Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Регистр. :hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Прямо камень с души...:|:
    ..В школе ведь учили, что радиус - только половина диаметра.:um::close:
    185 мм "в обхвате" - труба Ду50 (2") в "жизни".:ogo:
    Если бы труба не уменьшалась к концу до 100мм. "охвата" (1")
    последняя "батарея" в любом случае была бы ..горячее.
  3. digrinev
    digrinev
    digrinev
    Соответственно насос Grundfos UPS 32-60 с присоединением G 2' вполне подойдет для моей системы? :)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подойдет и самый маломощный. От UPS 25х25 (30..40)
    Т. к. при таких малых сопротивлениях (2"+..?) любой насос развивает "предельную" производительность.
    А (от вида СО) небольшая разность температур не всегда "полезна" для системы с ЕЦ.
    - ЕЦ практически, выключается и работает "чистая" гидравлика.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какая может быть система, судя по фото (одно- или двухтрубная), какая подача (верхняя или нижняя), в верхнюю или нижнюю трубу подача?
    Интересует возможно ли установить термостатические головки, как корректно они будут в данном случае работать и не повредят ли они системе отопления дома, квартиры.
  7. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А как трубами обходить дверные проемы?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мягкие гнутся, жесткие стыкуются.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По возможности снизу желательно.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Зачем их обходить? Всё уже смонтировано застройщиком. Теплосчётчик на лестничной площадке.
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Здравствуйте. Набросал схематично, прошу направить на путь истинный)
    1. котел ЭВПМ-9 380В, 3ступ.(3/6/9) кВт, встроенный терморегулятор
    2. Водонагреватель комбинированный Gorenje GBK 100 RN/LN
    Выбрана линейная схема из соображений простоты и возможности пробросить по полу на прямую. Котел- я бы сказал тен в коробке -соответственно лишен всего (насосов, группы безопасности, расширителя и тд).
    Просьба подскажите для начала, что еще нужно для рабочей системы в целом. про расчеты позже по мере изучения... общения. Спасибо!
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Подскажите пожалуйста по вопросу. Осталась 16 труба Компайп (красная) от теплых полов. Хочу ее пустить на разводку для радиаторов устанавливаемых на 2 этаже. Радиаторы биметалл по 8 секций. Прокладку планирую осуществить по перекрытию первого этажа с утеплением, лучевым способом. Коллектор в бойлерной. Самая длинная магистраль будет 10м (подача и столько же обратка). Таких будет 3 линии, плюс 2 совсем короткие. Можно ли так тянуть разводку? Скодько таких радиаторов можно последовательно подцепить к такой линии? Есть насос 25-60, подарили. Протянет ли насос 25-60 эти 5 радиаторов с линиями? Правильно ли будет установить коллектор на потолке бойлерной? Я так понимаю, его после балансировки особо нечего трогать, пускай там висит. Магистраль до коллектора короткая, будет выполнена ПП 32 трубой. Планируемая температура теплоносителя в радиаторной системе 50-55 градусов. Спасибо!
  13. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Топиться будет.
  14. ewgen1976
    ewgen1976
    ewgen1976
    Здравствуйте! В комнате стоит один радиатор отопления подача- подвод сверху, обратка- снизу. Решил к нему подсоединить второй радиатор на расстоянии 3-х метров. Подскажите пожалуйста как правильнее это сделать. Спасибо! Радиатор.png
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Так и подсоединяйте дальше, в чём проблема?
