1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Установил недавно вызывную панель Slinex ML-20IP.
    Если коротко - полная шляпа :((
    У этого устройства есть уже 3 ревизии, которые кардинально отличаются начинкой и хар-ками - последняя 3-я ревизия уже сделана на нормальной платформе HiSilicon Hi3516C с матрицей FullHD, но менее проблемная не стала все равно...
    Отзыв касается именно IP-функций (по аналогу не подключал и не планирую, аналоговые выходы вообще обрезал).
    1) Фактически бесполезна функция записи по движению. Оно как бы есть, но из-за кривого алгоритма автоэкспозиции получается так: свет есть - ОК, качество видео хорошее, движения отрабатываются более-менее корректно; свет гаснет (не полностью темень, но включает ИК-подсветку) - сильно повышается ISO и из-за помех и артефактов начинаются ложные срабатывания движения каждую минуту. Так что фактически, при слабом освещении движение будет фиксировать постоянно.
    Причем, он умеет писать нормально и в потемках - если зайти в веб-интерфейс и поставить профиль Indoor, то некоторое время пишет более-менее нормально (видимо, ставит макс. выдержку), ложных срабатываний нет. Но как только загорается свет, экспозиция снова меняется и после того как свет погаснет обратно не возвращается (активируется какой-то HDR и появляется много шумов и "зерна").
    В общем, запись по движению будет нормально работать только если панель стоит в освещенном месте (постоянно включенный свет), или днем, в настройках можно задавать расписание, но под закаты-восходы все равно подстроится не получится.
    2) По какой-то причине после программной перезагрузки иногда не поднимается линк, приходится перевтыкать кабель или еще раз перезагружать по питанию.
    3) Нельзя настроить разрешение видео для второго (мобильного) потока. По дефолту стоит 320х240 и даже в качестве Very high в потемках все это сливается в одну сплошную кашу. Более-менее нормальная картинка только в режиме FullHD (1920х1080).
    4) Есть вывод RTSP-потока для видеорегистратора, но выводится второй (низкокачественный) поток, от которого толку нет вообще. Как забирать основной поток - непонятно.
    5) wi-fi работает, но надо выбирать либо только wi-fi, либо только ethernet. Причем, если настройки wi-fi заданы, изменить их уже нельзя, они просто не сохраняются, нужно сбрасывать в дефолт. Одновременное включение ethernet и wi-fi приводит к адским тормозам веб-интерфейса и самого устройства.
    6) Время при синхронизации через NTP живет своей жизнью (постоянно меняется часовой пояс, перескакивают даты). Решается установкой времени жестко вручную.
    7) Кнопка звонка постоянно подсвечивается, а при включении наблюдения или ответа (через веб или со смартфона) меняет свой цвет. Это довольно бредово, т. к. визитер сразу поймет что за ним наблюдают. Я решил вопрос разборкой и удалением двух светодиодов, которые подсвечивают кнопку - теперь панель никак не реагирует на удаленное управление.
    8) Кривой и глючный веб-интерфейс, просмотр архива на SD-карте жутко неудобен, нужно несколько раз кликать по разным директориям, нажатия срабатывают через раз по какой-то магии, иногда просто выдается "веб-страница недоступна".
    9) Антивандальности фактически нет. Панель крепится к раме всего одним болтиком под шестигранник снизу. Никаких секретов или скрытых защелок нет. Злоумышленник, если будет знать как она монтируется, снимет ее за 10 секунд. Также нет функции отправки видео или фото куда-нибудь в облако или хотя бы на FTP-сервер - все записи сохраняются локально на карте памяти, а RTSP бесполезен по вышеуказанной причине. Т. е., если панель украдут, даже не получится увидеть что произошло.
    В общем, это очень проблемное устройство и я бы никому его не посоветовал. Возможно, будет нормально использовать просто как звонок/видеодомофон - типа "позвонили, посмотрел кто там, ответил", а для регистрации всех событий установить доп. отдельную IP-камеру с нормально работающим детектором движений.
