1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Так он и должен работать... дали импульс - замок открылся... пока замок заткрыт ему питание не нужно.
  2. infokir
    infokir
    infokir
    То, что пока он закрыт ему питание не нужно - это понятно. НО - речь-то идет о том, что данный замок, оснащенный этим бустером плюс, после того как оно открылся - кто-то прошел в ворота и прикрыл их за собой (или не прошел - и они так и остались нераспахнутыми) - таймер в этом встраиваемом в замке бустере плюс "тикает", отсчитывая заданный в нем интервал времени (например, 120 сек), по истечении которого замок снова сам запирается. Так вот вопрос в том - НА КАКОМ ПИТАНИИ оно "тикает" и запирает замок? - Все же-таки я подозреваю, что нужен данному замку с бустером плюс некий источник питания (помимо включаемого ТОЛЬКО во время его открывания питания от домофона). Вопрос: какой именно? - В этом деле только начинаю разбираться.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я не понимаю о каком бустере вы говорите... после вашего прохода Вы закроете дверь и замок взведется в закрытое положение.
  4. infokir
    infokir
    infokir
    Вот этот бустер плюс, официальный дополнительный аксессуар к данному замку, устанавливаемый внутри корпуса самого замка:
    https://cisa.trascon.ru/items/cisa-07022-10.html
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Попробую попроще объяснить...
    Представим винтовку) чтобы выстрелить Вам нужно передернуть затвор и нажать на курок... так и с электромеханикой, что бы открыть надо подать импульс на замок (нажать курок) и далее чтобы еще раз открыть (выстрелить), надо закрыть дверь (передернуть затвор) тем самым взвести эктромеханизм. Данный бустер это дополнительная катушка взвода, которая позволяет не открывая\закрывая дверь привести замок в рабочее состояние, т. е. по сути превращает Вашу винтовку в карабин)
    Для чего это нужно? Основное для того, если Вы дверь открыли, а посетитель не вошел, то дверь остается открытой... так вот этот бустер, через заданное время закроет ее автоматически...
    Для него нужно отдельное питание.
    :hello:
  6. infokir
    infokir
    infokir
    Благодарю за подсказку! - Значит, как я и подозревал, питание ему понадобится. Вопрос: какой именно источник нужен?
    И вторая проблема, которую мне предстоит решить - в связи с использованием этого домофона Gigaset HC450 - замена этого недоразумения (пластмассовой вызывной панели) с призывно для всех праздно шатающихся граждан светящимися большими прозрачными пластмассовыми же кнопками вызова - аж двумя! - на антивандальный вариант. А вот тут я в непонятках: реально ли, не выпотрашивая электронную начинку (без необходимости подбирать антивандальный корпус именно под ее электронные потроха) найти готовую антивандальную панель, совместимую с тем, что выдает на нее базовый блок этого домофона? И какую именно панель могли бы порекомендовать? Желательно (но не обязательно) чтобы было видео (это ведь можно будет с нее параллельно вывести на монитор/пишущее устройство? - а аудио - на блок Gigaset HC450, ну и еще это же аудио добавить и к видео-пишущему устройству - для записи) и две кнопки вызова (может с подсветкой, но не столь кричащей - не такие здоровые).
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Денис, от Вас не ожидал... таких понятий о курках и карабинах.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Почему Вы выбрали именно эту модель домофона ?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я образно, зато доходчиво)
  10. infokir
    infokir
    infokir
    По той причине, что это один из немногих домофонов, передающий вызов с вызывной панели (через контрольный блок) - на базовый блок домашнего радиотелефона DECT и единственный, совместимый с телефоном Siemens Gigaset. Плюсы: можно ходить по всему участку, гаражу, сараям, даже в принципе и в погреб залезать с трубочкой домашнего радиотелефона в кармане - и без проблем принять вызов - хоть внешний (по телефонной линии), хоть внутренний (Intercom) - от домофона и открыть дверь - прямо с трубки, нажав экранную клавишу по надписью op. door. Также - если нужно - можно переадресовать (при неответе или при отсутствии хозяина дома) - вызов с панели - на мобильный и, если вдруг захочется (ну может давний приятель вдруг нагрянул) - открыть дверь - прямо с мобильника, набрав заранее заданный на домофоне pin-код. Минусы: нет видео, хлипкая вызывная панель. - См. ролики - на них видно как довольные немцы всем этим пользуются: они же не знают, что у нас такую панель или оторвут с мясом и хрустом пластмассы, или дадут от души ногой или кулаком - с тем же результатом...
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Все что Вы описали из разряда баловства, через неделю Ваша трубка успокоится на базе и Вы перестанете таскать ее по дому и участку... В РФ не нашли спрос такие системы, ни от панасоник, ни от саджем, ни от сименс... кстати только для панаса есть антивандальная панель.
    Нет возможности сдать это продавцу и приобрести нормальный видеодомофон (некоторые умеют пересылать сигнал на сотовый)?
  12. infokir
    infokir
    infokir
    Продавец в Германии) - Да я вполне сознательно выбирал это под свой сименсовский радиотелефон. Вот только помогите, если можете, подобрать антивандальную панель под нее (можно с видео, которое реально пустить параллельно). Насколько я понимаю, вызывные панели устроены схожим образом: реле, которое получает сигнал открывания дверей от контрольного блока не думаю, что кардинально различается - в крайнем случае - переставим/подберем аналог и установим в антивандальную панель совместимый вариант. Вот сейчас думаю как к этому подступиться.
    А вызов с видеодомофонов на мобильный случайно не по мобильной же связи работает? - Тогда не мой вариант точно: собственно стационарный телефон был подключен именно по причине практически отсутствия нормального покрытия сотовой связи в том месте.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можите оставить попытки найти антивандальную панель к Вашей станции...
  14. infokir
    infokir
    infokir
    А почему так категорично? Что панели антивандальные с реле окажутся все как одна несовместимыми с выходным переменным током 12 v 1 A от домофона на открывание замка?
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    У них другая схемотехника...
