1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ну тады и диодик;):hndshk:
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А он для чего?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    для развязки накопленного в кондере заряда от разряжающей нагрузки. Тут, конечно, спорный вопрос, выигрыш в отдаваемой замку энергии в процентах, да и то при соизмеримых токах замка и нагревателя
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Думаю, не нужно - обмотка замка не создаст козу для конденсатора.
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Спасибо, уже подвесил 25 штук, вчера работало, а сегодня нет, вот завтра подвешу еще 25, но как я понял на 30 метров витой даже по вде жилы маловато, так что буду химичить, может реле подвесить, но думаю нужно менять провод хотя бы на 4*1,0мм2. Эх установщики и как они советуют витую пару если знают что будет электомеханический замок которому ток нужен порядка одного ампера.
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @vakylisa, попробуйте узнать правила электроустановок.
    Прокиньте UTP 5 категорию
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Максимальный ток в проводнике 0.577 Вы хотите сказать что его достаточно на длине в 30м? Даже в инструкции описано что для длинны в 10м достаточно 0,75, а если более то нужно больше сечение. кабель закладывали 7 лет назад, после выхода из строя домофона и замка попросил меня знакомый поменять, вот и поменял, у другого знакомого который раньше занимался установкой видео наблюдения и домофонов узнал что нужно ставить хотя бы на такую длину 1мм, вот и думаю как этому бестолковому объяснить что нужна замена кабеля, так как он упирается что раньше то все работало.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Так и объясните, что при замене лучшие негарантированные параметры превратились в просто гарантированные. Это не зависит от марки производителя, просто у сборщика-паяльщика было хорошее настроение.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    0,5 кв. мм. вполне это выдерживает. И на расстоянии в 30 м.
    Если Вы желаете обезопасить себя, то прокинте КПСЭВ 2х2х1,0
    Он как раз идёт на охранку. :hello:
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Этому чуду что то доказать сложно.
  11. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Сегодня промерял, падение напряжения без замка нет, а вот при подключонном замке падает до 6,4, так что тут ничем не поднять, разве что реле и отдельный Бп приставить возле замка или замена провода.
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ну Да! Таки на пике оно может и так;)
  13. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    И так отписываюсь как я решил проблему с домофоном на витой паре в 30м. На видео и аудио по одной жиле, питание по три, плюс на питание кондюк на 25 штук и замок теперь открывается, так что кидайте на питание не менее 0,75*4 если длинна линии не более 10м, если более 10 то на питание кидайте хотя бы 1*4мм2
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    4 квадрата - это перебор. Возможно 4х1,0 ? Тогда почему не 2х2,5?
  15. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    :)О печатался. Спасибо что поправили.
