Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. ewgen1976
    ewgen1976
    ewgen1976
    Да я новичок в этом деле.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  3. Martiys
    Martiys
    Martiys
    Подскажите так как правильно в этом случае сделать
    Первый или второй вариант
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Martiys, С праздником вас. Третий вариант, подачу перенести в пространство между радиаторами, например 1 1/4, если рассматривать вариант со стояком, и по 1" ответвления, вправо и влево, с обраткой аналогично, ну и по паре кранов на радиатор, один балансировка, второй поджать если, мощу уменьшить. Если система на ПЦ, то принцип тот же, но диаметрами можно и меньшими обойтись, с поправкой на тип радиатора...
  5. Martiys
    Martiys
    Martiys
    Спасибо
    А из этих двух какой лучше
  6. Martiys
    Martiys
    Martiys
  7. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Здравствуйте.
    Прочитал про дополнительное присоединение батареи, как рас как и у меня.
    Я тоже как и создатель темы на лоджию подсоединил последовательно батарею, что в комнате, что на лоджии чугун. И такая тоже история, с верху теплая, с низу холодная. Пробовал параллельно, как сдесь многие предлагают, то работает, но не стал так делать, вдруг срочно придётся убрать с лоджии. Но мне хватала, как лоджия 5.5 кв. м, и примерно 4 секции обогревала. А комната 12кв.м, и там две по 8 секции батареи.
    Я вот что пишу. Не давно я переделал лоджии, по новому утеплил, как надо, а то раньше с грубыми нарушениями. Как говорят, улицу обогревал, сейчас отлично.
    Но чугунку убрал, поставил в другую комнату, а от туда поставил на лоджию советский старый метровый регистр, типа, 3/4 труба загнутая с ребрами. И тоже думал что продавит. Так нет, та же песня, с верху теплая, обратка холодная.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Все разнообразие вариаций: 2 радиатора на стояк - взаимосвязь 5 прикладных схем.
    в пдф формате :
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Гляньте, пожалуйста.
    так можно подключить чугунные радиаторы? каждая по 5 секций?
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    ради вашей схемы специальное ПО устанавливать?
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята помогите советом. Частный дом. Второй этаж. Две небольших комнаты. К радиаторам идут подача и обратка. Как правильно подключить два радиатора? Идут они друг за другом серез полтора матра? Какую лучше всего выбрать схему?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @megapiska, нарисовать ни как? Тогда ответ в ключе вопроса - параллельно.
  13. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста какую трубу диаметр выбрать для системы отопления частного дома с мансардой. Котёл будет 2 контура настенный, радиаторы думаю алюминий. без тёплого пола
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так трубу или диаметр - или все сразу ? сначала с материалом определитесь.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уверены в 2к ? точно 1к не хотите ?
