Крыша и перекрытие
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем leon, 20.05.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    подскажите как правильно подобрать матерьял ---- сейчас крыша будет временная двускатная под рубироид длинна 9 метров а ширина 6 метров(просто чердак) но потом хочу переделать на мансардную (ломаную) длинна будет 6 метров а ширина 9 метров (жилая) хотелось чтоб матерьял можно было использовать и там и там не выкидывая ---- в наличии есть шесть брусков 100х150 думаю пока его пустить на подстропильные балки
    временную буду делать сам - правда не знаю что получиться :|: но на мансардную буду брать бригаду --- пока с деньгами напряг
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пока пустите как и хотели. Разложите эти 6 брусков по дому (как подстропильные) .. на них соберёте ферму..тоесть треугольник (150х50..пригодятся доски в дальнейшем)..обрешетите и рубероид. Да какой шаг выйдет такой пусть и будет..не парьтесь. Никуда не денется.
    Получится.
    После того как соберёшь-временную закрадётся хорошая мысль, а не сделать самому постоянную.:)
    ПС я собирал один (правда 2 дня брат помогал) 9.5 на 12..так что ничего страшного. Каркас крышы собирается за пару дней + день-два обрешётка.За год посмотрите как их собирают..и соберёте.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Огромное спасибо
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Такое же пожайлуста:)]. Завтра попробую выложить фото крышы из нутри-посмотришь. Глаза боятся -руки делают.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    верхний угол скока градусов должен быть максимум
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не 180:). Даже не думал. Чем меньше угол(имею ввиду верхний внутренний) тем лучше снегосброс.
    Когда на листке начертите он у вас сам получится.
    Завтра нарисую( примерно) как я расчитывал.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Примерно так и расчитывал. Можно и миллиметровку взять(вместо листка в клетку).
  8. keley
    keley
    keley
    Усть-Кан село
    инструкция супер
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это примерно. Для экономии можно a..b расчитать что бы их сумма была 6м,
    если b больше 3-х. Калымщикам (в большенстве) по "барабану" сколько
    уйдёт в обрезки, а топить баню обрезками по 6000р куб ..не больно охота.
    Нарисовав ферму и количество материала удобней посчитать.
    1 куб 150х50 = 22 доски по 6 метров..итого 132 метра.
    1 ферма (примерно) 12 метров a/b/c/d/...+ 1 брус(2 столба по 2.75)+2 доски 150х50 -12метров(на рисунке коричневая линия..по верху столбов.) + 4м(проставышы и в коньке скрепить).
    Итого
    1 28 м - 150х50
    2. 1 брус 150х50-столбы
    3 ..+ то что у вас подстрапилами.Так же может быть брус.
    Бывает, что ставят на старые "разносы" и пунк 3 не нужен.
    Умножаете на количество ферм и удивляетесь:), что по "лесу" не так и много выходит. Расходы будут(основные) с кровельным материалом и утеплением.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    вот всем за советы спасибо всё ясно и подробно
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    при ширине мансардной комнаты 6 метров -- верхние стропила 3 метра не выдут или меньше комнату делать или стропила увеличивать жаль
