NAV ЕЦ. Длинное и двухэтажное
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем потехин, 19.05.10.
  1. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Всё, котельная готова, начали монтаж.
    Принял решение ставить бойлер на 2-м этаже под ЕЦ. В системе будет насос с байпасом на обратке.
    Нет уже времени возиться с автоматикой, надо топить, а то работы в доме остановились.
    Единственное что, есть возможность подключить бойлер через 2-ходовой клапан.
    Т.е. по команде бойлера клапан открывается и вода идёт через бойлер. Нагрелся - клапан закрывается, вода идёт только через СО. Даст ли это какие-нибдь плюсы, например, экономию газа?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даст экономию отключение любого отопительного прибора, если работа котла регулируется по температуре. Как минимум, вручную, краником газа..
  3. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Бойлер поставили.
    Залили воду в систему и пока оставили на ночь.
    Завтра монтаж дымохода и опрессовка системы.
  4. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Уважаемый Lyko,
    сегодня запустили систему.
    Запустили с насосом, чтобы быстрее прогрелась, котёл на полную, насос на малую. Выпустили воздух. Бойлер пока неподключён.
    Температура довольно быстро поднялась до 44гр и на этой отметке остановилась.
    Хорошо грелись те участки, где радиаторы подключены по диагонали и самая дальняя батарея на кухне.
    Там, где нижнее подключение, радиаторы остались холодными!
    Выключили насос. ЕЦ есть!
    Довольно быстро прогрелись все батареи, кроме тех, что на схеме над жёлтой чертой. Они были еле тёплые. Это, кстати, единственные из всех радиаторов с межосевым расстоянием 50 (высокие). Остальные 30.
    Выключили малый круг кранами на трёх нижних батареях. Вода пошла по большому. Эти высокие радиаторы наконец-то прогрелись. Но при этом три самых левых на кухне стали горячее, высокие холоднее. Как уравновесить систему? Возникла идея прошунтировать (на схеме зелёным) с кранами для регулировки. Левый шунт для большого круга, правый для малого. Как вы думаете, получится? Если да, то каким диаметром? Или есть более лучшее решение?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Уравновесить" систему можно регулировкой. Для этого регулировать придется сначала по режиму ЕЦ. Спустя 3-4 часа после начала работы котла уравнять все радиаторы по температуре. Дождаться, когда скажется результат регулировки и скорректировать откр./закрыто еще раз. После нескольких "циклов" начать регулировку крыльев (если еще будет необходимость). Работа всего малого крыла у вас регулируется кранами на радиаторах первого этажа.
    После этого - регулировка по температуре в помещениях. Равной температуры на приборах после этого может не сохраниться... Зато будет нужная вам. После такой регулировки включайте насос и смотрите результат.
    Сейчас система не отрегулирована вообще. С такой температурой циркуляция ЕЦ слаба. В режиме ЕЦ вода лучше заходит в одни радиаторы, с насосом - в другие.
    Не удалось рассмотреть ваш рисунок. Не открывается...
  6. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Это, наверное, Вы попали в тот момент, когда я вносил изменения.
    Попробуйте, пожалуйста, ещё раз.
    По насосу.
    Если обратка у меня Д40, а в батареях с нижним подключением Д20, то при включённом насосе вода пойдёт по обратке? Зачем ей в батарею?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Увидел. Делали ли вы регулировку по приборам? При "штатном нагреве" до70* При низкой температуре т/носителя снижена циркуляция. Вызывающая недостаток расхода. И все "перекосы", связанные с этим. Если температуру не поднять, отрегулируйте равномерность при работе с насосом.
  8. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    После выключения насоса Т довольно быста поднялась до 95, котёл выключился, упала до 80, включился и т.д.
    Ничего не реглировал, надо было уезжать. Продолжу завтра.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет нормальной циркуляции. Т=70* набирается за час - полтора при постепенном прогреве системы. И котел - на полную мощность..
    Батарея свое возьмет... У вас заходит? Если краны на батарее открыты, проверьте на ощупь разницу входной-выходной трубы.
    Тогда это не отчет а "первые впечатления"...
  10. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Не заходит. Всё идёт по нижней трубе, думаю, это логично - она гораздо больше диаметром. И вход и выход одинаково холодные.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так не бывает. Если отрыт кран, выпущен воздух и не забит проход врезки...
  12. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Пока так. Времени было около двух часов, не успел поиграться. Мне кажется, что насос даже на минимуме даёт такую скорость, что вода идёт по пути наименьшего сопротивления. Посмотрим, что и как будет завтра.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С насосом или без насоса не доводилось такого ...щупать.
    Даже если радиатор наполовину с воздухом, низ - всегда горячий. Ищите "затык". ...Пути воды и наименьшего сопротивления в ...однотрубке, как и она сама, изучены задолго до монтажа вашей системы..
    А путь наименьшего сопротивления у вас - короткое крыло и кухня..
  14. потехин
    потехин
    потехин
    Пушкино МО
    Нашел.
    Для экономии места в проблемных радиаторах использовали уголок д20 папа-мама, а у него заужение до 16, где папа. Может ли это быть причиной того, что вода плохо идёт в радиаторы? Если поменять до Д20, будет ли всё ок?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Огласите весь список, (действий) пожалуйста.. Сколько секций в приборе, насколько отличается температура в нижней (общей) трубе от Т радиатора.. разницу по Т* между входным/выходным патрубками радиатора?
    Какие действия выполнялись по настройке СО?
