1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Если вам деваться не куда и кабель не проложить, тогда есть извращения с БУЗ.
    Но в вашем варианте, когда еще нет калитки и забора проще кабель купить и проложить, а не потом бубен.
  2. agb2008
    agb2008
    agb2008
    Есть система, установленная в загородном доме, состоящая из трех видеодомофонов Commax CDV-50, вызывной панели Commax DRC-4CP и электромеханического замка на калитку управляемого с CDV-50. Данная система успешно работала уже более 8 лет, но как-то одномоментно перестала реагировать на кнопку звонка на вызывной панели... Другие функции: видеосвязь и аудио связь (если она была инициирована с CDV-50), а также управление электромеханическим замком работают нормально. Есть подозрение, что проблема возникла после сильной грозы и связанной с ней перебоями в электроснабжении объекта.
    Может кто сталкивался с данной техникой - что посоветуете проверить ? Система проводная, вроде обрывов на линии нет (остальные же функции работают). В чем может быть проблема ?
    Да, в качестве эксперимента (не удачного, увы) была попытка заменить вызывную панель (думал, что скорее всего проблема в ней) на новую модель DRC-4CPN3: но это не решило проблему - на кнопку вызова CDV-50 никак не реагирует, плюс с новой вызывной панелью изображение черно-белое (видимо из-за несовместимости форматов), а также управление электро-механическим замком с ней работало очень не стабильно... Пришлось вернуть старую панель... :-(
  3. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Скорее всего сдохла кнопка на вызывной. Для проверки виновата ли вызывная в отсутствии вызова, необходимо при включенной системе и подключённой вызывной, на вызывной кратковременно замкнуть "аудио" на "-". Если зазеленчит значит вызывная, если нет копать дальше.
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Други, совсем запутался с IP домофонами.
    Чтение последних 5 страниц не помогло. :(
    Итак между местом установки и столбом калитки проложено по классике UTP кабель + ПВС 2х1,5. Подключать через свич не могу, тк когда прокладывал пару лет назад не думал о таких возможностях. А сейчас эстетика уже не позволяет. Могу поставить БП как на столбе так и в доме, желательно чтобы в распаечную коробку умещались.
    Помимо основных функций домофона - требуется вменяемое приложение для iPhone, чтобы открыть дверь. Смотрел Slinex, CTV - народ очень ругает приложения, что скорее не работает чем работает. Обновления не выходят.
    у Dohua вся коммутация через свич. Из инструкций непонятно, как без свича подсоединить вызывную панель с домофоном. :(
    Может быть есть решения под такую задачу, мне кажется она должна быть достаточно распространенной.
    И еще дурацкий вопрос - кабель питания электромеханическим замком должен же быть на самой калитке? Как решается вопрос о его соединении/сохранности на двигающейся калитке?
    Немного покурил, стало чуть понятнее. Остался вопрос - только по соединению вызывной панели и домофона.
    Если вызывая панель по WiFi цепляется к роутеру, если я соединю по UTP эти два устройства, сделав сетевые настройки на домофоне в той же сети - так будет работать? Или нужен wifi домофон?
    Порекомендуйте миниатюрные БП!
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, на двери подъездной многоэтажки стоит камера которую можно подключить к видеодомофону, нахожусь в его выборе. Подскажите хорошую, удачную модель.
    Мне нужно - кнопка, она же звонок в квартиру, желательно с возможностью отключения.
    В идеале если при звонке он будет делать скриншоты.
  6. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Не хотел плодить темы, но из существующих все немного о других хотелках, а лопатить 50 страниц в надежде найти случайно проскочившую инфу - для мазохистов.
    Подскажите пожалуйста, ибо сам не нашел.
    Нужен видеодомофон. Хорошего качества, желательно не по цене чугунного моста.
    Панель вызова могу запитать от 220В, но соединять ее с приемником очень не хотелось бы (прокладка провода это гемор, плюс нужно будет долбить стену и все это делать так, чтобы собака не сохрала провод...)
    Соответственно нужна беспроводная связь. По дистанции: панель вызова на кирпичном столбе толщиной 38см + 10 метров до дома+50см стена.
    Домофон с такой дальнобойностью бывает?
  7. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Я бы посоветовал Falcon Eye FE-77WI, проверенная штука для ваших условий и фишка, что можно подцепить почти любую понравившуюся аналоговую панель вызова на передатчик. Продается сейчас, не знаю.
    Погуглите: Cisa контактная группа для электромеханических замков.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Запустил вчера видеодомофон на даче. Просто для информации - длина кабеля от вызывной панели до монитора - 70 м. Все работает нормально. Также все работает при длине 100 м (подключал вначале всю бухту чтобы проверить). Кабель комбинированный - коаксиал + две жилы 0,75.
  9. lyoksa
    lyoksa
    lyoksa
    Подскажите, есть ли ip домофоны, к которому кроме вызывной панели можно подвести сигнал c ip камеры (например hikvision)?
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Спасибо, уже разобрался. Оказывается еще забыл провод для фотоэлементов)
    Остался только вопрос будет ли работать через вайфай вызывная панель если определить ей сетевой интерфейс по умолчанию wifi, а с домофоном по кабелю соединить. Правда решил перестраховаться и домофон так же c wifi взять.
    IP почти все такие (в том числе Dahua и Hikvision) как я выяснил в своем исследовании. Я вот все не могу побороть разум, отказавшись от домофона и просто поставив приложения всем домашним на телефон. Еще была идея просто повесить дешевый планшет или телефон вместо домофона)
  11. lyoksa
    lyoksa
    lyoksa
    Спасибо!
    Почему в описании к домофону (да и к вызывной панели) Хиквижн (официальному) указано
    Обычный пое инжектор за 3 копейки не подойдет?
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Ну попытка не пытка, особенно если есть с чем попробовать.
    В отвлеченных от домофонии темах, обычно все работает на неродных свичах которые в разы дешевле. Главное со стандартом не промахнуться и выдержать общий бюджет по питанию всего свича.
  13. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Еще вопрос. Если брать домофон плюс вызывная панель (замок ненужен), достаточно витой пары 4*2, чтобы соединить домофон с вызовом? Расстояние 20-22метра
    Если да, то как его использовать (гугл не просвятил):
    паралелить провода (например два провода в одну колодку для питания, также для видео и т. п.)
    делать рабочими только 4, а 4 баластом,
    делать рабочими 4, остальные 4 привязать к имеющемуся контуру заземления домашней электрики
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @DsNiper, как хотите, заземлять ничего не надо... я бы по парам соединил, но для меня использование UTP не приемлемо в таких проектах.
  15. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Почему неприемлемо? я смотрел паспорт, там написано что нужна жила сечением, соответствующим сечению витой пары. По улице ее уложу в какой-нибудь рукав. В чем может получиться проблема?
