1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Необходимость резервирования и направила меня на кривую дорожку установки эл.мех. замка. Пока только купил его и привыкаю к его мерзкому внешнему виду. Как монтировать на калитку пока не придумал, но точно знаю, что без "доработки напильником" не обойтись. На редкость мерзкая вещь - этот замок...:(
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Будет еще мерзее, когда калитка изменит геометрию, в связи с сезонным похолоданием.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ помогите чайнику, разобраться какие и сколько проводов нужно закладывать в столб калитки.
    Привёл схему как понимаю, но явна я чего то не знаю, что то нужно поправить, присоветуйте, был бы очень благодарен.
    Какие и куда силовые провода идут, где будет достаточно "телефонных" проводов и проч. :hello:
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А выходить как будете? Перелезать, или из дома кнопку на видеодомофоне нажмут?:)]
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И то правда, я ж говорю, чайник в этом я, помогите разобраться, неужели это все "косяки" схемы?
  6. Esat
    Esat
    Esat
    Почитал - прослезился.
    По-порядку. Для установки видодомофонов на открытых территориях использовать 220 питание замка нельзя, только 12 Вольт, себя надо любить, окружающих тоже.
    Кабель к видоедомофону выпускается специальный, там обязательно 75 омный коаксил, пара тонких проводов для аудио и пара потолще для питания 12 В. Вызывная панель с чб видео стоит около 3000 руб. Вполне так вандалостойкая.
    Замок лучше брать самовзводящися с открыванием импульсом, а не постоянно кушающий электричество и открывающийся при отключении. На простейшем Cisa есть вариант открытия кнопкой изнутри и ключом снаружи. Контакты лучше сразу на двери ставить, чтобы замок не дергался при открытой двери да и рукав с проводами от косяка к двери не элегантно.
    Домофон в доме. Питание 12 В с аккумулятором, так намного спокойнее. Раз в 3-4 года аккумулятор менять, но это несложно.
    Сам домофон 2 или 4 канальный, в зависимости от задачи. Если пара калиток, то удобно поставить на калитки с замками и один переговорник без замка просто на дверь дома ибо нефиг открывать кому попало входную дверь.
    Монтаж элементарный, может сделать ребенок, достаточно просто уметь читать буковки.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё чуточку поправил.
  8. Esat
    Esat
    Esat
    Таблетка на дачном участке не самое удобное. Если ставить замок "закрыт пока есть напряжение" то схема сработает, если открываемый по необходимости, то придется еще ставить контроллер обработки кнопки, программировать его.
    Я это бросил, кнопка и ключи остались на память :)
    Кабель RG6 использовать дорого, проще спецкабель поискать Кабель КВК.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А как тогда правильно делать, если не таблеткой? Я просто совсем чайник в этой теме :|:
    Как тогда правильно организовать вход на участок?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поставьте замок со встроенным контроллером. Их тьма.
  11. Esat
    Esat
    Esat
    Самое простое поставить ворота подъемные и заезжать на машине. А домофон для гостей.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы пошутили? :)]
    Или видели только "рублёвские дачи"? :)] ( Но и там наши монтажники, кроме ворот, ставили обычные контроллеры, таблетки, кнопки на калитки, в совокупе с пелковскими поворотниками...)
  13. Esat
    Esat
    Esat
    Так я говорю, что кнопки и бантики лишь удорожают конструкцию. Гараж-то нужен. Двери к нему тоже. Ну так на них радиобрелок и нет проблем. А на таблетки у меня почти аллергия.
    Кстати, электрозамки, работающие без электричества весьма редки. На аккумуляторе долго не продержится. Электромагнитные замки на дверь жрут электричество и открывают дверь как только пропадает напряжение на замке. Остаются защелкивающися, а выбор в них хреновый.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну так этож не заразная болезня :)]
    Не нравится таблетка, сделайте "по карточке"- никакой разницы.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня планируются откатные ворота (открывающиеся с брелка) и калитка для гостей ну и ежели сам куда выберусь.
    Вот на столбе калитки будет вызывная панель с улицы, кнопка с участка и какой-нить замок на калитку.
    В принципе, если пропадёт электричество и калитка будет открыта ( в смысле просто не будет включен электромагнит) то это не страшно, т.к. эта вещь (домофон, замок) для культурных гостей, а вредители и через забор перелезут это для них не проблема.
    Так что прошу мои вопросы рассматривать с этой точки зрения, и что в таком случае будет удобнее.
