NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прикрывать надо!
    Еще раз.. - отрегулируйте систему по приборам, потом по крыльям. Такими врезками зажмем обратку для предыдущих в однотрубке...
  2. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    УВ. Lyko,
    выяснил, что наиболее технологично и незатратно переделать вот так.
    Пойдёт?
  3. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    После выезда на место было принято решение делать так:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме "технологично и незатратно" есть еще "сбалансированно по нагрузке и гидравлике" Как помните, "договор" был "основной режим - с насосом, ЕЦ - на всякий случай..". В связи с этим мы снизили диаметр для полноценной ЕЦ, постаравшись по максимуму сделать условия для неё. К тому же однотрубкой. В результате мы пришли к той схеме, которая ..неподготовленным человеком воспринимается.. панически. Одно длинное крыло -1трубное, второе, малое - комбинированное, т.е. начинается однотрубкой на 2-м этаже и оканчивается ей же, но уже вертикальной, в кухне. Добавились "по ходу" еще пара приборов, врезанных независимо, но так же "претендующие" на часть общего "пирога".
    Изначально нижнее однотрубное крыло - "слабее", о чем писАл. Для уравнивания "данных" более сильное - малое крыло надо прикрывать, о чем и напоминаю. Что получится в результате, то и будет окончательным "эффектом".
    Более горячие батареи кухни - приятный "бонус", но без уменьшения расхода через них, работы "на равных" между крыльями не будет.
    Пытаясь добиться эффекта "кухонных" батарей, вы хотите часть однотрубного крыла переврезать в крыло "хорошо живущее"... Эффект будет, но остальные радиаторы однотрубки могут еще больше "отстать" В результате однотрубное крыло превратится в двухтрубное, чего мы хотели избежать вначале (труб по стенам) А самое главное - одинаково хорошего нагрева без регулировки батарей все равно не получится. Т.е. за что боролись..
    К тому же диаметр обратки - д32 совсем не предназначен в этом месте для дополнительного расхода..:( Д40 начинается дальше.. Да и он "ужат" для работы с насосом..). Проблемы с "заходом" воды в 3 радиатора связаны с монтажом. Возможно, после регулировки положение с ними улучшится.
  5. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Спасибо, прочитал со вниманием.
    Попробуем сначала сделать полноценные 20 на проблемных батареях.
    Теперь хочется вынуть насос и байпас из СО, ведь ЕЦ работает...
  6. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Здравствуйте!Поздравляю вас с праздником Автомобилиста И началом длинной зимы т.к. времени на размышление увеличивается на один час больше, и поспим на час больше, это больше радует:)]
    Что бы не создавать больше тем, с разрешения автора ( надеюсь разрешит) хочу озвучить свою проблемку, если ее так назвать.
    Прошу оценки моей схемы отопления, что бы не наделать ошибок.
    Площаь отопления 250 м2 Три этажа включая цокольный этаж.
    СО с ПЦ и ЕЦ, на случай отключения искричества.
    Монтаж планируется из металических труб на фитингах на резбе минимум сварки
    В качестве коллектора для подъема на верхний этаж планирую изготовить теплообм. типа труба в трубе. 150/200
    Несколько вопросов к специалистам.
    На сколько работоспособная схема отопления,Требуется критика.
    По какому варианту лучше сделать обвязку батарей на первом и цокольном этаже.
    какой минимальный должен быть уклон труб для работы в ЕЦ режиме.
    Батареи планирую поставить Алюминевые. как они будут работать с стальными трубами.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..З..дравствуйте.. В ноябре, извините, все больше пешеход..:|:
    "..Правильное ..решение" Наверное, дымовую трубу хотите задействовать? Чтобы даром не торчала? Видел как-то такую трубу, д159, на расстоянии 1,5м от котла ..докрасна раскаленную. Хозяин дома проложил её открыто, через этажи, в смысле, "чтобы грела". Грела-то она хорошо (очень), однако, случайное прикосновение.. могло привести к ожогу 4-й (!) степени и длительной нетрудоспособности.. Поэтому вынужденно была заложена кирпичом..:(
    Схема работоспособная. Однотрубная вертикальная. Не видно расстояний/размеров для критики диаметров.
    Если стояки от приборов до 0,5м и секций до 10 - вар.1. Устроит оба режима (ЕЦ-ПЦ). Вар. 2- более "принудительный" вход в радиаторы. Во всех остальных случаях. Байпас 3/4".
    На 3-м этаже - хоть и строго горизонтально. В остальных случаях - 2см. на 10м.
    Имеются сведения о работе их в СО с ЕЦ... 7-8 лет. Открытая система, ничего не происходит. А все неприятности, в т.ч. и с совместимостью металлов, должны начинаться в присутствии кислорода. С этим в открытой и закрытой СО - по разному. Причем, в открытой ...лучше.
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Не против. Если не будете на себя одеяло (в смысле Lyko) стягивать:)]
  9. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Итак, сегодня СО была закончена.
    Все батареи одинаково горячие.
    Спасибо Lyko!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплых зим!
  11. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Спасибо за ответы, Устройство т/о труба в трубе она позволяет снять дополнительно тепло с дымовых газов и обезопасить в протипожарном смысле слова , Трубу не стоило закладывать кирпичем, может стоить надеть на трубу металический кожух с отверстиями для конвективного теплообмена и для защиты от ожогов.
