1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Спрогнозируйте ситуацию, когда Вас нет дома к Вам кто-то приехал неожиданно:) без звонка на Ваш айфон... Вам надо их впустить и они не могут до Вас дозвонится:), а вот домофон может. :)
  2. apw
    apw
    apw
    Всем привет,
    посоветуйте, пожалуйста, модель видеодомофона с вызывной панелью для установки на калитке загородного дома в Подмосковье. Желательно панель с высокой защитой по IP (для работы в дождь и снег на открытом столбе забора). Расстояние от калитки до места установки видеодомофона примерно 40 метров, там проложен кабель UTP "витая пара". Видеодомофон желательно с диагональю экрана 7 дюймов. Главный критерий - надежность в работе и не сильно высокая цена. Дополнительные опции приветствуются, но их необходимость будет рассматриваться для конкретного применения.
  3. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Такое редко срастается. Гляньте Hikvision, если нужен sip то true-ip.
  4. apw
    apw
    apw
    Благодарю. Hikvision по ссылке посмотрел, IP решения дорогие и не ясно зачем их там применять для дачной калитки :). SIP точно не нужен. А что можете посоветовать из проверенных решений в качестве вызывной панели с IP67/68?
  5. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Извиняюсь, прочитал поверхностно, увидел IP и меня понесло.
    Slim видеодомофон с 7" дисплеем PVD-7S v. 7.1
    Цветная вызывная панель с широким углом обзора PVP-L9 v. 7.6 silver
    C IP 67, 68 не подскажу, да и не зачем это.
  6. apw
    apw
    apw
    Благодарю Вас. Панель с IP66 уже существенно лучше, чем стандартные IP54.
    Из домофонов тоже есть из чего выбрать. Спасибо за помощь!
  7. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток. Прошу помочь. Сразу оговорюсь, я в этом полный 0, и нет возможности изучать тематику (нахожусь в море, спутниковый интернет очень дорогой и медленный)
    Ситуация следующая. Частный дом. Нам установили ворота и калитку от компании Alutech ADS400, на калитке стоит электрозащелка от компании effeff.
    Нужно подобрать хорошую систему домофона. Цена-качество-надежность.
    Домофон нужен "умный", то есть звонит кто-то - можно было с телефона (сопряжённым с домофоном по wifi например) посмотреть кто звонит и опять таки с телефона открыть замок калитки.
    Затем, вызывная панель ещё должна быть оборудована кодовым набором. То есть набрал код - замок открылся.
    Прошу написать несколько вариантов, чем подробнее тем лучше. И что именно нужно купить для полного комплекта (помимо домофона - какая вызывная панель, итд), чтобы все работало так как я описал выше.
    Спасибо большое заранее!
  8. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Есть здесь живые?)
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Живые есть всегда, только Ваши хотелки не укладываются в привычные решения. Шибко думать нада.
  10. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Все тут понятно и все уже придумано.
    Полный комплект Dahua. Панель, монитор и коммутатор.
    Только открывание магнитной картой, без кодовой панели.
    Я тут уже описывал как у меня работает.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не вижу препятствий добавить кодовую панель (даже со встроенным считывателем - хоть карты, хоть биометрию, хоть ТМ)
    Неее... думать надо @Malkiyah, т. к. вариантов под эти хотелки тьма тьмущая) проще зайти на сайт любого бренда и выбирать по дизайну, а тут накидывать десятки вариантов смысла не вижу...
    просто вопрос -
    монопенисуален запросам на автофорумах - "Хочу машину, синию, 4 колеса, АКПП - накидайте вариантов".:)
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте. Спасибо за наводку. Значит будем рассматривать бренд Dahua. Я так понимаю это хороший производитель судя по отзывам, классом выше китайских Тантосов и Слайнексов.
    Какую именно модель из Dahua Вы бы порекомендовали (которая бы работала так, как я описывал в предыдущем сообщении) ?
  13. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Добрый день, в вопросе не особо разбираюсь, так что извиняюсь если вопрос покажется глупым. Есть частный дом, сейчас ставлю забор, в дальнейшем плнарию калитку с электрозамком и видеодомофон. Сколько кабелей из дома кидать до калитки, будет достаточно одного кабеля витой пары ?
    Может кто-нибудь посоветует что можно купить бюджетное, видеодомофон, вызывная панель, замок. Требований особо нету, надо что бы было видно кто пришёл и возможность дистанционно открыть калитку из дома.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Витую нет смысла кидать, если это не IP система... и даже для IP одной витой не хватит, у Вас еще замок и ему нужно питание. Бюджетный домофон это классическая аналоговая система, к ней нужен специальный кабель (наберите в поисковике "кабель для видеодомофона"). Плюс нужен шввп для замка.
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Посмотрел ютуб, да покопался в интернете. Понял, что бывает два так сказать варианта, запитать электрозамок от блока питания, а так же запитать замок от домофона при помощи БУЗа (как я понял замаскированный конденсатор), хотя вариант с БУЗом не рекомендуют. Так всё таки вариант с БУЗом рабочий, или не стоит его применять ?
