Схема разводки радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gamble, 05.07.07.
  1. Konstiantyn
    Konstiantyn
    Konstiantyn
    Гость
    Seryi: Если читали выше то там написано, что стояла гравитационная система, тогда то и был ремонт по отделке, а сейчас куплен новый котел и батареи, вот я и спрашиваю схему подключения. И если нет слов чего тут умничать.
  2. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Но и грубить не следует, если у вас до сих пор нету толковой схемы.
  3. Nik323
    Nik323
    Nik323
    Казахстан
    Здравствуйте.
    Будьте добры, подскажите в следущем вопросе, хотел поменять старые чугунные батареи на биметаллические или аллюминевые.
    Три комнаты и кухня, в двух комнатах подача снизу, в третьей комнате и кухне подача сверху, обратка. Вообще есть ли разница, для новых радиаторов какая подача.
    Заранее спасибо.
  4. bazlan
    bazlan
    bazlan
    Гость
    Есть. Если при подаче "сверху-вниз" тепловой поток принять за 100%, то при подаче "снизу-вверх" будет не более 65%. При этом возможно, что будут прогреваться только первых 2-3 секции.
    Чтобы этого избежать, нужно либо подключить радиаторы диагонально, либо сделать "псевдодиагональ": в радиаторную футорку изнутри вставляется пресс-соединитель для МПТ с куском МПТ, длина которого на 8 см меньше общей длины радиатора, вся эта конструкция вставляется в ВЕРХНИЙ коллектор радиатора.
  5. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Сколько ставил снизу подачу, все окей. Эффективно то тепло, что идет от пола. .
    Может, подачу вообще к потолку задрать?
  6. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    а можно всё это поподробнее и яснее?
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Видимо подключение низ-низ имеется ввиду
  8. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    хочется услышать автора поста особенно про потолок и пол
  9. pip073
    pip073
    pip073
    помогите чайнику!с разводкой!
    прочитал весь форум по этому разделу просмотрел все схемы и чем больше смотрел и читал тем больше в голове неразберихи!ситуация-дом два этажа и подвал. технически готов под начало работ по отоплению только первый и подвал. второй планировал развести под осень 2009 -нет отделки(голый пеноблок). котел настенный Vissman 100 24квт(турбо) радиаторы биметаллические rifar.хочу сейчас развести первый и подвал, а по осени подключить и второй .
    вопросы:
    - насколько работоспособная прикрепленная схема?!?!
    - если она раборает то нужен ли еще один насос в системе по мимо котла турбо!?!?!
    - есть ли необходимость в кранах на обратке между этажами ,хотя они у меня предусмотрены только как монтажные для последующего подсоединения разводки 2 этажа!?!?
    - и нет ли противопоказаний прогнать прямую не в доль стены а по подвалу(отмечена пунктиром) в следствии констуктивных причин строения!?!?
    - и посоветуйте наиболее верное подсоединение биметаллических радиаторов! с уважением ко всем кто откликнится!
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вообще лучше не покупать радиаторы , а согнуть металлические трубы в змеевики. Поверьте моему опыту.(За все надо платить.За деньги--------в первую очередь.)
  11. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Уважаемый рiр073. Изначально я бы посоветовал Вам решать проблему отопления по частям т.е. прокинуть 2 стояка в подвал через год их продлить на 2-й этаж и заниматься отоплением каждого этажа в отдельности. Тогда на каждом этаже у нас имеется выход подачи и обратки сразу от котла. И все вопросы по разводке системы отопления на этаже будут локальными. Тогда насос дополнительный нам не нужен никакие краны на 2-й этаж не нужны. Просто потом обрежете заглушки и продлевайте дальше ваше отопление сколько построите этажей. Если это принципиальное решение Вас устроит тогда будем вести разговор дальше про отдельно взятый этаж. Хотя я считаю что и Ваша система будет работать. Но привидите мне аргументы зачем делать сложно (мучаться с настройкой ветки тогда понадобятся и краны но не шаровые а задвижки, а потом настраивать каждый радиатор.)Жду Вашего ответа.
  12. pip073
    pip073
    pip073
    я только ЗА, если можно упростить! Как я уже писал, мне необходим сейчас первый этаж и подвал! Но в переспективе чтоб была возможность подключения второго этаже с минимальными переделками!
    Эта схема плод моего воображения и того что с:)мог уяснить в форуме! Так что, я буду полаьгатся на ваш опыт и знания!
    у меня это первый опыт общения с отоплением!и если вы кроме слов нарисуете схемку мне будет гораздо проще вас понять(расположение радиаторов и котла есть на моей схеме)!!:)
  13. pip073
    pip073
    pip073
    Если я Вас, Сергей, правильно понял, то вы имели в виду такой вид разводки, как на новой схеме. Если я что-то вновь не понял, то жду разяснений!:)
  14. pip073
    pip073
    pip073
    Протормозил! Забыл прикрипить схемку!!
  15. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Не подходит. Слишком много труб. Я не умею вставить рисунок. Из подвала на 2-й этаж проходят 2 горизонтальные трубы. На каждом этаже в них врезано 2 крана (подача и обратка) На 1-ом этаже в эти трубы паралельно врезан котёл. От кранов на каждом этаже идёт индивидуальная система отопления любого типа ( в зависимости от расположения комнат.) И того мы трубой 1" расходимся по этажам. После тонкой трубой ведётся отопление по этажу. В Вашем сегоднешнем случае эти трубы глушатся под потолком 1-го этажа с последующей прокладкой выше.
    У нас будет поэтажная разводка отопления.
