NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Здравствуйте!
    Уважаемый LYKO, возникла необходимость врезать ещё одну батарею (на схеме показана синей стрелкой). Каким диаметром трубы продлить существующую ветку - 24 или 20?
    Спасибо!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Так как мы с вами :|: надеемся, в том числе, и на насос, достаточно будет и д20. Но, если не жалко труб, и р-тор до 10 секций, лучше горизонтальный "верх" положить д25, а после поворота вниз, тем же диаметром, сразу перейти на д20. Обратка - д20.
    Ждем пуска и ..подробных результатов.
  3. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Труб не жалко, радиатор в 6 секций.
    Насчёт насоса что-то я стал сомневаться!
    Нужен ли он?
    Сделал пробный пуск с насосом и без, со старым котлом АГВ.
    С ЕЦ всё вроде работает, хотя котёл, конечно, не тянет.
    При включении насоса температура в СО моментально падает и уравнивается температура подачи и обратки. Насос трёхскоростной. Чем выше скорость, тем меньше температура в СО.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что значит - котел не тянет? Холодный? С насосом, естественно выше циркуляция и разница Т* подача/обратка на котле - меньше. Какова, кстати эта разница на котле с ЕЦ и с насосом? Высокая скорость не нужна. Давление насоса и ЕЦ складывается. Что позволяет насосу работать в экономичном режиме.
    Разницу температур можно замерить одним и тем же термометром, но одинаковым способом - прикладывая нижнюю часть к трубе. Точность показаний не важна. Важна разность температур. В "устоявшемся" режиме.
  5. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Термометром не мерял.
    ЕЦ: Т* на подаче 45* по термометру котла (огонь максимальный). Обратка градусов на 20 холоднее (примерно).
    Насос: Т* и подачи и обратки как обратка с ЕЦ. Скорость минимальная. При увеличении скорости Т* падает - котёл не поспевает греть?
    У меня получилось, что наиболее эффективный режим - ЕЦ!
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, АГВ слабоват. На какую он площадь? (его ..N_) Об эффективности СО можно говорить при разности Т* на котле от "стандартных" 70/50 или 75/55. При таких температурах и выше у ЕЦ - самый эффективный режим циркуляции. Тепло в доме зависит уже от к-ва секций приборов..
    Насос полезен при таких Т, как сейчас у вас. ...Слабо-теплых.
  7. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    АГВ-80 Р.-на-Д. 1970г.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отметим еще один рекорд "Гиннеса"... 40 лет в открытой СО. С толщиной стенки ..1,5 мм. Сталь. Вам нужен котел в 1,5 превышающий по мощности (отапливаемой площади) вашу СО.
  9. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    У меня Протерм 30ТЛО.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, то, что надо. Поставите - отпишИте.
  11. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Ой, не скоро!
    Проект переноса газопровода будет готов к 25 октября.
    Потом согласование и монтаж.
    А пока надо будет новую котельную смонтировать и обвязать ...
    У меня ещё вопрос.
    Как сочетаются 3-ходовой насос и ЕЦ?
    Ведь у насоса малый проход, расчитанный на принудительную циркуляцию?
    Как он будет работать в такой схеме - тормозить?
  12. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Пардон, не насос, а клапан.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас написано, что его положение без напряжения - постоянно открытое, на систему отопления. Хотя работа всех этих устройств должна быть под непосредственным контролем. Визуально. Один отказ.. И соответствующие последствия. ...В экстремальный период низких температур...
    Единственно приемлемый автоматизм - обратный клапан для ЕЦ, с насосом на обводной линии (байпас).
  14. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Тут вот в чём проблема с этими клапанами.
    Они не полнопроходные.
    Примерно 1/3 к 2/3.
    Это значит, что для обратки Д40 нужен клапан 2 1/2.
    Вот сфоткал свой 2" в открытом состоянии.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примените такое ..."ноу-хау". Окупится.