    Попробую пообщаться с поддержкой, но в благополучный исход дела не верю - панель продается уже не первый год, постоянно выходят прошивки (последняя от 1.12.2020), но по огромному кол-ву глюков видно что ничего не меняется.
    Кто посоветует что-нибудь на замену? Аналоги есть, но то что видел крайне убогие внешне и конструктивно, Slinex хотя бы выглядит неплохо.
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @Oddentity спасибо за отзыв!
    Тоже рассматривал этот ip домофон, но благодаря вам, понял, что надо искать что-то другое)
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Подскажите пожалуйста по беспроводным домофонам по следующим вводным. Частный дом, домовая сеть wi-fi покрывает весь уч-к, вызывная панель, ессно, на улице, электрифицирована (220). А вот в дом тянуть провод нет желания и возможности. От наружной панели нужен сигнал вызова (звонок) и, возможно, речевое общение через 1-2 беспроводных панелей или через телефон. Видео - неплохо бы, но слабо верится.
    Перечитал множество отзывов на разных форумах, но качественных устройств не нашел.
    В сторону каких приборов смотреть?
  4. sonim
    sonim
    sonim
    У меня dahua imou -барахло за 15 тр. Вообще нормально не работает, до забора сеть плохо дотягивает, перебои сплошные, работает только от АКБ, надо снимать и заряжать. Фигня.
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    У товарища стояла какая то очень не бюджетная, беспроводная домофонина. (c деньгами все в порядке, дешёвое не берет из принципа).
    Работала по WiFi, тк не хотел разбирать брусчатку. Но недолго. Из-за периодических глюков, разобрал брусчатку, поменял на проводной.
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Возможно, Netatmo Smart Doorbell будет работать беспроблемно. По крайней мере, от других устройств Netatmo самые положительные впечатления (пользуюсь метеостанцией и камерой Netatmo Welcome). Но вызывную панель вряд ли буду менять, да и цена 300 евро...
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как называется комплект? Или ссылочка может есть?
  8. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Ссылка, не вставляется. А комплект нонейм. Написано, правда MILEVIEW. Но можно еще поискать, как JOINLGO. Как понимаю, одно и тоже
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Взял я как-то заранее комплект ip домофона на али пока только начинал строиться. Работало всё супер при проверке на коленке в квартире. Но вот прошло 3 года и, начав монтаж, с огорчением узнаю, что приложение для ios на моем новом телефоне производителем не поддерживается, обновлений производитель не выпускал. Теперь лежит этот "кирпич" в гараже
  10. spynal
    spynal
    spynal
    В сторону обычных домофонов, проводных, а если уж возникла острая необходимость использовать wi-fi, то организовывать его средствами предназначенных для этого устройств, а не самих домофонов. Даже самый простой роутер в режиме мост, будет работать лучше. И даже если это не сработает, у вас всё ещё будет нормальный домофон, к которому вы протянете провод, а не wi-fi звонок, который придётся выкинуть.
  11. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Не совсем понял какая именно схема предлагается.
    Сеть в доме у меня и так на основе роутеров в режиме "репитера" построена, поставить еще один роутер "на калитку" - легко, благо железяк этих есть у меня в избытке. А дальше?
  12. spynal
    spynal
    spynal
    именно, на калитку, в щиток, куда угодно, а уже к нему по проводу домофон подключать.
  13. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Хорошая реклама, но как в реале, надо почитать. И ценник за вызывную панель, тоже не радует (
    Была похожая история. Матери подарили телек супра. Лежал пару лет, пристроить некуда было. А потом придумали, повесили. Включаем, а он в постоянной перезагрузке. СЦ сразу слились, мол гарантия кончилась. Так и он и был окончательно убит, в одном из СЦ, криворукими мастерами...
    Потом купили нормальный самсунг)
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    только один минус - Operating temperature: -10° to 40°C
  15. lyoksa
    lyoksa
    lyoksa
    Подскажите, есть ли устоявшийся стандарт, какой кабель нужно прокладывать для подъездного домофона, квк или витую пару (слаботочник в УК говорит, что витую пару).
    Если в будущем потребуется перейти с аналоговой панели на ip, подойдет ли проложенный ранее квк?
