NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Ещё вопрос по отоплению, если позволите.
    Как лучше подключить последнюю батарею? Пустить подачу меж окнами по углу или за правым окном?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если это левый угол, по схеме? Подсоед. до 10секц. Пунктиром -больше, чем 10.
  3. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Там как раз 10 секций. Все батареи в доме с межосевым расстоянием 30.
    А ведь есть батарея с 15-ю секциями.
    Она подключена правильно?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильно. Хватит ли тепла от n300 мм.
  5. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Считали вроде с запасом...
    Обе пристройки были подключены зимой по временной схеме. Было тепло.
  6. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Батарея в прихожей получается слишком близко к стене, места мало. Можно ли её подсоединить следующим образом?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Естественно.
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Приступили к монтажу системы
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С почином. Когда результаты?
  10. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Не знаю. Завтра сфоткаю. Собираем на скрутке, на льне+герметик. Резьбу режем сами.
  11. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Пока делают отопление, давайте попробуем подключить бойлер к котлу.
    Есть две схемы - для подключения с питающими насосами и для подключения с трёхходовым клапаном, обе через дополнительный модуль, который уже имеется.
    Как бы организовать схему так, чтобы при отключении эл-ва СО и бойлер работали бы в ЕЦ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В любом случае, низ бойлера должен быть хотя бы на уровне верха котла.
    И байпасы на насосах..?
  13. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Может быть вот так
  14. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Вот более приближеное
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Два насоса в параллель? Кто-кого? Кран или 3-х. кран обязательны для летнего режима. И пригодятся в "зимнем." Можно обойтись одним "отопительным" насосом. Свой ц. насос у бойлера оправдан только тем, что можно поставить самый маленький.(на летний период)
