NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ай-яй-яй ...Врезали-то не туда. МеЖдУ врезками радиатора" Если поставите на место.. вариант 1 -обеспечит все..
    "Три четверти" и кран.
  2. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Дык как Вы и сказали сделали:
    Тогда вот так чтоль?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не заметили этого... Кран в любом месте -для регулировки всего крыла.
    Кран (или небольшое сопротивление) именно для этого узла. Получается два крана- накладно. Но с "небольшим сопротивлением можно и не угадать. С краном в этом месте - любой режим (для прибора в тамбуре)
  4. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Уважаемый LYKO, не могди бы Вы подкрепить свою мысль графически?:|:
    А то я как-то подзапутался.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подкрепляю... Если есть затруднения, кран регулировки крыла "в любом месте" можете и не ставить. Прикрывать его и не появится необходимости, т.к. другое крыло -"сильнее". А на батареях есть свои регулировочные краны.
  6. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Спасибо, теперь понятно!
    А вот такой вариант не лучше будет??
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для всего крыла - не лучше. (на ...5%хуже) Зато ваш прибор в тамбуре будет самый.. горячий. Этого же можно добиться по прежнему варианту. Если все это сравнить, лишние трубы по стоимости и внешнему виду - неоправданное "излишество". ...Тепло только дополнительное, от труб.:|:
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Дякую!
    Тем временем лёгким движением руки батареи превратились...
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Legatron ! Спасибо!:)] За пример классической вертикальной 2-трубной.
    Но мы тут...:|: Однотрубку делаем...:|::)] Чтоб трубы ...не "торчали"
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Сори . Так,.мимо листал темы, ну и .:|:
  12. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    И ещё раз по поводу подключения санузлов на 1-м и 2-м этажах.
    Вы писали:
    Посмотрите, пожалуйста, вот так? На схеме красным.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Было бы "ровнее" подачу врезать по рис. Нижний прибор можно врезать "на проход", без байпаса. Но тогда его нельзя будет регулировать отдельно (если вам нужно) Зато часть тепла не пройдет мимо.
  14. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Спасибо!
    А если оба напрямую без байпаса?
    Обе батареи по 4 секции.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда нижний будет попрохладнее. И регулировка обоих - краном стояка.(3/4")
