Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Нужно немного подправить первую схему и все заработает.
    Во-первых, советую подачи на радиаторы первого этажа подключить не вверху, а внизу, так же, как и обратку. Это не так важно, но будет лучше смотреться, эстетичнее.
    А вот обратки из этих батарей нужно пустить на место подач нижних радиаторов. Обратки этих радиаторов собрать в кучу и в котел.
    Это упрощеная схема. Если какие-то радиаторы необходимо будет регулировать, тогда еще надо поставить паралельно тем радиаторам байпасы, а на радиаторах краны или термостаты.
  2. Esaul
    Esaul
    Esaul
    Гость
    Cпасибо за ответы. Теперь некоторые уточнения и вопросы (местами глупые, т.к. отопление делаю первый раз) :
    Erdoveth:
    1. Про принудительную циркуляцию: в котле стоит насос для принудительной циркуляции или его будет мало и надо ставить еще один? Если так, то где его надо ставить?
    2. Я не совсем понял - что значит сделать стояки через 2 этажа , и использовать два насоса?
    3. Я ставлю на каждую батарею 2 крана – один регулировочный (на подачу), а второй перекрывающий (на обратку).
    4. Отапливаемая площадь дома 84 м.кв. Радиаторов – 10 штук. Наверху радиаторов на 6,3 кВт, в полуподвале – на 5,0 кВт. Про план дома: сканера под рукой не было – пришлось фотоаппаратом и фотошопом… (рис.1. – полуподвал, рис.2 – первый этаж).
    5. Что такое гидробак (расширительный бачек? – он есть в АГВ). Система безопасности – это что?
    6. И еще вопрос: ставить ли радиатор в комнату с АГВ?
    ZAMAL, я так понял что в итоге получится система из параллельных однотрубных систем. Но тут я не знаю какого диаметра надо ставить байпасы и боюсь, что для воды сопротивление байпаса будет меньше чем батареи и вода не пойдет в батарею. И на нижние батареи байпасы надо делать под батареями или можно над ними?
    P.S. Подачу и обратку я буду делать как где – где с одной стороны батареи, где с разных – в батареях 4 отверстия для подвода/отвода воды, это просто мне на схеме удобнее было нарисовать с разных сторон.
  3. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Заранее извиняюсь, я не стал смотреть что за котел и чем он оборудован:)
    Поэтому конечно если с ним к комплекте есть гидробак и насос, то дополнительно ничего ставить не надо. Группа безопасности это автоматический клапан для удаления воздуха, лучше его ставить в самой высокой точке системы. И еще клапан сброса избыточного давления(скорее всего есть в котле) и монометр. В вашем случай видимо хватит одного насоса, но хорошо бы знать его технические характеристики, расширительный бак на сколько литров стоит у вас с котлом? Думаю что для вашей системы нужен литров на 15-20 бачек, вобще есть формулы для расчета. Т.е надо знать сколько всего воды в системе, расширетельный бак должен вместить, что то типа 20% от этого количества. Но я могу и ошибаться.
    Регулировочный лучше делать кран обратки, а перекрывать кран подачи. Там ИМХО удобнее. У меня отапливается один этаж 92 квадратных метра, стоит 13 радиаторов, воду гоняет один насос. В помещение с котлом тоже стоит радиатор, т.к сам котел практически не нагревается. Т.е в помещение с котлом радиатор все равно нужен. Все трубы у меня 20 диаметра, кроме труб от колта до насоса и в котел, они сделаны дюймовой трубой их нержавейки. У меня твердотопливынй котел, с ними рекомендуется делать отводы из металической трубы по пару метров.
    Русский поиск что то ничего по этим котлам не дал, видимо у нас они пока не представлены. Широко по крайней мере.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я бы байпасы для верхних батарей пустил бы того же диаметра, но не на первом этаже. а в подвале,под потолком. Тогда бы наверху почти бы нет не было бы труб.
