1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Получите постоянный вызов, тк вызов осуществляется просадкой аудио.
  2. Роман К
    Роман К
    Роман К
    не угадали, в момент вызова происходит не просадка, а кратковременный скачек до 7В, тоже самое происходит и при попытке просмотреть видео без вызова, и этих 7В с учетом потерь на кабеле явно не хватит для самопроизвольного открытия замка
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Коротните звук на минус, проверите.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Мне не надо гадать, я знаю. А питание появляется потому, что морда выходит из спящего режима., а вызов достигается замыканием, через какое то сопротивление, на минус. Для иммитации вызова можно (кратковременно) напрямую.
  5. Роман К
    Роман К
    Роман К
    боюсь :)]
  6. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    В момент нажатия кнопки "Открыть замок", по каналу аудио подаётся ~ 10 кГЦ - это является сигналом для вызывной панели включить реле замка.
    "Свяжите" между собой столбы - другого выхода я не вижу, на улице всегда можно "помудрить - подумать", в отличие от "сверлений - штроблений" внутри дома.
  7. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    RG-6 можно использовать как кабель питания и видео, развязав гальванически конденсаторами (пикушками), но всё равно не хватает 1 провода:(
  8. Роман К
    Роман К
    Роман К
    То есть те советы которые Вы дали в своем первом посте тоже реализовать не удастся?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Зачем их вязать... поставьте контактную группу...
    http://www.re-met.ru/e-store/xml_catalog/212/653/
    это же электромеханника - питание нужно при закрытой двери подать на открытие...
    проблема не стоит выеденного яйца...
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, у него все равно с проводами напряженка будет, тк снова все не на том столбе окажется. :faq:
    Если, только, две контактных группы:)]
  11. Роман К
    Роман К
    Роман К
    абсолютно верно, причем для того чтобы поставить контактные группы все равно придется штробить столбы (точнее покрашенные колонны), потом шпаклевать, подкрашивать, а время явно не сезон, короче сплошной гимор:no:
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Толи лыжи не едут... то ли я...
    панель насколько я понял подключается? тогда с другого столба берем питание для замка и через контактную от панели питаем замок...
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  14. Роман К
    Роман К
    Роман К
    Так в этом и жопа, невозможно сделать перекидку без штробления столбов, собственно говоря это и есть цена вопроса: доп кнопку ставить по эстетике не хочется ставить, а столбы долбасить геморой, поэтому и был вопрос как обмануть систему чисто электротехнически
  15. Роман К
    Роман К
    Роман К
