NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    А чё? При включении одного из насосов по второму контуру ничего не пойдёт - обратный клапан не пустит (?)
    Так ведь у котла есть режим зима/лето, зачем ещё что-то?
    Если только подстраховаться при отключении эл-ва, по-моему, лучше просто кран. 3-х. кран будет ли препятствовать ЕЦ... (?)
    Плата ведь управляет режимами - с приоритетом ГВС. Для этого и нужны два насоса (?) А на бойлер самый маломощный...
  2. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Как паллиатив
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда пойдет через насос 2-го контура. Ставить клапан еще там? А при параллельной работе могут мешать друг другу.
    Про платы и автоматику ничего не знаю, смотрю только схему подключения.
    Ага.. успели понаставить:)] Тогда ЕЦ во всех смыслах удавится... И зачем вам автоматика. Два раза в год переключиться... Не мой вопрос.
    Поставьте добавленный кран и экспериментируйте.. С автоматикой.
    А еще лучше - этот кран - да на обводную, мимо всех насосов, врезать в обратку перед котлом. Никаких препятствий ЕЦ...
  4. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    А как тогда подключить, что бы не удавилось ?
    Я так понимаю, что если бы у нас было только два режима - мах. мощность и выключен, тогда действительно автоматика не нужна. А как без неё, если котёл включен еле-еле, в межсезонье. Как ГВС приготовить? А с этой платой - пожалте-с, бойлер дал команду, котёл врубился на полную, приготовил ГВС, и опять себе чуть коптит. Так или не так?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложил выше.
    К сож. не автоматчик:( в этих вопросах.
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Нагрузки ,естественно, желательно соизмерять... минимальная нагрузка должна обеспечивать безболезненную работу котла при минимальной нагрузке...
  7. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Не постигаю... Что это даст?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В отсутствие электричества ест. циркуляция ничем не будет затруднена.(2-4 обр. клапана) У вас будет подогрев холодной воды. Кажется, хотели этого...
  9. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    А если поставить вот такие лепестковые клапана да на один диаметр больше? Будет глушить ЕЦ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сдается мне, что это горизонтальный водопроводный обр. клапан, да еще с пружиной.(?) Где-то на форуме были картинки клапана с шариком, малого сопротивления...
    Любой клапан будет глушить. Может, не до конца, но на газовом счетчике отразится. Нарисовал же вам обводную..в ручном режиме. Если на подаче не нужен будет эл. приводной 3-ходовой кран, вообще хорошо.
    Будет быстро нагреваться.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Без пружины. Поворотный, лепестковый, шиберный,... как их только называют.
  12. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Ещё хлопушка!
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот "потроха" надо было и показать... Такой - наименее "болезненный". Если еще на 2 диаметра больше
    Подойдет на байпас отопления. И вообще, на горизонтальный участок.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
  15. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    У меня есть такой Бухати:)] Д50 (больше не нашёл). По внутреннему проходу он 40.
    Вот что получается.