    А для нижних пустил бы вертикально, если подача и обратка будут подходить с одной стороны. Вверху ставить нельзя.
    На форуме много информации по расчету количества (мощности) радиаторов.
    Подкорректируйте Ваши расчеты.
  5. Esaul
    Esaul
    Esaul
    Гость
    Erdoveth
    Ну с безопасностью у меня получается все просто – в котле есть и клапан для удаления воздуха и клапан сброса избыточного давления и манометр тоже есть. Только меня смущает один абзац из инструкции:
    «Система трубопровода должна быть ведена так, чтобы ограничилось наличие воздуха и было возможно постоянное воздухоотделение. Арматуры для этого должны быть расположены на высоком месте системы и на всех радиаторах.» Ну на радиаторах это краны Маевского, а вот что за «арматуры»? И в итоге получается, что все-таки надо устанавливать дополнительный клапан для удаления воздуха?
    По характеристике насоса нашел в инструкции только график (прикрепил). Сам насос имеет название Grundfos UP 25-50, но в инете ничего не нашел толкового по нему. Кроме того, в требованиях к системе сказано, что она должна обеспечивать минимальный проток в 500 лит/час. (хотя график начинается с 500 лит/час, да и при давлении в 50 кПа срабатывает защита и котел останавливается, а весь график ниже этого давления).
    Расширительный бак установленный в котле имеет емкость 5 литров и рассчитан максимум на 70 литров отопительной воды в системе и максимальное давление 3 Бар. И я что-то не смог найти информацию о емкости моих радиаторов (Korad, тип 22). Завтра позвоню на фирму спрошу. Так что пока не могу ничего подсчитать.
    ZAMAL , наверное я плохо искал (да и поздно уже, а завтра на работу рано), но я не нашел на форуме информации о расчёте радиаторов. Когда считал свои, исходил из того, 1 кВт радиатора обогреет 10 м.кв. площади комнаты, ну и плюс некоторый запас. И старался ставить радиатор под каждое окно (под некоторыми окнами поставить радиаторы нет возможности). Или я что-то упустил?
  6. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Судя по графику что есть у меня, то насос 25-60 (25-50 там нет) может работать с подъемом воды где то 3 метра, и выдавать где то 2.5 метра кубических воды в час. 25-40 выдаст на 3 метра - 1 кубический метр воды.
    А 25-120 при 2.5 кубических метрах, поднимет воду на 6 метров.
    Видимо 25-50 надо вставить в этого график между 25-40 и 25-60
    Тогда получится что он может поднять воду метра на 2 - 2.5 метра при 2.5 кубометрах в час.
    По вашему графику 1 bar = 100 КПА
  7. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Москва, Кантимиросвкая
    Доброго, набросал схемку двухтрубной системы, посмотрите будет жить или что поправить?
    Две основные 1" разводка на радиаторы 3/4".
    Один насос и мембранный бак.
    Сомнения в насосе: продавит всю систему или поставить второй и установить по кольцеобразной схеме.
    Спасибо за понимание. Мучаюсь месяц, не знаю пойдет схема или нет, из за этого не начинаю монтаж.:(
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Похоже на рисунок первобытного человека:) Если я правильно разглядел то работать будет, только надо подобрать мотор достаточный по мощности. И не забывать про краны(подача, обратка) на каждой батареи для регулировки системы. Непонятно где на рисунке котел:)
    Кстати в стандартных средствах виндоус есть програмка Paint. Ей очень удобно рисовать прямые линии:)
  9. tiouts
    tiouts
    tiouts
    Гость
    Уважаемые ...для нормальной циркуляции необходим обычный Грундфос ,если у Вас по Вашему диалекту - не "гравитационный" режим, а обычным языком теплоэнергетика принудительная циркуляция (надеюсь ,хоть расширительный бак в верхней точке не забыли поставить). Мощность насоса здесь вторична, Вам всего лишь надо дать расход "толкнуть" поток (создать небольшой перепад для циркуляции). Так что лучше указанный насос 4-х скоростной взять (для привередлевых), с ценой около 2000 руб. Брать не в Гидролансе ,а Макслевеле в главном здании Олимпийского корпуса над бассейном (пр.Мира) во избежании подделок из Китая, либо только в одной точке строительного рынка на 41км. Компактны и без шума работают. Надеюсь вся схема разводки выбрана согласно СНИПУ, см. типовые пректы САНТЕХНИИПРОЕКТ! Я не "гуру" ,но приходилось и в Лужниках ляпсусы "академиков" ,то бишь кандидатов наук устранять, заодно улаживать отношения с серьёзными людьми и проектировать с монтажём даже Сандуны и в Троице Лыково отопление в новом доме писателя Солженицына, кое что и на даче Ю.М.
