NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Всего три прибора. 10 секций,,10,3. Межосевое расстояние 50 (все остальные в доме 30). Обратка горячее примерно на 20гр. Разницы Т между входом/выходом радиатора нет. Никакие действия по регулировке пока не производились
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И все эти 3 прибора с "узкими" уголками? Тогда возможно, дело в них. Ибо .. похожую картину дает прикрытие шарового крана 3/4" ручкой под 45*
  3. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Да, все 3.
    Переделаем завтра, отпишусь...
    Пол-часа назад погас котёл.
    Запустить на могу.
    Газ и тягя есть.
    Гаснет запальник.
    Пока держу кнопку, он горит.
    Отпускаю - он гаснет (держал 5 мин).
    Ничего не понимаю...
  4. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Котёл запустил.
    Сработал предохранитель термостата.
    Причина пока неизвестна.
    Почитал ветку неисправности котлов - мать моя, как же ттам ругают ТЛО.
    Во попал...
  5. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Ув. Lyko, я понял следующее - все радиаторы при полностью открытых задвижках примерно одинаково горячие, кроме трёх вышеупомянутых. Эти гораздо холоднее. Да, там на выходе есть заужение с 20 до 18 (а не 16, как писАл раньше). Завтра можно попробовать уто заужение ливидировать, но даст ли это нужный эффект, как Вы считаете? Может быть подойти более радикально? Подключить их сразу не д20, а д25? И регулировать ничего не надо будет.
    Посмотрите плиз схему. В жёлтом прямоугольнике.
  6. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Очень непонятная схема, как так можно собирать систему отопления?
    С верхним разводом сама собой напрашивалась двухтрубная система с паралельным подключением радиаторов. Тогда и проблемных мест не было.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы стало немного понятнее, рассмотрите имеющиеся циркуляционные кольца в системе, определите их центры охлаждения, и далее, по .. уважаемому тов. Сканави.. определите циркуляционный напор каждого кольца. В случае, если он будет недостаточным ( а мы..:|: уменьшили диаметры труб в расчете на насос ) ...Милости просим для критики.. (на всякий случай, посмотрите планы дома в первых постах, где там просится ...ваша схема..)
    "Как так можно собирать?" - вопрос, скорее, к уважаемому Потехин -у.
    Проблемой было бы меньшее циркуляционное давление у приборов 1-го этажа..
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Lyko, и меня не забывайте
  9. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Если бы да кабы, да во рту росли грибы:)]
    Ахренительная схема, всё работает и без насоса.
    Собрали всё сами, без привлечения спецов.
    Я доволен
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разглядел, наконец, что у вас в желтом пр.-угольнике. Помнится, по спаренному р-ру диаметры были не 20мм. Поставьте д 25.
  11. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Нет, это как я предлагаю сделать. А сейчас вот так (см.схему). Обратка горячая, но вода в эти три рад. не идёт. Там, где стоит 3 секции очень мало места, поэтому я вспомнил, как Вы советовали подключить, см второй рисунок.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Там 2 трубы между приборами. (пост.22) И д25 в запасе.. По верхней идет "частичный транзит" подачи на 2-й прибор. По нижней - обратка от 1-го.
    Если 1труба поверху, у первого радиатора будет холодный карман..:|: справа внизу по схеме.. и на 2-й пойдут "остатки".. от 1-го..
  13. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Понятно!
    А если так?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Систему регулировали? (особо горячие - прикрыть).
    После этого станет ясно, можно ли у малого крыла "взять". А если брать, почему стояк не у правой стенки? Вход в 10-ку, далее-по схеме. 3 секции - тоже не "очень?"
  15. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    У малого крыла, думаю, взять можно, там всё оч.горячо.
    Что-то я не понял, как-то для меня лапидарно
    В смысле пустить стояк сверху около правой стенки и подключить только 2 правые батареи? Можно прографитить?
