1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
Подземный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SERGI, 19.05.10.
  1. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Пластиковые панели, мне кажется, лучше. Просто в закрытом помещении и при большой влажности все-таки краска не будет хорошо держаться, вспучится. А у Вас гараж настолько теплый, что зимой машину собираетесь мыть ?
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Вообщем я тоже подумал, и решил, что скорее всего будут панели, и помыть их удобнее.
    На столько тепло это на сколько?
    22 градуса тепла будет в гараже, как в доме.
    Машину мыть это необходимость будет.
  3. SERGI
    SERGI
    SERGI
    А как гараж у Вас соединен с остальным домом ? Не будет влага проникать в дом ? Надо очень хорошую вентиляцию делать.
  4. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Гараж стоит вплотную с домом, но прохода в дом нет, поэтому проход влаги будет исключен.
    Вентиляция и так буду планировать, ибо машину нужно будет настраивать, соответственно двигатель будет заведен.
  5. Sant27
    Sant27
    Sant27
    Супер) А автор не рассматривал вариант обустройства подземного перехода из гаража в дом с примыкающими у нему подсобными помещениями (винный погреб, бомбоубежище, золотохранилище)?
  6. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Уже несколько человек это предложили...и метро пустить...
  7. Psydominator
    Psydominator
    Psydominator
    Москва, Московская область
    Моё глубочайшее уважение проявленному фанатизму в иррациональности! люблю непопулярные решения!
    Есть ли у Вас в планах новые необычные идеи?
    Как относитесь к геодомам (купольным домам)?
  8. Подземстрой
    Подземстрой
    Подземстрой
    Красивая работа. Как зиму перезимовало сооружение? Утеплителя с наружной стороны вроде не видел на фотографиях...
  9. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Нормально перезимовал. Утеплителя нет и не предполагалось. Я противник отапливаемых гаражей.
  10. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Отличная стоянка для машин гостей получилась. Две в гараж, две перед гаражом, и еще десяток на спуске)
  11. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Красиво получилось. А как в плане снега? Заметает наверно спуск сильно?
  12. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Если есть деньги на дом с таким гаражем то думается найдется и на технику чтобы снег не лопаткой чистить .. автору -очень здорово у вас все получается так держать!
  13. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Спасибо ! По поводу снега- проблема есть. На спуске убирается легко, в самом низу проблематичней. Снегоуборщик помогает. Есть идея попробовать на следующую зиму накрыть временным съемным каркасом с поликарбонатной крышей.
  14. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А еще можно лифт сделать)
  15. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Немножко озеленил...
