1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. infokir
    infokir
    infokir
    - Дак палкой (стальной трубой или прутом) могут потыкать:)) Лучше неброская железная панель - не привлекающая ненужного внимания, можно с небольшой подсветкой - для темного времени суток.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Стальным прутом и антивандальную панель разобьют...
  3. infokir
    infokir
    infokir
    Ну будем надеяться, что не настолько одиозные люди попадутся. - Тут бы поставить максимально неброскую панель, чтобы была накладная (в моем варианте - на решетчатые ворота, возможно - как и для электрозамка - придется стальную пластину наваривать на решетку).
  4. goga14
    goga14
    goga14
    Подскажите, пожалуйста...купил видеодомофон FORT C 0708HF-01,могу ли я к нему подсоединить доп. камеру для общего обзора территории?
  5. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Подскажите пож-а. Подключил домофон EVELOGY JS-238 (тот, что из Леруа М) как показано по схеме в инструкции, сразу с выз. панели на эл. мех. замок FASS (без БП).Работал два дня. Потом всё! Только слышно как реле щелкает в ВП. (расстояние от домофона до ВП с замком 8 метров)
    Хотел подключить как и должно быть, через БП 12в.Но выяснилось, что два провода управления эл. мех. замком на ВП, при нажатии на домофоне кнопки "открыть" не просто замыкают контакт, а выдают по моим замерам 10-11 в? И там получается есть полярность; белый плюс, черный с белой полосой минус
    Теперь вопрос; куда +\- с БП на выз. панель кидать. Там ведь то же получается +\- есть
    1.+ к +
    2. или + к -
    Провода, что то... 6х0,4
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Скорее всего в морде, на реле, погорели контакты. Эл. мех. хамок, как правило, нагрузка недетская, особенно во время переходных процессов. Для облегяения жизни реле, принято, параллельно индуктивной нагрузке диод ставить. Теперь, что делать? Посмотреть потянет ли Ваша "морда" реле, какое-нить автомобильное. Если да, то включать замок через него. Если нет, то менять морду, или тянуть отдельную кнопку.
    P. S. 0, 4 для эл. мех. замка не кабель. Часто и 0,75 мало.
  7. Айрат13
    Айрат13
    Айрат13
    Казань
    Извините, не понял.
    P. S"морда" это домофон или ВП?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ВП
  9. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, порекомендуйте, пожалуйста, надежную панель и монитор (ы) под мою задачу:
    загородный дом, пока что в стадии строительства, но уже есть баня, где и живем. нужна панель на кирпичный столб - любая не очень дорогая, но по возможности надежная (пока склоняюсь к Activision и очень нравится внешне Slinex VR-15). Цветность - по барабану, думаю, вполне хватит черно-белой. А теперь сложности - нужно сделать так, чтобы сигнал одновременно шел и на баню, и в дом. Это штатными средствами делается? Или же просто можно сделать параллельное подключение?
    Ну и посоветуйте заодно мониторчик, только без трубки, с хэндс фри.
    Заранее спасибо.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Kenwei, Kokom, Commax...
    выбирайте модель с возможностью "параллельного подключения 2-х и более мониторов"
    https://new-satro.ru/brend/Kenwei/
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, Ай-Ай-Яй:aga:
  12. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Товарищи, у меня еще вопрос возник - замок будет ISEO, на столбе рядом с калиткой будет висеть щиток IP65, куда я планирую завести все коммуникации. Для питания замка нужен БП на 12 В и 1,2А. Так вот, какой выбрать? Чтобы и в зимнюю погоду желательно работал :)
    И покритикуйте, пожалуйста, выбор кабеля до монитора - Кабель КВК-В-2э 2х0,75 100481 («Паритет» Подольск) https://electro-mpo.ru/card37707.html#.U5YQ5yhWKjA
    Расстояние - около 30 м.
    Спасибо.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Кабель норм, замок берите с блокировкой кнопки, а то злодеи любят перелезть через забор - нажать кнопку и выносить уже добро через калитку.
    БП можно уличный поставить типа такого - https://www.aktivsb.ru/prod-13900.html даже без термостата он будет работать градусов до минус 20...
  14. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Мне бы на дин-рейку... (хочу все в щит на столбе упрятать). Да и резерв для меня - лишнее. В закромах валяется Accordtec типа такого:
    https://www.accordsb.ru/products/power/5226f9e9c1863/4b13923289631
    Но подозреваю, что он не для отрицательных температур...
    Про замок - спасибо, учту.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не пробовал такой... но самое важное соблюсти герметичность в щитке и не допустить туда влаги...
