1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Иногда удаётся регулировкой механизма (подгибанием штока электромагнита, чтобы на самый край зацепления с "собачкой" выйти) отрегулировать замок. Я и со своим собственным так сделал, 7 лет работает, а поначалу - выпендривался...:)]
    В блоке питания от морозов может потерять ёмкость конденсатор. Но, не обязательно, это - в теории, на практике такого не видел. Можно его сразу заменить на морозостойкий.
    Повысить напряжение БП можно несколькими способами:
    1. Заменить обычные кремниевые на диоды Шоттки (напряжение повысится на пару вольт).
    2. Заменить трансформатор на более высоковольтный.
    3. Домотать вторичную обмотку трансформатора самому.
  2. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Всё зависит от блока питания. но на мороз лишний раз электронику вытаскивать не следует.
    Если в блоке питания нет регулировки выходного напряжения, то только заменой блока или паяльником:)].
    Но лучше решать проблему с помощью кабеля. Кстати не обязательно менять кабель, можно просто параллельно подсоединить другой.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если источник питания стабилизированный, а замку вся эта стабилизация не нужна, бывает достаточно, взять питание до стабилизатора, сразу после моста.
  4. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Есть блок питания БП-3-У, если не ошибаюсь с моделью, его можно на улице поставить... а еще был опыт установки блока питания Маллюск, ставили его просто в герметичную распаичную коробку. Он маленький да удаленький =)
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Была точно такая же проблема. Год все работало - потом перестало. В моем случае - окислились провода под зажимами внутри замка. Зачистил, облудил - все заработало.
    На окисленных контактах - большое падение напряжения и блока питания стало не хватать. Поэтому, прежде чем менять блок питания - посмотрите на провода в замке.
  6. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    У меня есть скрутка в кабеле но она замурована в столбе придется наверное кабель новый прокладывать(
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Вначале посмотрите провода и зажимы в самом замке.
  8. Qosta
    Qosta
    Qosta
    Лисабон
    Если есть свободные пары, пустить питание по ним. Попробовать другой БП (может с чуть бОльшим вольтажем)
  9. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Подскажите! хочу сделать такую систему: многоэтажка жилая. на лестничной клетке 4 квартиры, с лифта вышел и дверь, хочу поставить видеодомофон чтоб нажали вызов нужной квартиры и блок который стоит в квартире зазвонил подошли и открыли, обычный магнитный замок наверно, в перспективе хотелось бы чтоб на этот домофон можно было вывести сигнал на видеорегистратор чтоб он вел запись или все время или по датчику движения. интересно было бы еще и на компе просматривать что показывает камера домофона. и также надо чтоб этот домофон был подключен к домофону в подъезде внизу, т. е. снизу в домофон звонят и идет вызов на внутренний блок в квартиру понятно что видео тока не будет.
    на что обратить внимание и какой домофон лучше взять, устанавливать планируем сами...
  10. WFcorp
    WFcorp
    WFcorp
    Ставил себе tinko (так как на эьаже 4 квартиры) - это только для домофона. А для видео стоят отдельно камеры с входа от лифта и входа с черной лестницы (и еще пару) все черытыре в писалку, писалка в локальную сеть и к ней могут подключится другие в т. ч. снаружи (т.е. из инета) и с писалки квадрат через разветвлитель в домофины вторым каналом, что бы на вызывной панели можно было выбрать второй канал и увидеть видео со всех камер...
  11. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Все таже проблема, протянул другой кабель- не работает. Может ли происходить утечка напряжения, если замок прикручен к металлическому каркасу калитки?
  12. Lpm83
    Lpm83
    Lpm83
    Климовск
    Ну в этом вряд ли проблема может быть... Никогда такого не встречал, в т. ч. На полностью железных дверях Надо проверить замок. Подаем на него питание и прикладываем к нему пассатижы, если не магнитит - под замену. Если магнитит - так же проверить на всей схеме, если магнитит и не закрывается все равно - немного открутить якорь, пластина на створке двери, у нее должен быть свободный ход
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Господа, хотел ещё раз уточнить для себя. Нужен замок/защёлка на калитку. Сейчас электричества нет вообще но он должен работать, когда появится электричество он должен работать от домофона и от кнопки на улице. Какой нужен, электромеханический или что то другое?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я б поставил магнит.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А когда электричества нет, тогда как? Можно ссылку любую на такие девайсы, не очень понимаю я :|: .
