1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    тут все ясно - панель подключаем (видео, землю, звук и питание), как писалось выше... далее от панели 2 провода (реле) по гибкому переходу (если панель стоит на столбе где петли) ведем по калитке к замку
    эти от БП через контактную пару подключаем в разрыв к любому проводу замка в калитке...
    если панель стоит не там где петли, то два провода от ее реле ведем через контактную пару...
    ни хрена не понял, т. е провод не в столбе, а около него?
    лучше конечно от Романа К получить схему и фото...
  2. Роман К
    Роман К
    Роман К
    На что рисовать схему вообще не понятно, и так все очевидно
    фото, это легко, но оно ни чего не даст, представьте себе круглый столб (колонна) и возможные варианты вывода проводов и монтажа калитки, итог будет прост, либо по наружке столба (не вариант вообще), либо штробить (геморой)
    проблема в том, что провода замурованы, панель и петли (соответственно и вывод под замок) на разных столбах, не хватает 2 жилы
    еще раз повторюсь, я хорошо соображаю в электрике, как подключить по стандартной схеме очевидно, вопрос как подключить не стандартно, ну не верю я что нельзя обмануть электронику, наверняка можно, вопрос как?, раздолбать столбы и сделать перемычку между замком и панелью я всегда успею...
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вы ошибаетесь. Поверьте! Дайте фото и Вам всё расскажут. Просто Вы задаёте вопрос и его описываете. Уж лучше показать. ИМХО.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Один хрен не могу понять в чем проблема... питание на замок идет отдельным проводом в соседний столб? почему его нельзя кинуть к замку на калитку, через контактную пару?
    мне реально интересно... я их наставил больше сотни... да и кенвей наш бренд... дайте фото или нарисуйте схему...
  5. Роман К
    Роман К
    Роман К
    Ок, завтра фото будет
    Прям спортивный интерес пробудили:)]
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Кто кому еще пробудил...)
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Денис, объясняю. Сам не понял поначалу. К столбу с петлями подходит из дома ШВВП, и к замку кинуть его нет проблем, как гибким переходом, так и контакторами. На другой столб, без петель, но с мордой домофона, приходит коаксиал и ШВВП. Похлопать замком из дома не проблема, проблема управлять им релюшкой, той, что в морде.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Кидаем от морды (два провода от реле) через контактную пару и рвем ими один провод от БП к замку...
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Когда на кнопку открывания на мониторе нажмете, дверка откроется... :hello:
    Или опять лыжи не едут? :faq:
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Только если в калитке будет щель, тогда заходи, кто хочешь, и бери что хочешь.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну обычно фасад калитки в нахлест идет... но на это стоит ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
  14. Роман К
    Роман К
    Роман К
    Абсолютно верно, а самая главная проблема это как перекинуться от релюшки хоть на контактную пару, хоть просто кабелем на замок так чтобы не раздолбить столб!(перебрасывать снаружи например в рукаве вообще не вариант)
    Вот обещанное фото, желтый- это круглый бетонный столб, коричневый- это металопрофиль 25*40, вид с улицы, калитка открывается на себя, петли справа
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Завсегда о ремонтопригодности думать надо. Не сегодня, завтра сгниет кабель в земле, что делать булете?
