1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Нужен совет по подключению к центральной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tafik, 19.05.10.
  1. вввика
    вввика
    вввика
    Кто-нибудь посоветует, где найти нормы заглубления канализационных колодцев? есть же что-то вроде снипов?
  2. вввика
    вввика
    вввика
    Спасибо, сама нашла:)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нашли так выкладывайте :)
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    СНиПа на глубину установки колодцев, скорее всего, не существует. Есть требования на глубину заложения труб, соответственно глубина колодцев "привязана" к ним. Единственное исключение, так это диаметр труб и их, глубина. Например на трубе 100 мм, при глубине до 3,0 м - колодец диаметром 1,0м, а при глубине свыше 3,0 м - уже 1,5м.
  5. вввика
    вввика
    вввика
    Вот что я нашла
    4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
    Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
    Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  7. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вопрос - подключаюсь к частной центральной канализации. Далее она уходит в центральную городскую.
    Труба к которой подключаюсь - асбест 150 мм.
    Поставил колодец. Глубина 3.8 метра.
    Канализация из дома - 110 мм труба ПВХ.
    Ввод в колодец трубы 110 мм получился на глубине где то 2 метра
    По проекту опускается стояком (левый рисунок).
    Те, кто монтировал мне канализацию - говорят - что надо делать просто двумя отводами на 45 вниз и пусть льется вниз (как на рисунке справа). Открыв два соседних колодца - именно так и сделано.
    Внизу мы сделали лоток из раствора. мои мастера просто предлагают сделать вырез в асбестовой трубе - и все.
    Итого - решил что доделыать буду сам. Нет денег просто платить всяким...
    Вопрос - как все таки правильно ?
    Если делать вырез в трубе - то какого он должен быть размера ? Просто надрезается болгаркой и выламывается ? (куда при этом плывут куски асбеста :)))
    Или надо опускать стояком ? как тогда сопряжение с трубой асбестовой делать ?
    Заранее спасибо
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если есть проектное решение - зачем что-то выдумывать? Даже если так сделано у соседей.
    А узел сопряжения можно сделать из тройника 15о-го (или 110/150), отрезав от него половину - получится седло. Одеть его на асбест (заранее просверлив в нём дырку), и обмазать вокруг раствором.
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    А тройник пластиковый ? диаметр отверстия должен быть мм 150 как я понимаю в асбесте ?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну если тройник 110/150, то отверстие в асбесте нужно немногим более 110ти. Если 150/150, то соответственно, 150.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    гаситель.JPG нужно делать так
    лоток в колодце вырубать в трубе на 2:3 диаметра трубы на всю длину колодца
    по хорошему трубу- гаситель бетонировать до прочистного отверстия
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Т. е. вертикально располагаем асбестовую трубу 160 200 мм ? а внизу лоток ? а смысл лотка - почему сразу нельзя врезаться в асбестовую общую трубу ?
    т. е. например если опускаю 150 й трубой то беру вот такой тройник ? 150 на 150. Делаю из него седло.
    Пробиваю отверстие 150 мм в трубе внизу и замазываю его раствором.
    Только вот если труба по центру колобца - как я в него спущусь потом...
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Физика процесса не позволит тк будет мешать потоку сверху летящяя масса для этого и ставят гаситель.
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Не до конца понял.
    Т. е. еще раз - вниз идет 160 труба - гаситель (пластик можно на нее ?)
    От нее стекает в лоток внизу. вопрос - как делать вырез в трубе центральной канализации ? сверху ? под углом ? какого размера ? какой длины он должен быть ?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Тройник сверху не надо заглушать (только сантиметров на 20 нарастить его вверх от уровня лотка 110-й трубы)
    2. Вырез делать сверху, срубив трубу до уровня вот тех уклончиков, которые внизу. Я так думаю.