  10. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    Ой ребята, вы чо-то мудрите.
    1. Емкость мембранного расширительного бака 10% от емкости системы.
    2. Никаких бай пасов не вижу. Системы двухтрубные, все три. Первая номальная, рабочая. Нужно только регуляторы расхода теплоносителя поставить на приборах. Только не шаровые краны. Ими не отрегулируешь.
    Вторая-судя по описанию-излишний расход материала. Третья-выеживание . Да и на всех верхних приборах-краны Маевского. Извините если что за резкость Спать хотца.:)]
  11. Esaul
    Esaul
    Esaul
    Гость
    Ну что-ж, со схемой я уже определился, радиаторы посчитал - делаю сейчас. В итоге решил делать первый вариант разводки. Пошел на базар, к продовцам котлов (а там-же и мастера трутся), так там 60% мне советовали первую схему, а 30% - вторую; причем каждый советовал категорично, мол если сделаю не так то ничего не будет работать :). Ну а оставшиеся 10% посылали куда подальше, т.к. у них я ничего не покупал.
    Ёмкость системы у меня получилась 50 л., так что бачка в котле хватит с головой. В названии насоса, как мне сказали, первая цифра - на сколько метров воду поднимает (2.5 метра мне хватит).
    Ну а вообще я зашел сюда, что-бы сказать всем спасибо за помощь в решении проблемы.
    Итак всем спасибо :)
  12. Gamble
    Gamble
    Gamble
    Обещанные фотки котельной и радиаторов.
  13. Sleppeer
    Sleppeer
    Sleppeer
    Владивосток
    Всем доброго дня...
    Похоже сюда я попал всерьез и надолго.
    Вопросов куча..
    Начну с самых, на мой взгляд, главных...
    Итак дом.три этажа, высота от насоса до маевского верхних батарей 7 метров...Система не замкнутая, т.е.есть расш.бачек...Имеется два веритикальных стояка...Не я строил, к сожалению...Где и как они разводятся одному богу известно.Да пока дело не в этом...
    У меня постоянно завоздушивается система!
    Когда купил дом в нем стояли чугунные батареи и все вроде бы было нормально...Поменял их на алюминиевые..., и тут началось...
    Они постоянно завоздушиваются, а подтеков воды НЕТ!Я слышал про водород, но не до такой же степени...;-)Давление в верхних точках стояков 0,3 и 0,4 соответственно...Насос Scr32/80/180/ Если этой информации недостаточно готов сообщить еще...Уважаемые гуру, помогите плиз...;-)
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Если у Вас есть основания подозревать, что дело не только в заводораживании, тогда рисуйте схему. Иначе вряд ли чем сможем помочь.
  15. Sleppeer
    Sleppeer
    Sleppeer
    Владивосток
    ОК парни, к сожалению ухожу на яхте в Ю.Корею гонятся...Вернусь через две недели и уже у нас(Владивосток) будет достаточно холодно, вот тогда и закончим...
    Заранее всем благодарен...!
    Sleppeer
