1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Предлагаете использовать оплётку в качестве плюса питания, или для передачи видеосигнала?
    Это будет соответствовать "культуре монтажа"?
    Для общего развития - оплётка коаксиального кабеля используется не в качестве "нуля", а в качестве общего провода для видео, аудио сигналов и питания видеокамеры...
  2. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Вы меня совершенно не так поняли) Я предлагаю для передачи питания, видео и аудио одновременно использовать специальный провод, а не выдумывать решения.
  3. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    Я бы добавил кнопку выход и блок питания)
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    да, блок забыл, а вместо кнопку у меня второй считыватель
  5. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    @Sintetik, вы полагаете что у всех, кто будет покидать ваше жилище всегда будет своя карта?
  6. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    А насколько это нормальная практика, могут ли тут возникнуть какие-либо проблемы из-за использования экрана в качестве проводника? И имеет ли значение при этом плотность оплетки (то что указывают как 40%, 70% и т. п.)?
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Использование экрана в качестве общего провода - повсеместная практика.
    Плотность оплётки критического значения на небольших расстояниях не имеет, но, в любом случае, лучше применять коаксиальные кабели вменяемых производителей (к примеру, "Паритет") - меньше потерь и лучше экранирование.
  8. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    Паритет хорошие кабеля, возим их рк-75 для монтажей.
  9. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Для 30м длины трассы имеет значение будет в комбинированном кабеле сечение питания 0.75 или 0.5? На замок отдельный кабель питания будет.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Смотря чем нагружать будете, помимо замка.
    Может Вы ИК прожектор захотите поставить...
  11. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    ИК прожекторы бывают встроенные в домофон с питанием от 12В? Если это внешнее устройство, от 220в замка не запить его будет?
    Если все же предположить простой вариант домофона/панели, может и в чем-то навороченного по функциям (пока еще не вникал в тему), но без ИК - хватит 0.50 или желательно 0.75?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    В принципе хватит. Но лучше перезаложиться.
  13. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    Зачастую ик-подсветка встроена в вызывную панель. Но чудес она не далает, хотя морду лица звонящего будет видно, вобщем лучше чем ничего.
    Панелей без ИК не встречал.
    Бывает даже не ИК - а прям натурально светодиоды стоят, как тут:
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    брелок у провожающего, у меня не проходной двор, я читал про элитное жилье - там вообще нет звонков и прочего, глухая дверь и все, если нет телефона хозяев и вас не встречают, то вам нечего и ходить тут)
  15. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    а почтальоны?
