1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Решил брать COMMAX CIOT-1020 + Beward DK103.
    Подъездный домофон будет подключен к beward, а он в свою очередь по SIP к Commax. Пока слабо представляю как это будет работать, но в поддержке beward, заверили, что работать будет и даже дверь смогу открывать и даже без инета, чисто в локальной сети. Походу это один из немногих вариантов связать аналоговый подъездный домофон с IP.
  2. smk_23
    smk_23
    smk_23
    COMMAX CIOT-1020 - как вообще работает или вы просто по функционалу выбрали ?
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, немного переделал планировку. Как вы на такую схему смотрите?
    Вопросы.
    1. Можно ли в свой обычный Ippon ИБП (писал тут) подключить БП 12в 5а FALCON EYE FE-S-5/12 (обзор), а оттуда уже выход на замок и на кодонаборную панель (например Smartec ST-SC140MK или аналог с али).
    Я так подозреваю, в случае отключения электропитания, этот БП 12в будет использовать аккумулятор, который встроен в Ippon ИБП, так? Допустимо ли это на ваш взгляд?
    Просто мне 1 человек сказал, что, мол, "такое подключение не годится, мол обычному Ippon ИБП приходится из 12 делать 220, а потом опять 12 - 48. Плюс ему приходится обеспечивать себя питанием. Каждое преобразование это значительные потери."
    2. Тянуть кабель на улице около 25 метров для подключения замка и кодонаборки. Для этого нужен ШВВП 2x0.75 в уличном исполнении, или другая марка кабеля с другим сечением?
    3. Ничего страшного, если этот кабель будет лежать в одной гофре вместе с витой парой Hyperline FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100? (его буду использовать для подключения poe)
    Помех никаких не будет?
  4. spynal
    spynal
    spynal
    Не совсем понял вопрос, я пока только выбираю.
    Выбирал, чтобы был Андроид и СИП, чтобы можно было ещё сторонние приложения ставить, например для управления светом и отображения камер, плюс если не получится подружить аналоговый домофон с этим по СИП, то опять-таки просто поставлю приложение для DK103 и буду через неё управлять им.
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Думаете надо что то за 25т.р. когда с этим справится любой планшет за 3т.р. ?
  6. spynal
    spynal
    spynal
    планшет за 3т, я бы даже в сортир не повесил, ну а так, не слышал про планшеты с поддержкой zigbee, например.
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Ну это понятно ...
    Кому суп — жидкий, а кому жемчуг — мелкий.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Хочу кинуть камень в огород Beward.
    Ни на один вопрос (эл. почта, форма обратной связи на сайте, канал на ютубе) не ответили. :mad:
    Вообще, все сообщения как в помойное ведро...
    Мне китаец по их продукции рассказал больше чем держатели марки...
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Это их политика... "заказ меньше 10 000 камер - это не заказ и не клиент"...
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    По почте бесполезно. Только каждодневными звонками. Поддержка очень слабая многое не знают.
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Не знаю... мне возможно повезло, быстро на письма отвечали.
    (хотя у них "двухступечатая" поддержка, письмо попадает одному человеку, он его отправляет технарям, они ответ ему, он ответ мне и т. д.)
    Была проблема работы вызывной панели DS06M с регистратором хиквижена.
    Продуктивно пообщались, правда иногда с большими задержками.
    Прислали даже другую прошивку для тестов, в ней была ошибка, быстро переделали, сейчас она исправно работает. До конца правда не разобрались, так как домофон за городом, а надо было Wireshark`ом дампы снимать... Но последняя прошивка, что выдали, косяки мешающие мне исправила.
  12. smk_23
    smk_23
    smk_23
    У них там на сайте чат - там сразу отвечают.
    Спрашивал, потому что не уверен что заявленный функционал нормально работает, с комаксом пару раз подкидывался.
  13. spynal
    spynal
    spynal
    Н-да, действительно, этот Коммакс оказался хренью, связался с поддержкой - хоть там и Андроид, но свои приложения не поставишь, ZigBee там поддерживает только свои устройства, которые к тому же в Россию и не поставляются (если они вообще есть в природе).
    В общем, видимо, придётся возвращаться к BAS-IP (там хоть можно приложения ставить, но андроид древний), или вообще забить, поставить аналоговый. :)
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    правильной дорогой идете)...
    за мою практику, все попытке построить "умный дом" за недорого, заканчивались провалом или вечным "геморроем"... я вообще не пойму зачем лепить эти "комбайны", домофон это СКУД, единственное что можно с ним сделать безболезненно - это забрать видеосигнал с панели для видеонаблюдения... все остальное это от лукавого.
  15. Badger1975
    Badger1975
    Badger1975
    Есть предустановленный pivot 344122, вызывная панель Bt Sfera 333814, ,блок 346830.
    Это все планируется поставить перед квартирой. Задача - дооснастить звонком и в. камерой на тамбурной двери. и поженить это с pivot
    Есть дорогостоящий способ: докупить 347400 и 4651М2 + звонок и камера
    Второй вариант - докупить вторую вызывную панель 333814, но это не просто тк они сняты с производства и на остатках не нашел.
    Какие могут быть еще варианты совместимого оборудувания? В тч рассматриваю вариант имеющуюся вызывную панель поставить на тамбурную дверь, а перед входом в квартиру поставить что-то другое, но упорно не хочется ставить еще один дисплей.
