Лестница из полубревна
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Piton, 19.05.10.
  1. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Если еще актуально. Вам нужен человек с навыком рубки, скорее всего любой краснодеревщик справится. А теперь просто выбирайте из огромного многообразия западных проектов (не чертежи конечно, но фотографии вполне достаточно), и показывайте это мастеру, потом и в доме себе такую лестницу сделаете - не пожалеете.
  2. BASCA
    BASCA
    BASCA
    как раз сейчас у меня стадия изготовления лестниц.
    Вот, что получается:
    внутренняя:
    наружная:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А ступеньки при такой конструкции без доп. крепления сами держаться? Например в нашем случае ни одного гвоздя!
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Это работа: распиловка пополам бревен, ошкуривание, монтаж, герметик в цвет по швам, покраска.
    Ступеньки прикручены впотай саморезами. Сверху места креплений заполнены, зашкурены и окрашены.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Взял на карандаш.
    А вместо саморезов можно было использовать что-нибудь понадежней, например, нагели.
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Нагели в полубревна, должны быть размером, именно с карандаш.:)
    Использование саморезов позволяет, при необходимости, обслуживать лестницу: открутил - поменял/починил - прикрутил чуть в стороне - зашпатлевал.
  7. Верун
    Верун
    Верун
    подскажите пожалуйста насколько сложна в изготовлении лестница со ступенями из полубревна?
  8. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    А какая именно лестница?? Если винтовая, то я думаю сложна, а вот если прямая, то не так уж и сложно
  9. shodyveletyk
    shodyveletyk
    shodyveletyk
    Киев
    вот фото лестницы из полубревна.
  10. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Вариант изготовления винтовой лестницы из бревна.
  11. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Очень поноавилась, то же такую хочу. Вы я вижу, тоже из Питера. Подскажете телефон, кто бы мне такую посчитал и сделал или Вы это сами занимаетесь?
  12. alekseeei
    alekseeei
    alekseeei
    Собираюсь летом сделать на даче лестницу из полубревен. Делать буду сам, до этого никогда не делал (фото - из интернета, собираю информацию). Хочу еще в стиле лестнице сделать кровать (фото).
    Вот похожая тема. Посмотрите, много чего полезного.
    forumhouse.ru/forum93/thread64704.html (т.к. новичок не могу вставить ссылку) ;)
  13. bek710
    bek710
    bek710
    Уважаемые, подскажите как закрепить ступеньки из бревна в тетиве ?
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    БОоооольшим саморезом через бревно :aga:предварительно засверлить и на саморез.
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    И не забыть сделать пропилы в тетиве под бревна. :hello:
