1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Активная это та у которой есть свое питание
    откуда такая зависимость? "с батарейкой - значит радиоканал 2,4МегаГц"
    как обычно я уже чувствую заговор :) проклятых буржуев чтобы обобрать честных людей
    можно сделать активную метку с дешевым считывателем, но не делают чтобы драть 3 шкуры
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    По правде, не только 2,4МГц, я упростил (и 880МГц и др.). и 125кГц - тоже (13,56 МГц)
    можно, но на килогерцах батарейки нужны "побольше", и (или) антенны. да и фильтры с усилителями -сложновато для перепайки, вот технологии и просят тугриков.
    вообще радиометка с миллионами кодов (прием/передача в брелке/карте) - зачем частнику. берем радиоохранку (только передача) до 10тыр (1800+n*300 ?), выбираем с возможно-большим количеством датчиков (комбинаций, или длиной последовательности) и радуемся. а так, чтобы все и сразу, только паяльником.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Миллионы кодоы действительно не нужны, но я обрисовал простую бытовую задачу. Обеспечить идентификацию и пропуск на расстоянии 2-3 метра без прикладываний чего-либо + открытие с брелка с расстояния 10-20м. Ни скоростей, ни алгоритмов против коллизий не нужно. Нужно надежно и недорого.
    Неужели это экзотика?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Поставьте магнит.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не рекламы ради. Первое что попалось в поисковике. "беспроводная охранная. "
    https://www.teko.biz/catalog/262/
    У меня в руках (из бытового) было что-то типа Стража, Сапсана, там еще за Джи и Сэма надо чуть доплатить.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Магнит не хочу, часто отключают электричество, меня вполне устраивает элктромеханика, нет э/э открываем ключем.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Спасибо, но не хочу колхозить, паять умею, но уже лень честно говоря. Хочется купить комплект и все.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дык! Бесперебойники придуманы!
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Например, Fortress 2SH Transponder, имеющая в комплекте активные радиометки, позволяющие организовать режим "свободные руки" - отпирание замка меткой при приближении к калитке.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А также открытие замка при проходе мимо калитки... :)]
    Видел я такой проект с активной меткой у хозяина фирмы... пока идет по коридору до своего кабинета - все двери по пути открывает...
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Все по пожеланиям @Sintetik.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посмотрел, вообще перестал что либо понимать, там куча наворотов связанный с CAN BAS и управлением авто, а ценник по сравнению с дальней идентификацией маленький. Где подвох?
    Если эта штука может питаться от 220/12в и управлять электрозамком, то меня эта цена вполне устраивает.
  13. kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    kondratiev_serj
    Может кому пригодиться мой опыт по устройству домофона.
    2.5 года назад собрал себе домофон на базе вызывной панели Визит без видео (как потом и оказалось, что видео не нужно). Вызывную панель врезал в столб, кто первый раз приходит в гости, даже не сразу ее находят.
    По уличному замку.
    Так как калитка изначально была производства Fensis, в ней уже были просверлены отверстия под замок производства Locinox (специализируются на замках для калиток и пр). У Locinox есть модель Locinox LEKQ-40-U4-SL Electric Lock (два года назад обошлась в 16 т. р. с пересылкой через Беларусь. Замок стоит того, спроектирован специально для улицы. и в -45С работает.) В замке есть защелка, которая блокируется подачей напр. 14-16 В (при снятии напр. разблокируется ручка и защелка поворотом ручки открывается) + есть замок с ключем (чисто механика).
    Управляется замок через Z-5R + панель для ключей меток. (название не помню уже)
    По вызывной трубке.
    Взял простую домофонную трубку, в итоге не пригодилась (валяется в гараже).
    Установил Адаптер домофона «ПАСКАЛЬ 1550». Адаптер позволяет управлять домофоном через DECT телефон со всеми вытекающими "плюшками" (описание есть в интернете). На телефон еще повесил 2 дополнительных трубы. и раскинул их по дому. Открывает замок комбинацией "*0"
    По проводке.
    Все провел 2-мя витыми парами с экраном + пластиковая гофра и закопал в землю. Блок питания в теплом помещении. Добавил простой выключатель на питание замка. Таким образом когда приезжают гости или работают строители, просто отключаю сам замок (разблокирован), а панель работает - обеспечивает связь.
    За все время работы, электричество отключали пару раз. Калитка остается в закрытом состоянии (замок разблокирован). Как только появляется электричество замок блокируется.
    Минусы какие выявились. Защелку замка необходимо периодически смазывать, чтобы калитка легко захлопывалась. Хотя есть возможность дополнительно к замку заказать скользящий ролик.
    По адаптеру "Паскаль" - необходимо умение работать с офисной техникой, что для родителей является достаточно сложной задачей. Простой пример. При разговоре по линии АТС и при вызове с вызывной панели в трубку идет служебный сигнал. А родители только смогли выучить комбинацию открывания замка. В итоге можно простоять возле двери 10-15 минут, пока не разговор не закончится по АТС.
    Чтобы исключить данную ситуацию к связке ключей машины повесил дополнительную ключ метку и сам открываю.
    И еще один минус выявился: после нажатия комбинации кнопок для открывания замка на телефоне и при отключении трубки (если отключить трубку через 2-3 сек), происходит короткий свист динамика в вызывной панели. Сильно не напрягает, но неприятно.
    Ну вот и все.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @kondratiev_serj,
    ссылку в Вашем сообщении удалил, так как на той странице кроме картинки
    больше ничего нет.
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Denispnt, здравствуйте! давненько не общались. я так и не добил работу с калиткой. помните?
    сегодня загружу схему и расскажу подробно что у меня получилось.
    буду благодарен если подскажете как выбраться из этой проблемы...
