1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Для любой слаботочки имеет смысл прокладывать витую пару. Ничего страшного, если будет использоваться только 1 или 2 пары, зато в будущем можно для других целей задействовать, для того же IP-домофона или камеры.
  2. lyoksa
    lyoksa
    lyoksa
    Спасибо!
    Как правильно подключать КВК кабель (коаксиал оплётка и центральная жила и 2 кабеля) к МСЦ модулю (в модуле video, audio, +12в, gnd)
  3. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Не понял вопроса. В чем проблема?
  4. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Подскажите какой считыватель надо для работы с блю туз от мобильного телефона? не могу найти, и будет ли работать с контроллером z-5r
  5. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Немного дополню после нескольких месяцев эксплуатации Slinex ML-20IP.
    Переписывался с поддержкой по поводу всех косяков - отвечают быстро, но ни одну из проблем решить не смогли. Ответы в стиле "Потестили - да, признаем, есть такой косяк, но это не та ситуация, когда можно быстро все исправить" :)
    Ответ ТП:
    "Ложные срабатывания происходит из-за фонового шума в условиях плохого освещения. К сожалению здесь ничего сделать не получится, кроме как добавить освещение перед камерой"
    Ну в общем, решил эту проблему именно так - установкой постоянно включенного светильника с лампочкой 1500 лм (10,5 Вт). 23 р. в месяц, не критично.
    Ответ ТП:
    "в данной аппаратной версии панели разрешение ограничено для снижения нагрузки на процессор, т. к. постоянная работа в режиме транслирования потока высокого разрешения приводит к перегреву вызывной панели и как следствие, к нестабильной работе"
    В 1-м посте я ошибся, разрешение 2-го потока 640х480 и увеличить его нельзя. Но не все так плохо, можно увеличить битрейт и fps. Это недокументированная функция (этого нет в настройках), но можно задать по такой ссылке:
    h t t p: / /192.168.43.15/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setvencattr&-chn=12&-bps=2048&-fps=25
    - максимально 2 Мбита и 25 fps. Это уже вполне смотрибельно.
    Забил на веб-интерфейс и сделал скриптик, который периодически (раз в 20 минут) скачивает все сохраненные фотки в папку на видеорегистраторе. Скрипт такой (для unix или linux):
    Код:
    #!/bin/sh
    today=$(date "+%Y%m%d")
    url="h t t p : / /192.168.43.15/sd/"$today"/IMG001/"
    /usr/local/bin/wget --continue -r -np -q -P /videoreg/camera_doorbell -R "index.*" -T 10 $url
    Еще один скрипт раз в час переименовывает фотки в удобный вид типа "камера-дата-время" (также и по другим IP-камерам). Для тех, кто дружит с Unix и прогр-нием, подробнее о реализации своего самописного "видеорегистратора" на базе роутера с диском описал в этой теме.
    Таким же скриптом можно дергать и видео-фрагменты с карты памяти, но в процессе эксплуатации выявилась еще одна проблема: запись видео по движению конфликтует с RTSP потоком и через несколько часов панель просто зависает. Техподдержка это тоже признала, но сделать ничего не могут.
    В итоге я остановился на таком варианте: фотки событий по движению в разрешении FullHD и полный лог видео 24/7 в 640x480 по RTSP. Вполне юзабельно. Обычно достаточно мельком глянуть фотки, и если ничего подозрительного - видео можно и не открывать.
    Еще некоторые полезные URLы, которые удалось раскопать в прошивке.
    Сделать фото в данный момент:
    /web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=snap&-chn=1&-getpic
    Логи:
    /log/syslog.txt
    /tmpfs/accesslog.txt
    Версия платформы и модель матрицы
    /cgi-bin/bconf.cgi?cmd=bconf.cgi&-action=get
    - моя панель выдает, что матрица там ar0237. The AR0237 RGB-IR is a 1/2.7-inch CMOS digital image sensor with an active-pixel array of 1928 (H) x 1088 (V) - матрица достаточно неплохая (обычно 2 Мпкс 1/4" или около того).
  6. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    1. Считыватель Gate-Reader-BLE-EH
    2. Вам нужен контроллер Z-5R (мод. Relay Wiegand).
  7. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Спасибо, что надо, еще б антивандальный, то вообще было б супер
  8. N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    N-i-k-s-o-n
    Proxway PW-101A-Multi BLE, например.
  9. FORT-NOKS
    FORT-NOKS
    FORT-NOKS
    стандартное подключение центральный коаксиала - видео, оплетка минус, красный +12В и черный аудио
  10. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Доброго времени суток. От дома до калитки метров 20. С поворотами и подключением от домофона до панели пусть 30 м. Подскажите по домофону HiWatch DS-D100IKWF. Можно ли подключить его без коммутатора, т. е utp соединить панель и моник, моник подключить к wi fi? какие минусы по сравнению с подключеением через коммутатор? Ну и как в целом этот домофон?
  11. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! По моему пропустил я ваше сообщение, только заметил, что не ответил.
    В данный момент у меня стоят четыре камеры.
    Видеорегистратор RVi-IPN16/2-Pro.
    Ip camera RVi-IPC43DNS (3.6mm)-3
    Ip camera RVi-IPC42S (3.6mm)-1
    Хотел ВИДЕОДОМОФОН и вызывную панель поставить на дом.
    Мне предлагали такие варианты:
    1. ВИДЕОДОМОФОН TANTOS ROCKY WI-FI
    2. ВИДЕОДОМОФОН TANTOS MARILYN HD WI-FI
    3. ВИДЕОДОМОФОН JVS GRANT HD WIFI WHITE
    И вызывные панели:
    1. ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ TANTOS TRINITI HD
    2. ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ TANTOS IPANEL ACRYL 2+
    А что вы посоветуете? Это мне предлагал установщик, а тут на форуме находятся и специалисты и любители. Интересно ваше мнение и ваши предложения. Бюджет, соотношение цена качество, золотая середина. Насчёт сервисных центров, сразу скажу, нахожусь в регионе, ну конечно тут нет авторизованных центров, так что смотреть наличие сервисов по месту жительства и выбирать по этим параметрам тут не вариант
  12. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Добрый день. Прошу совета. Домофон CTV. В подрозетник выведено питание и кабель к вызывной панели, у домофона - кабель с вилкой. Как поступают с питанием, обрезают кабель? Или можно крышку снять и свой подключить? Не хочу отрезать с гарантию потерять. Заранее признателен.
  13. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день. Подскажите модель домофона и вызывной панели, которая подойдет под следующие условия:
    1. Возможен вывод на монитор изображений с других IP камер на участке
    2. Открытие телефоном, меткой.
    3. Прием вызова с видеоизображением и управление через телефон (минимум 2).
    4. вызывная панель антивандальная.
  14. AlexSamara28
    AlexSamara28
    AlexSamara28
    Добрый вечер. такая ситуация, вывели провода под вызывную панель (от неё к монитору), заказчик хочет чтобы вызовы от вызывной панели поступал на телефон (т.е. ip), возможности кинуть провода до коммутатора нет. Если ли мониторы к которым подключается простая вызывная панель 4-х проводная и есть выход под rj45 (рядом есть лвс розетка)
    или же wi-fi система.
    может кто-нибудь такие ставил, дайте совет. желательно с ссылками на магазин где брали
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Есть и мониторы и просто IP- конвертеры, например Slinex XR-30IP. Но у этого конвертера видео только CVBS, т. е. довольно скромное разрешение по современным меркам.
