NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Влезли бы и 500... Не маловато? Заодно и уровень проверим... поверху.
    Кран д32 на этом крыле... в любом месте. Другое крыло "регулируется" кранами приборов..
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Еще бы и место осталось, да и подводки были бы короче.
    На сварке, все таки "веселее". А у Вас,"ежли что", пол системы перекрутить придется.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сам запыхался", как увидел...
  4. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Не влезли. К сожалению, фото дают искажения. Не забывайте, что между 300 и 500 - 200 разницы. Были куплены 500. После примерки с извинениями пришлось вернуть обратно.
    Насчёт крана - спасибо! Хорошая идея, не помешает.
    Газового сварного, которому был готов доверить ближайшие 40 лет жизни, увы, не нашёл. Поэтому делаю так, как было на чём вырос - 40 лет такая же на скрутках отработала на "ять".
    Пол-системы перекручивать, надеюсь, не придётся, сгоны где надо присутствуют.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Почему именно газового? Мне удобнее подобные работы электросваркой делать. Хотя, дело хозяйское.
    Хм...думаю, дело в способе монтажа. Из-за резьбовых соединений Вы не можете опустить радиаторы как можно ниже. Так, например:
    потому и не влезли. Впрочем, без разницы. Дело сделано.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ай-яй-яй! Такой наглядный кадр таили от общественности.
    А я-то описываю да обрисовываю...
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да, вроде, не спрашивали...:|: А может, просто, некоторые "вещи" (приемы, способы...), когда их часто делаешь, кажутся очевидными и, подсознательно предполагаешь, что и для других это так:|:.
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Немного переделали. Теперь так.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Видите сколько места появилось? А при желании можно и еще ниже сделать. Только теперь это уже не важно, ведь все уже куплено. Главное, что бы Вам их по мощности хватило.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да.. Конструктор "Лего". Безработица для сварщиков...:|:
  11. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Второй этаж.
  12. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Уважаемый LYKO, возникла необходимость подцепить на левую сторону ещё одну батарею (для тамбура). Как лучше это сделать по варианту 1 или 2?
  13. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    И ещё вопрос.
    Как-то выпал из схемы отопления с/у 2-го этажа.
    Так проходит главный стояк.
    Как правильно подключить батарею?
    Так можно (красным около расширительного бачка)?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так будет тормозить циркуляцию.(в некоторой степени) Поэтому делать так - не приходило в голову:|: Должно работать, если недалеко от стояка и потолще трубы подсоединения. Лучший для работы вариант - отдельная обратка вниз, в общую обратку.
    Лучше по теплу, конечно, вариант 2. Но. Удовлетворительно будет, если соединить эти приборы д32. Между врезками в вертикальный стояк, в углу, просверлить отв. д10 и вставив до середины диаметра трубы болт м10, обварить, лишнее срезать. Тамбур у вас был через стену? Кажется...если второй прибор будет стоять за стеной,- вариант 2.
  15. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Если сделать отдельную обратку вниз, в общую обратку, то какого диаметра подключение и обратку?
    Да, тамбур через стену и батарея будет за стеной. Тогда, значит, вариант 2?
    По Вашему совету поставили шаровой кран в вертикальный стояк.
    Значит, болт уже не нужен?
