1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Поштучно)
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А сколько там в штуках? :aga::hello:
  3. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Заводите 2 UTP в экране и один коаксиальный, более чем достаточно. Видео, насколько понял, там не в цифре.
  4. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    UTP - это 4X2X0,52? а зачем 2?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пришел мафон, очень быстро, курьером к двери. Соплями соединил видеопанель и экран. Качество картинки замечательное. Звонок громкий, куча тупых мелодий на выбор - оставил классику. Пишет видео/фоткает. Замок и все остальное пока не проверял.
    Для тех, кто будет заказывать, смотрите параметры замка - оч короткий шкив личинки, рассчитан на дверь в 5 см.
    Еще одна особенность - лед подсветка (белая) на морде. Включается по нажатию кнопки вызова на панельке или экране.
    Есть видео реальной работы от китайцев - оч хорошие продаваны - куча внимания к каждому вопросу клиента.
    Не агитирую, ибо в полях (на себе) еще не пытал, но первое впечатление за 10килорублей - достойное.
  6. tragic_audio
    tragic_audio
    tragic_audio
    Таганрог
    это все продается на локальных рынках за те же деньги
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На наших рынках нет
  8. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Добрый день, подскажите я правильно подключил. интересует блок "вызывная панель - блок питания - эл. мех замок". Просто на блоке питание "+" и "-" обозначены, а вот с вызывной 2а провода и 2а провода с замка не подписаны. Я правильно понимаю, что по факту я могу подключить любой провод с вызывной и с замка?
  9. SystemServise
    SystemServise
    SystemServise
    @maskaradd, Чаще всего в электрических замках и на кнопках в вызывных панелях используют управляющий соленоид, который при подаче на него электричества срабатывает по принципу вкл\выкл.
    Чаще всего не имеет значения полярность.
    Провода по цвету отличаются от панели и замка?
  10. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @SystemServise, да отличаются: от замка два белых, от панели какие-то другие (не помню)
  11. SystemServise
    SystemServise
    SystemServise
    @maskaradd, два белых - не имеет значения полярность. Когда важно соблюсти полярность производители, как правило, используют разные провода. Чаще всего красный и черный, или черный и черный с белой продольной полосой и т. д., вариантов много.
    По поводу замка - можете смело подключать.
    А что касается панели - посмотрите внимательно какие провода отходят от нее, если одинакового цвета, то подключение по аналогии с замком.
    Если не разберетесь пишите)
  12. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @SystemServise, с панели получается коричневый и синий. Нужно соблюдать полярность?
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В панели реле просто замыкает цепь "замок-БП" полярность не важна.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    По ошибке кинул до столба калитки только коаксил и гибкий 2х0,75.
    Имею в резерве FTP Kat 6.
    Думаю его будет достаточно на все коммутации, включая электрозащелку замка.
    Просьба подсказать модели видеодомофонов с возможностью переадресации звонков на мобильный, желательно с Али.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Марки коаксиала и питающего (2х0,75).
    FTP6e проложены?
