1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Роман К
    Роман К
    Роман К
    А в земле кабель лежит в ПНД, которая вмурована в бетон, а по бетону все раскидано в гофре (по другому конструктивно сделать не получалось), т. е. кабель не сгниет ни в земле ни в бетоне, совсем на крайний случай можно расстыковать ПНД около бетона, в трубе кабель перетянуть и подключиться к кабелю в бетоне, а в бетоне кабель не сгниет "сто пудов", так что ремонтнопригодность присутствует
    Ну на сколько я понял, в конечном итоге все свелось к тому, как перекинуть кабель от морды к замку, идей как обмануть систему с точки зрения электрики-электроники видимо нет?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ваш кабель не предназначен для подземной укладки. Микротрещины и конденсат свое дело сделают, рано или поздно, поэтому о передергивании кабеля надо думать изначально.
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Да и кенвей наш бренд..-тогда помогите советом- через месяц сгорел видик-KW-4HPTN- так сказали в магазине- притом что Б/П эл маг замка и вся ост техника в доме работает - после выхода сроков ремонта- тон в магазине изменился и заявили что случай негарантийный- скачок и все тама выгорело- скажите- есть там защита или ее нет (если скачок действительно был?)- или мне лапшу вешают что бы отмазаться?
  4. vitaly sks
    vitaly sks
    vitaly sks
    To Роман К: проблему решили?
  5. infokir
    infokir
    infokir
    Ну как, поставили себе этот замок? Как он вам? - Сам сейчас к нему присматриваюсь. Хочу его соединить с домофоном от Siemens Gigaset HC450 - он позволяет передать звонок прямо на трубку домашнего радиотелефона DECT и открыть замок нажатием кнопки на трубке телефона. Для открывания двери на выход домофона идет ток 12 V 1A, переменный. Такой сигнал должен подойти к этому замку?
    И еще момент. Я хотел бы дополнить его бусером плюс, который как доп. аксессуар к нему поставляется. Мне в интернет-магазине говорили, что к этому замку не нужен блок питания. Это правда? И что только управляющий сигнал к нему подводится - и все! Это действительно так?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нет... не подошел конструктивно (
  7. infokir
    infokir
    infokir
    Жаль, а что оказалось не так? Если не секрет? - Он, насколько я понял, годится на распашные ворота, если они открываются вовнутрь. Так ведь? - И можно сам замок и его ответную часть вешать по-любому - хоть на правую и левую створку, хоть - наоборот?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ответная часть не поместилась на столбе...
  9. infokir
    infokir
    infokir
    ОК, благодарю: в моем случае это две воротины - решетчатые, а значит, я так понимаю, придется приваривать на обе створки ворот по толстой металлической пластине, на которые уже и будет смонтирован замок и его ответная часть.
    А вот нужен ли ему еще и блок питания (при условии установки его с этим бустером плюс)?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Для открытия электромеханического замка на него надо подать соответствующее напряжение или воспользоваться привычным ключом.
  11. infokir
    infokir
    infokir
    Ну то есть тот самый "управляющий" ток 12 V 1 A (переменный), выдаваемый домофоном при нажатии на кнопку открывания замка, и есть единственное и достаточное питание для замка? - Опять же, при условии установки туда внутрь этого самого бустера плюс. - А вот с этим бустером плюс такой вопрос: если этот бустер плюс оснащен таймером за закрывание замка при остающейся прикрытой калитке (или воротах), то на каком питании этот самый бустер закроет замок (да и таймер) как будет работать, если к этому моменту единственный поступающий на замок для его открывания управляющий ток уже не подается (домофон его уже отключил после открывания)?
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Для электромеханики достаточно импульса меньше 1 секунды... что у Вас за домофон с "управляющим" током?
  13. infokir
    infokir
    infokir
    Gigaset HC450. - Но, повторяю, ток на замок он выдает только при нажатии на кнопку для открывания замка на дамофоне, а потом - фиг. И мне пока непонятно как и на каком питании этот встраиваемый в данный замок бустер плюс будет работать в качестве таймера и по истечении времени запрет замок? - Ток от домофона уже на него не идет! Он что, аккумулятором или еще каким накопителем оснащен?
  14. infokir
    infokir
    infokir
    Вот ролик про этот домофон Gigaset HC450
  15. infokir
    infokir
    infokir
    И еще ролик про этот же Gigaset 450. Не реклама! - Эта штука уже снята с производства)
