1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Я с этим согласен, сделал так один раз, по просьбе клиента, но, вот летом, в жару, на блоке питания аж корпус поплавило (правда, живой остался). Так что, теперь, клиент сам придумал съёмную крышку и снимает на лето.:)
    Ну, или можно заменить конденсатор фильтра на морозостойкий.
  2. СТРУНАЧЕВ
    СТРУНАЧЕВ
    СТРУНАЧЕВ
    В
    Всем спасибо. Понял так...
    Сейчас проложена витая пара и ШВВП 2Х0.75 ОТ ДОМА К КАЛИТКЕ.
    ДЛЯ ЗАМКА-- блок питания на 12 В устанавливаю в таком месте
    ..без жары и холода. И от него шввп 2х2.5 до калитки то что нужно.
    Просто раньше думал что 12В ,блок питания, висист на шнуре видео панели, и от нее подается 12В ДО КАЛИТКИ НА ЗАМОК.
    ПОЛУЧАЕТСЯ БЛОК ПИТАНИЯ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЛЮБОМ УДОБНОМ МЕСТЕ И ОТ НЕГО ТЯНЕТСЯ 12 В К КАЛИТКЕ.
    А ЛУЧШЕ БЫ КТО НИБУДЬ НАРИСОВАЛ КАК КОНКРЕТНО СДЕЛАТЬ МОНТАЖ ПРОВОДОВ ,КАКИХ ,СКОЛЬКО И КАК? ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ...
    С УВАЖЕНИЕМ!
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    К домофонам существует инструкция. В ней описано, как всё правильно коммутировать и какие кабели использовать. Всё это можно найти без проблем в интернете... и схемы и описания. Открыли для себя новую клавишу: CapsLock? :)] Модераторы недолюбливают такие сообщения :aga:.
  4. СТРУНАЧЕВ
    СТРУНАЧЕВ
    СТРУНАЧЕВ
    В
    ...в том то и дело,что домофона пока нет а идет стройка...
    поэтому и спрашиваю, как предусмотреть все...?
  5. elektro 0303
    elektro 0303
    Полковник
    elektro 0303
    Полковник
    Силикатная-Щербинка
    Вот это здорово, только где такие контакты то взять. Я об этом думал, хочу на калитку и на откатные ворота поставить. Должны от откатных автомобильных дверей подойти, только вот найти не могу. Дайте наводку, где поискать ещё.
    И ещё вопрос к спецам. Где в инете можно посмотреть обновление прошивки по домофону Gardi Magic Touch? Всё обюзал, не нашёл. В принципе в проге всё устраивает, только бы вот основные значки поменять, как на упаковке нарисованно.
  6. annnd
    annnd
    annnd
    Мне интересно:|:
    Может подскажете где в Питере прикупить недорогой комплект для видеодомофона с всепогодным эл.-мех. замком?
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Ответил в личку.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Посоветуйте комплект для видеодомофона с всепогодным эл.-мех. замком с возможностью подключения считывателя для таблетки.
    Все это надо установить в деревне. Если важно, то от дома до калитки 10 м.
  9. Domofonsiti
    Domofonsiti
    Domofonsiti
    Домофон Commax модель по своему вкусу. Вызывная панель Activision avc-305. Замок фирмы Cisa. Контроллер Z-5R (работает с ключами tach memory и proximity картами или брелками) в случае ипользования proximity карт или брелков ихний считыватель можно замаскировать.
  10. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Как такие разрывные контакты по научному называются?
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Друзья, в чем может быть дело? Отказал эл. мех. замок купил новый. Кабель до калитки витая пара 1,5х0,75 30 м. замок не открывает, хотя позывы есть. Рядом с БП-срабатывает. До этого 5 лет все работало!​
  12. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Новый замок более чувствителен к падению напряжения на кабеле, или ему требуется больше тока.
    И в том и другом случае два метода решения:
    1) кабель потолше (витая пара не обязательно)
    2) напряжение блока питания побольше
    Можно и то и другое.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Отрегулируйте и смажьте механизм, если не поможет, придёться напряжение повышать. Ну, или, я писал уже, можно конденсатор у замка поставить.
    А причина - если не механизм, то, скорее всего, электроммагнит больший ток потребляет, чем в старом замке.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Причина только эта, если рядом с БП работает. Либо кабель толще, либо БП ближе. Смазка если и решит дело, то не надолго.
  15. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Блок питани на морозе не испортиться? А как напряжение БП повысить?
