1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    эээ хорошая шутка, вы почтальона когда в последний раз видели? я лет 20 назад, у нас не ходят, звонят на сотовый если что то пришло, и заезжаем сами.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Так, вроде все купил начинаю собирать)
    вопрос вот в чем, есть две схемы
    1. http://www.slabotochka.by/kontrol-dostupa/sxema-podklyucheniya-videodomofona/
    2. в приложении
    как их совместить? у меня два параллельных считывателя И в вызывной панели тоже есть управление электрозамком, т. е. из панели торчит дополнительная пара проводов. Куда их?
    Нужно чтобы панель открывала замок по сигналу домофона и контроллер открывал замок по сигналу с считыватей
    Есть такая полная схемка?
  4. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вам надо пропустить минус питания замка через реле вызывной панели. При сработке оно замыкается на 3-5 сек, чего волне хватит для сработки замка и не спалить его. Плюс на замке постоянно присутствует, судя по вашей схеме. Или поступить согласно первой схеме, реле вызывной панели имитирует нажатие кнопки выхода на контроллере.
  5. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    @Sintetik, выводы с панели расцениваются контроллером как кнопка "выход". Вот туда их и подключайте
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я тут задумался, ведь судя по доке на панель она не просто включает-выключает, она подает на замок питание, которое ей приходит от домофона. Замку CISA нужно 3А, это отдельный блок питания нужен, кстати именно на номинал 3А брать или больше? Не выйдет ли какого конфликта?
    Пошли подводные камни
    К контроллеру шла бумажка и там "Использование резисторов 1,8КОм и 3,6КОм позволяет подключать к одному контакту контроллера до 3 входных сигналов"
    значит контроллеру не все равно сколько у него на кнопке выход висит сигнальщиков? И нужно паять?
    На замок нужно еще диод паять, да еще и правильно поставить его надо в зависимости от замка.
    Считыватели согласно приоказывается от +5 до +40 и нифига не для улицы и из него идет аж 7 проводков. Хотя как вроде на схемах везде 4.
    Не конструктор СКУД, а какая то лабуда с напильниками
  7. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    Ну не фааакт. Есть вероятность что в панели тупо реле стоит. В любом случае можно это проверить тестером.
    По блоку питания возьмите чуть больше, чтобы был запас по падению напряжения на длине кабеля ну и так на будущее.
    А что за контроллер то у вас?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    тестер есть, а как померить?
    Z-5R Обычный
  9. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Лично я всегда беру на блоки питания +50%. Лучше на замки отдельный Б/П, как правило, в вызывных панелях стоит реле. Не даст вызывная панель 3А.
    Это шунтирующий диод, который предохраняет от токов самоиндукции (чтобы замок не сгорел при включении). Если не поставить, то замок прослужит меньше.
    Что-то я не помню на Z-5R такой ерунды. Простейшая вещь. Посмотрел инструкцию на сайте. Нет там резисторов.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    вот
  11. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    это относится исключительно к контроллеру Z-5R net extended. у вас такой? Если да, то это не совсем обычный зетпятьэр)
  12. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Да, к другому контроллеру инструкция. Посмотрите на сайте Iron Logic инструкцию к обычному Z5R
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    у меня обычный Z5R но к нему в коробочку было вложено именно это. ОК значит поставщик накосячил с комплектацией, будем знать.
  14. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    у вас он с коробкой по фен-шую) мы обычно без коробки покупаем и ставим потом в обычную монтажную)
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ребят, год жил без забора, в этом году озаботился, сейчас практически все готово к заливке фундамента.
    Нужна помощь, хочу понять как лучше.
    1. Обычный аудиодомофон с панелью вызова, эл мех замок с кнопкой открытия изнутри и ключем -таблеткой для доступа хозяев снаружи. + Камера снаружи которая работает постоянно + мониторчик рядом с домофоном внутри дома при входе.
    2. Брать готовый видеодомофон.
    В средствах ограничен, делаю все сам, один. На первом месте комфорт пользования, а не мнимая безопасность.
    Ниже картинка забора, вид сверху.
    Калитка будет на скосе забора. Далее краткосрочная парковка для а/м перед воротами, чтобы каждый раз не заезжать.
    Камера или панель вызова с ней будут располагаться так, чтобы захватывать область ворот (парковки вне придомовой территории) и калитки. Как считаете, как лучше?
