стене. Т. Е. в комнате два окна, между ними идет стояк в стене. и в каждую сторону выходит подача и обратка на радиаторы, байпасов нет, ниже этажом тоже комната и батарея которая питается так получается после них. Как можно сделать сдвинутый байпас. Труба 25 ПП
  3. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там ответят на оба вопроса. :):hello:
  5. Tytmos
    Tytmos
    Tytmos
    Мосюобласть Орехово-Зуево
    Последний справа будет самый холодный.
  6. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    Какая схема лучше, подача снизу, чугун
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Вторая схема лучше. хотя радиаторы по ней соединены последовательно.
    можно сделать и параллельно: независимо друг-друга.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    вторая...
  9. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Здравствуйте, буду делать коллекторную схему подключения радиаторов, 5 штук, биметалл по 8 секций, самый дальний отвод 10 метров, все отводы 16 металлопластом. Подскажите хватит ли на подвод к коллектору трубы 20 металлопласт? Питание от настенного котла 24 квт.
  10. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по модернизации системы отопления.
    Сейчас у меня функционирует система отопления открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя в системе. Трубы используются очень толстые: выход и обратка из котла идет по трубам 185мм внешний радиус и в самой крайней точке уменьшаются до 100мм. Котел работает ЖМЗ АОГВ-17,4-3. В крайней точке системы очень слабый прогрев батареи. В настоящий момент хочу заменить все радиаторы (не знаю что за модель - на фото, но в их КПД я сомневаюсь) на металлические Kermi FKO 22 различной мощности и установить насос Grundfos. Вопрос по насосу: какой мощности нужен насос и как его врезать в трубу 185мм? :) Будет узкое место или это не критично?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Просто установи насос на обратку. Радиаторы и Со не трогай. Удачи:hello:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В такое верится с трудом. Этого диаметра труб хватит и без батарей. На первой картинке, решетка для чистки обуви. Это не батарея. Зачем ее фото?
  15. digrinev
    digrinev
    digrinev
    У меня такие решетки стоят :) Дедушкино наследство. Размер труб приблизительный - замер снят обхвата рулеткой в погрешности +-0,5см.
