1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    а поточнее, ссылка или точная модель?
    он IP или аналог, если IP и нет SIP, то точно не подружите с подъездным.
    За 10т у нас вполне можно купить типа tantos или slinex мне кажется.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
  3. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    Пропал звук на вызывной панели, нет колокольчика и звука из дома, дома слышно что происходит на улице, но что говоришь собеседник на улице не слышит. в чем может быть проблема?
    Вызывную панель заменил на новую, проблема не ушла.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Попробуйте соединить домофон с мордой времянкой.
  5. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    ничего не поменялось
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Плохо. была мысль, что дело в кабеле.
    1. Снимите морду, и коротенько коротните "звук" на "минус". Должен пройти вызов.
    2. Снимите домофон и при отключенной линии сделайте то же самое. Должен пройти вызов.
    В опыте №1 проверяется линия и домофон, а в опыте №2 один домофон.
  7. рус73
    рус73
    рус73
    Ульяновск
    уличную часть? если отсоединить линию то что на что коротить? или звук должен идти из домашней панели?
    при вызове звук что происходит на улице идет.
    а вот говорящего из дома, как и колокольчики на уличной панели не слышны.
  8. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    В общем в процессе ожидания панели тыкнул в домофоне на двери подъезда свою квартиру, а оно написало "такого домофона N нет". Напомню, домофон VIZIT координатный. Это означает что даже если я всё подключу, то ничего работать не будет, надо его программировать на мою квартиру? Или это просто из-за того что нет подключённого оборудования?
    Саму систему мы и так оплачиваем, но у многих оно не подключено, точнее так - подключено у единиц.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У Вас есть провод "звук" и провод "минус". Вот вызывная кнопка их и замыкает, правда через какое то сопротивление. Поскольку Вы коротите не надолго, то можно и без сопротивления.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Может всё же кто знает что ж таки означает надпись на табло панели домофона Vizit 431 надпись:
    ТАКОГО N НЕТ
    Это означает:
    1. номер квартиры заблокирован для вызова (ещё не подключался ни разу)
    2. это и должно быть написано при отсутствии самого домофона в квартире
    Домофона пока нет, просто набрал вызов в свою квартиру и увидел эту надпись.
  11. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, какой из двух моделей домофонов в частный дом лучше выбрать:
    1. J2000-DF-ВАЛЕРИЯ AHD 2,0 mp. цена 9200 рублей;
    2. CTV-M4703AHD, цена 10340.
    Вызывная панель уже установлена - J2000-DF-Антей AHD 2,0Mp.
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Квартира. Нужен видеодомофон+2 вызывные панели+подключение к подъездному домофону. Из плюшек, хотелось бы wi fi и запись по датчику движения. Спасибо. Жду советов.
  13. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, дайте совет, установлен домофон танстос с ним рядом стоит tantos bio3 на уличной двери, но отпечаток пальца с новья не работал, работает только как считываетль карты, сейчас и он погиб, на что аналогичное можно заменить?
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, подскажите по видеодомофону/видео звонку для частного дома.
    Нужно повесть на столб вызывную панель (заложено только питание 3х1,5) и соответственно телек домой, открывать электро замок не нужно.
    Ничего более менее путного найти не могу, или цена, как за Айпад какой-нибудь (хотя, возможно, это так и есть).
    Ring Videо Dооrbell Pro такой попался, за 12 тр, дорого блин, конечно...
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Я на али брал за 10ку комплект (монитор 9д, вызывная панель с кодом в том числе, замок). Доволен очень
