1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 15
Подземный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SERGI, 19.05.10.
  1. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    очень понравилось ...кто занимался озеленением?
  2. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Сам, причем при полном отсутствии опыта... Профессионалам, может быть и смешно, а мне результат нравится...
  3. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Очень красиво получилось. класс. вопрос: а перила такие и останутся? у меня вот дети и всякие такие высоты дома сразу огораживаются. а у вас есть дети? внуки? как с ними быть. или даже с гостями которые придут с детьми? ведь высота немаленькая. и еще? не задумывались сделать навес перед гаражом? читал выше - про п/к писали, есть мысли? а ворота: почему роллет а не нормальные секционные (чтобы дистанционно открывались/закрывались) и т. п. высота гаража внутри какая? фото будут?
    и еще: было бы неплохо сделать (как писали выше) подземный переход - прикольно. правда этот прикол стоит очень больших затрат, и благоустройство придется нарушать, нету мыслей? или так и останется.
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Наполнением перил как раз сейчас занимаемся. Будут кованые листики, такие же как на террасе и балконе дома. Что касается навеса, сделаю временный на зиму- просто положу три- четыре бруса под наклоном, сверху поликарбонатные листы, чтобы весной было можно быстро снять. А вообще была мысль сделать над въездом бассейн, чтобы под ним заезжать в гараж. Но размер 6 х3х1,2 м -это больше 20 тонн. Боязливо, либо очень дорого. С воротами я немного промахнулся- планировал секционные с калиткой, но не хватило места по глубине для направляющей и двигателя. Потолок идет горизонтально только 2,5 м, а потом идет скос, который и помешал. Пришлось ставить роллетные, но они тоже с дистанционным управлением.
  5. Живучка
    Живучка
    Виктория
    Живучка
    Виктория
    Саратов
    Просто шикарный гараж! И озеленили очень красиво! Покажите, если можно, еще внутри и снаружи!
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Интересно, что внутри на полу и стенах
  7. Vvvads
    Vvvads
    Vvvads
    Мужская постройка. Класс! "Внутренность" любопытно посмотреть...
  8. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я вот подумал, нужно тебе наверное было спроектировать, до укладки покрытия, обогрев спуска к гаражу, тогда бы чистить не нужно было бы...
  9. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    а как же зарядка по утрам? пускай - физическая работка полезна.
  10. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Может быть. Остановил следующий момент. Куда будет уходить при минус 20 градусах растаявшая вода ? По наклонной плоскости стекать до водоприемника, там замерзнет. Сверху вода продолжает стекать, Постепенно образуется ледяная ступень. Может быть я и не прав, но это меня лстановило.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А куда она у тебя летом уходит, когда дожди идут? Есть сброс какой то из водоприемника? Куда?
  12. Shariksmol
    Shariksmol
    Shariksmol
    Гомель, РБ
    Он же выше писал - ливнеприемник есть а за гаражом овраг.
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Ну значит туда талая вода и будет уходить, а на случай замерзания, греющий кабель кинуть в трубу, идущую к оврагу.
  14. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Перед гаражом два дождеприемника, последовательно уводящие воду, стекающую по пандусу, через трубы за гараж в овраг. Плюс дренажные трубы по периметру гаража на двух уровнях- тоже в овраг. И все это греть? Меня это остановило...Честно !
  15. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Если уклон нормальный у дренажной трубы, то думаю и греть не нужно. =)
    Это же для своего же комфорта с другой стороны. Неужели дренажная труба до момента сброса длинной 500 метров? =) У кабеля 60 ватт на метр расход энергии. Плюс он саморегулирующийся... Я себе кинул на эту зиму, т. к. в прошлую отвод замерз, в районе приемного колодца, как будет себя вести будет ясно с наступлением морозов.
