1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Нужен совет по подключению к центральной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tafik, 19.05.10.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тогда так
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Номер один должен быть полностью погружен в жидкость, а у Вас часто 110 труба наполнена будет по минимуму.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сомневаюсь, что водоканал пойдёт на такую "аферу".
    Счётчики такие вообще существуют. Ессно, недешёвые.
    Применяются, к примеру, на производстве.
    Не думаю, что овчинка стоит выделки в вашем случае.
    Вот, например: http://www.dneprenergo.com/products/stationary/ У нас такие стоЯт на стоках.
  4. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Уважаемые форумчане, разбирающиеся в канальи!
    Прошу совета и заранее извинения за возможную бестактность.
    Вопросы: у меня городская канализация проходит в двух метрах от участка и колодец в 10 метрах от дома (пмж достраиваю).
    1. Нужно ли официальное разрешение и всякие там процедуры для подключения к городской канализации?
    2. На какую глубину достаточно закопать трубу канализации?
    3. Какое утепление будет достаточно? (уровень гв от 0,5 до 1,5 метра колеблется)
    4. Нужен ли греющий кабель?
    5. Ввод в колодец на какой глубине делать и какой длинны он должен быть от стенки колодца и какой оконечник трубы в колодце должен быть просто труба или тройник?
    6. Еще нужен ли обратный клапан на канализационную трубу ставить или нет? Крышка колодца ниже уровня пола в доме на 1,5 метра.
    Заранее благодарю!
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Да. Ответы на остальные вопросы будут в ТУ на подключение.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Андрей Констант,
    2. Глубина зависит от того на какой глубине трубы в колодце ЦК
    3. Зависит от глубины трубы. обычного утеплителя одетого на трубу может хватить.
    4. Зависит от глубины трубы и того как функционирует колодец ЦК - скорее всего не нужен.
    5. ТУ дадут там все написано будет.
    6. Не нужен
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Прошу совета, как лучше подключиться к канализации?
    Выкопали колодец, труба канализации находится на уровне примерно 3-х метров от уровня земли. Колодец выложили кирпичом, закрыли крышкой. Из дома хочу вывести трубу канализации и врезаться в существующую центральную трубу, которая в колодце. Вопрос в стыке двух труб - надо делать с помощью тройника? Т. е. в центральной трубе вырезать кусок, вставить туда тройник и в тройник подсоединить новую трубу? Можно ли так делать?
  8. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вообще-то колодец и делается для подключения к трубе канализации в разрыв, тоесть из трубы выпиливают кусок и на дне колодца (дно обязательно бетонируют) делают такой желобок между входом и выходом трубы с уклоном чтоб текло, а сбоку выводят в колодец свою трубу но выше по уровню, чтоб если засор канализации то к Вам не потекло в дом, и тоже делают желобок к уже имеющемуся желобку. Периодически надо поглядывать и прочищать эти желобки чтоб легко все текло через Ваш канализационный колодец. Вставлять тройник не надо иначе не сможете в случае чего прочистить трубу идущую от дома
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    D1m0n1, спасибо, все понятно! Еще один вопрос, который меня интересует - можно ли в канализацию вывести трубу, через которую будет уходить дождевая вода с крыши?
  10. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    За это не скажу так как в инете читал что ливневые воды запрещают выводить в каналюгу, но где читал и кто запрещает непомню. Вроде гибнут отчистные бактерии в отчистных сооружениях
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если дадут добро (ТУ) на это то можно. Редко но бывает что дают. За самовольное могут штраф впаять.
  12. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Напишу в некротеме)
    на прошлой странице было про колодцы через каждые 10-15м.
    в СП 32.13330.2018 в п. 6.3 указано, что "на прямых участках, на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м", если труба 110мм, то где можно узнать про расстояние между колодцами?
    Водоканал построил колодец в месте пролегания трубы ЦК, подключил трубу, провел через улицу к границам участка (к точке подключения), мне необходимо обустройство колодца в точке подключения трубы водоканала и трубы от моего дома?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @marges,
    Получите ТУ на подключение - в них все будет указано. Как что и где.
  14. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Технчиеские условия получены.
    там указан только максимальный объем стоков в сутки и расположение точки подключения.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из последнего СП по наружной канализации 110я труба исчезла. Полагаю что допускается только 160 для наружных сетей
