1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Если с дозвоном на смартфон - кроме хайвоча вариантов по цене нет.
    Можно любой аналоговый домофон взять и поставить к нему IPbox с облачным сервисом для дозвона на смартфон, но по цене одинаково выйдет как хайвоч
    Комплект за 30 тысяч, который вам собрали, скорее всего включает в себя:
    1. VDP-D2211 Вызывная панель со считывателем карт
    2. VDP-H2201 7“ IP видеодомофон HiWatch
    3. Возможно комплект кабелей
    4. непонятно что там с блоком питания, если всё по POE работает, лучше коммутатор с POE взять, если надо чтобы работало при пропадании электричества - то либо брать промышленный коммутатор с входом 48В и к нему ИБП на 48В, либо брать обычный POE коммутатор и к нему обычный бесперебойник
    С электромагнитным замком проще установка, только кронштейн приварить, но с защёлками - красивее, у Promix есть защёлки для калиток неплохие - и провода на калитку заводить не надо (защёлка типа SM203)
    Если надо дешевле - взять любую модель аналогового домофона, тот же фэлкон, они все работают до 4-х мониторов, единственный минус - нет вызова на смартфон
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В принципе, на все свои вопросы ответил своими же руками. Странно, что на Форуме практически нет инфы по готовым комплектам видеодомофонов из Китая.
    сечения проводов, протяженность трассы, возможность использования витой пары и как распределить ее жилы на 4х проводке + небольшой обзор. все здесь:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21602/view
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    У меня тоже несколько лет работает подобный комплект из Китая, только вызывная панель, плюсом к вашей имеет цифровой код. Минус и видео подключал через коаксиальный кабель (решил не рисковать с витой парой. Расстояние 30м и если сигнал был бы плохой второй раз возможность протащить другой кабель не было). Плюс и звонок, обычный двухжильный, сечением 0,75. Отдельную кнопку тоже выкинул, не нужна она. Да и брелком ни разу не пользовался.
    Кстати мне тут писали, что схема подключения по схеме продавца (такая же, как и на вашем скрине) неправильная, но по факту все там правильно и работает без проблем
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Поставили мы простой домофон Tantos TS-203 проработал пару дней нормально потом включился звонок и не выключал пока из сети не выдернули. Включаем через какое то время опять. Кабель идет под землей метров 40-50 не по прямой прозванивал мультиметром вроде нормально все. Может наводки какие нибудь от сетевого ввода на него попадают или еще что .
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нашёл на авито новую вызывную панель Beward dsn23215ps за хорошую цену. Продавец пишет, что не подошла к его регистратору. Я рассматривал модели 03-06, они вроде подходят к моему регистратору. Почитал описание, не смог понять разницу с dsn23215ps
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А что производитель говорит?
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А производитель ни чего не говорит это ему не интересно.
  8. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребят, подскажите, пожалуйста! Что хочется: видеодомофон с возможностью открыть замок на калитке (возможно двух калиток, пока не решили) с монитора на и если есть возможность управлять калиткой с мобильного приложения в локальной сети будет великолепно. Вход по "таблетке", карточке, отпечатку пальца. Производитель, модели?
    Какие провода закладывать от монитора до вызывной панели на калитке?
    Довольно срочно, нужно заделывать гофру в тротуарную плитку, изучать вопрос времени не особо.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    выбирай IP домофон, выбор либо дахуа, либо хиквижн (хайвоч)
    до каждой калитки надо бросить витую пару полноценную (4 пары внутри), плюс кабель типа ШВВП 2х0,75 для питания замка
    до монитора - тоже один кабель "витая пара" плюс розетка 220В.
    Все кабеля где-то в одном месте свести - там будет стоят коммутатор POE, блок питания
    пример КП (цены старые)
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В данных вариантах можно подружить два видеодомофона (одного производителя) между собой? Что бы они находились в разных местах дома, но выполняли одну и ту же функцию.
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Можно. Тут вопрос зачем? проще на планшет принимать.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы, говоря "два видеодомофона" - что имеете в виду? Две панели, на которых будет отображаться информация, два вызывных блока (две двери) или и то, и другое?
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Планшет это хорошо, буду использовать как доп. функцию, но хочется иметь и стационарно установленные элементы
    Я имел ввиду две панели, на которых будет отображаться информация)
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо открыть инструкцию на домофоны и глянуть. У меня Slinex SL-07IP. Он умеет как к одному домофону подключать две вызывных панели (что висят на входе), так и подключать дополнительные домофоны SL-07M. Ну и естественно - приложение на смартфон.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это чистые IP системы. Там логика телефонии. Или звонят все. Или последовательный обзон.
