1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Это минус всех без исключения домофонов со встроенным б/п :(
    Судя по всему - это "беда" всех домофонов с сенсорным управлением :( на CTV - тоже самое.
    Удалось ли получить прошивку и перепрошить? Ушла ли проблема со свечением панели?
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Не удалось, я больше им не перезванивал, энтузиазм куда-то делся. :)
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Подскажите, есть ли такие аппараты, нужен домофон, но без видео просто, чтобы была связь с калиткой из трех мест желательно?
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Это называется аудиодомофон.
    Необходима одна вызывная панель у калитки и 3 трубки в разных помещениях внутри дома?
    Как правило, все аудиомофоны допускают параллельное соединение до 3-х трубок.
    P. S. Проводку желательно заложить с запасом по жилам, чтобы можно было перейти на видеодомофон в дальнейшем.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А какие провода нужны для подсоединения всего вызовной понели и между трубками?
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Думаю, что витой пары 5-й категории за глаза будет. Какое расстояние между самой удаленной трубкой в доме и вызывной панелью?
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Около 25 метров
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @rvova, а к каждой трубки нужна розетка или трубки соединены витой парой только? Просто нашел схему в нете, там показано подключение каждой трубки к 220.
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Нужно смотреть по схеме подключения конкретного аудиодомофона и доптрубок к нему. Питание-то трубки и вызывная панель должны же как-то получать.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет, нужен СРОЧНЫЙ совет. Спрошу здесь, чтобы не плодить тем. Задача запустить систему из двух видеомониторов и одной вызывной панели + электрозащёлка. Проблема в следующем, вызывная панель и один монитор это комплект, а второй монитор другого производителя. Вызывная панель имеет выход 12В на управление электрозащёлкой, а второй монитор имеет выход 12В прям на самом мониторе. Плюс ко всему буду ставить кнопку для открытия защёлки, с управлением через Z5R.
    Нужно ли гальванически развязывать три выхода 12В на управление электрозащёлкой или ничего страшного не произойдёт, если например одновременно со всех устройств пойдёт 12В на защёлку или с одного, но на остальные два придёт 12В от "чужих" устройств. Или установить две релюшки и открывать защёлку с Z5Ra, скомутировав всё на контакт "кнопки".
    Благодарю неравнодушных заранее!
  11. nae
    nae
    nae
    @Джон ТриВольта, Если я правильно понял задачу, то на всякий случай достаточно поставить 3 диода...
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Большое спасибо за ответ, про диоды тоже думал, по мощности принципиально выбирать диоды? Просто есть в наличии от пожарных систем сигнализации. Я правильно понял, что диоды надо ставить на плюсы всех трёх источников 12В, чтобы в обратку не пускали?
  13. nae
    nae
    nae
    @Джон ТриВольта,
    подключение правильное, надо подобрать по току - что бы было не меньше, чем идет через защёлку (если указано на защелке, м. б. в виде мощности) или померить тестером ток в момент открытия защелки. В крайнем случае посмотрите ток на блоке питания - уж больше он не должен быть. :)
  14. Сибиряк2
    Сибиряк2
    Сибиряк2
    Moscow, Russia
    Вышел из строя мой CTV-DP2700IP через 2 года эксплуатации, видимо сказался перегрев из-за встроенного блока питания. Некоторые детали почерневшие, некоторые взорвались. Пласмассовые защёлки на шлейфах стали хрупкими и ломаются.
    Взял аналогичный и теперь уже запитал от внешнего источника 12 вольт, благо разъём для этого на задней стороне панели есть.
  15. Averyan
    Averyan
    Averyan
    Белев
    Всем привет! Понравился комплект домофона CTV-DP4101AHD необходим в частный дом. Из функций необходим видеорегистратор с записью на карту и переадресация вызовов на телефон. Или всё же не рисковать и присмотреться к модели Commax CDV-70UX?
