Лестница из полубревна
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Piton, 19.05.10.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Красота! Жаль что Вы далековато от нас:hello:
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Уже год думаю о лестнице :faq:, перепробовал кучу вариантов рисовать.
    Думаю надо изготовить макет из обрезков и остаток опалубки в натуральную величину по месту:
    там еще балки верхние подрезать надо и вырезать проем.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Подскажите, кто в теме, такие лесницы устанавливаются до или после чистовой отделки пола? Сам второй год готовлюсь к подобному проекту...
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    До, но нужны точные отметки полов.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    О, спасибо большое:hndshk:.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Уважаемые форумчане, не поможете определиться с расчетом лестницы. В своем доме видится лестница из полубревна на косоурах, двумаршевая. Есть остатки бревен от строительства Д 32-26 см. Прошу прощения за этот ужасный чертеж, не дружу с программами...
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Можно и после, при монтаже пола только нужно учитывать все нюансы-как, куда, к чему будет крепиться лестница
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Лестница из полубревна смотрится отлично в крупном проекте, где большие пространства и много воздуха, света.
    В наших масштабах я лично не рискнул бы. Но всегда есть выход.
    Если очень хочется а площади не позволяют стоит посмотреть на конструкции со ступенями большой толщины, допустим мм. так 70-100. Соответственно и размеры ступеней должны быть в такт толщине. Но как быть если площадь маловата но по прежнему хочется?
    Как вариант: ступени не сплошные но с прорезями дающими больше света и игры теней, в продолжение темы ступени можно отделать медью для примера украсив их полосами. Но тогда и балясины тоже стоит делать из металла с меднением. В этом случае лестница будет достаточно брутальна но при этом воздушна и легка для глаза, т. е. не мега громадина давлеющая своими размерами а полная света и теней.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У вас нет поворотной площадки.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Вт тут попробуйте поэкспериментировать.
    https://stairshop.ru/constructor/
    Надеюсь там не очень сложно разобраться.
    А если уместитесь в размеры, нормальный плотник уже что-то придумает.
    Сам пытаюсь прийти к таким вариантам:
    scribetwigcurverail_0.jpg le082.jpg f20110402041744-lestnitsa-16.jpg furnish_44_h.jpg
  11. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Вот такая получилась лестница, старался что б дешево и красиво. Более подробно
    Полудикая лестница из дерева своими руками
  12. анжей7
    анжей7
    анжей7
    добрый день всем форумчанам, а ваше мнение можно ли вместо боковых подпорок сделать кирпичную кладку (или залить монолит) и на нее положить полубревна. честно говоря ступени из полубревна супер а вот "каркас" из бревна это уже много и мне кажется менее практичный (так ступени прогнили, открутил и поменял). Ваше мнение ? у кого есть опыт?
  13. анжей7
    анжей7
    анжей7
  14. анжей7
    анжей7
    анжей7
    Или так
  15. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Задумывалась как времянка, жалко стало сухое бревно на дрова.
    Делаю походу, почти на глаз. Чаши шлифану, пока только наметился. Тетиву хотел из цельного бревна пустить, но 2.2м длинной под 30 кг весит, а их 2, распустил пополам.
    Возник вопрос (вопросы):
    Сажать опорные столбы на домкраты, на случай усадки, дому 8 лет, еще не топился?
    Поручень перил - видится доска 75 на 50, покоцанная топориком до неровного состояния, затем отшлифованная.
    Крепление ступеней, планирую по 2 самореза с шайбой в каждую тетиву + герметик Неомидовский в чашу + попутно родилась мысль, использовать для балясин черенки от лопат, соответственно, просверлиться сквозь ступеньку в тетиву и посадить на герметик + гвоздь.
    Герметик сильный, выпиливал проем, так весь и висел герметике, шкантов не обнаружил.
    Думаю, что должен держать крепко + устранит возможные скрипы.
    Чем лучше чаши выбирать, выбирал электропилой, потом парочку шлифанул? 07042017123.jpg 07042017126.jpg
