1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. labuh
    labuh
    labuh
    Не понятно, зачем удаляются мои благодарности Бриг62. Или администратор не смотрел классику советского кинематографа? Кю
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Для флуда есть флудилка. Она в другой центурии (если так понятнее)...там можете обсуждать выбор гравицапы и за сколько КаЦэ. А тут любой эцилопп вас транклюкировать будет. Кю?
  3. labuh
    labuh
    labuh
    Так бы сразу и сказал)
  4. Alekkk
    Alekkk
    Alekkk
    Доброго времени суток.
    Правильно я понимаю, что ip вызывной панели, подключённой по poe, недостаточно для работы электромеханического замка и нужно ещё питание 12 вольт? Или с панели можно 12в взять?
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @Alekkk, судя по характеристикам того что имелось у меня в руках и я его покрутил, нет, не будет работать. Как минимум устойчиво и гарантированно не должно. Ток потребления у замка довольно приличный.
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Никаких 12в не подавал. Все работает
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Добрый вечер! У меня стоит китайский видеодомофон с вызывной панелью на калитке, но из-за малой площади обзора хочется поставить отдельную камеру за ворота. Проблема оказалась в том, что на задней панели монитора всего один вход. Вопрос к знатокам: - если поставить блок сопряжения для домофона, возможно ли будет просматривать изображение с двух камер поочередно? Заранее спасибо за ответы! домофон.jpg
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ребят, такой вопрос: от вызывной видео панели до планшета предложено затянуть медную экранированную витую пару 5Е. И прокинуть на каждый из четырех проводов подключения по два с витой пары. 30 метров - реальное расстояние, при условии, что питание 220 и витая пара пройдут в одной ПНД метров 20?
    Ну и ещё вопрос (нагуглить не смог) если два изолированных друг от друга проводника проводят один и тот же сигнал, их сечение в расчетах суммируется?
  9. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @MaxBorunov, а зачем Вам там 220 вольт? Может сразу с блока питания снять нужное питание (обычно 12 вольт) и загнать его в витую пару? Ну для успокоения на питание по 2 жилы брать и оставшиеся 4 на саму панель.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Линия 220в от дома к забору уже заложена в ПНД под газоном. Питает распашную автоматику ворот. С неё же будет браться питание на блок управления видеодомофоном. Копать отдельную трассу вообще не вариант. Китайцы, на схожих моделях заявляют о необходимости Rvv 0.31mm² *4 для 30 метров расстояния.
    В экранированной витой паре сечение одного проводника 0.51mm². вроде как всё проходит. Смущают возможные наводки от трассы 220в
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Экран на витой паре как раз и предназначен, чтобы не пускать наводки от сети 220В. Насколько помню, экран кабеля надо заземлять на одном конце.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Щас тепло придет, пойду все вешать и подключать. Китайцы сделали планшет с внешним БП. Пришлось за планшетом долбить нишу под это дело).Жена офигела, когда увидела)
  13. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Посоветуйте соотношение цена качество, видеодомофон HD, вызывную панель HD и замок электромеханический. Нужно для частного дома. Видеорегистратор и камеры уже стоят.
    Видеорегистратор RVi-IPN16/2-Pro.
    Ip camera RVi-IPC43DNS (3.6mm)
    Ip camera RVi-IPC42S (3.6mm)
    Предлагают вариант айпидомофон хайвоч
    Комплект -30000
    Коммутатор. -1500
    Замок. -3600
    Бп5 А. -2000
    Ключи тм. 10шт -500₽
    Это айпи домофон хайвоч с дозвоном на телефон.
    У Hikvision сейчас неплохая линейка ip домофонии, в т. ч. с поддержкой wi-fi. Плюсом - работа домофонии, видео, охранки в едином приложении Hikconnect.
    CTV, Slinex, HiWatch, dahua, RVi, beward, Tantos. Что посоветуете для частного дома. Нужно два видеодомофона, так как два дома на одной территории. Жду ваших советов и рекомендаций
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы бы хоть модели указали, что там Вам напредлагали... Хм...ключи тач мемори...а считыватель, контроллер?
    А может в вызывной панели уже имеется встроенный контроллер и считыватель? Но тогда причем тут ключи ТМ, когда у Хика брелоки/карты стандарта Mifare обычно?... Механический замок накладной, врезной? И целесообразно ли механический? Про перекосы и соосности тут уже десятки раз упоминали ... Всё индивидуально...
  15. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Модели мне не указали, а так скинули варианты разные, в таком же виде, как я скинул один из вариантов. Замок накладной электромеханический в данный момент стоит, но тоже нужно заменить.
    Поэтому благодаря вам тут, так как на форуме уже люди с опытом, хотел с вами проконсультироваться, выбрать именно модель видеодомофона, вызывной панели и замка. Замок говорят что лучше электромагнитный, не знаю. Помогите определиться с выбором
