1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Посоветуйте по домофону
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем miklbeer, 20.05.10.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как это? Hikvision с доставкой из Китая будет не Hikvision?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я не специалист в этом, просто увидел магазин Dahua, а домофон Hikvision. Вот скрин:
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Только он сразу 2 компании в названии объединяет Dahua и Uniview
    Нет. От покупки IPhone на авито он не перестаёт быть IPhone. Просто вопрос отношения магазина к компании.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Странная логика. Огрызок с Авито - тот же огрызок, а вот Hikvision с Али - уже не то ибо не официальный.
    Да и какая разница официально или нет если там дешевле?
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Странная она для любителей её извращать. Где вы такую логику увидели?
  6. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый день. Посоветуйте видеодомофон в частный дом. Калитка находится в 30-35 метрах от дома. На калитке будет накладной электромеханический замок. Смотрел варианты, есть IP модели, есть обычные стандартные домофоны. Из фишек, хотелось бы, что-бы была запись посетителей. Переадресация на телефон в принципе неплохая фича, но я слышал, что она сильно запаздывает (например посетитель нажал кнопку вызова, а звонок на телефон поступил секунд через 20-30), если все так работают, тогда наверно смысла нет в такой функции. В доме есть wi-fi, но через LTE. (проводного интернета нет короче). Из каких брендов выбирать? Commax говорят эталон в домофонах? или есть еще бренды не хуже по надежности и функционалу?
  7. spynal
    spynal
    spynal
    Commax это не эталон, а динозавр, вот помню лет 5 или больше назад смотрел их IP домофоны, сейчас зашёл - всё те же модели висят, мож с аналогом у них получше, но IP, там точно не вариант смотреть, другие варианты уже обсуждались выше - почитайте.
  8. AlexGood36
    AlexGood36
    AlexGood36
    Здравствуйте, заказал видеодомофон на Озоне DS-D100IKWF (B).
    В комплекте, я так понимаю, должно быть DS-D100IMWF + DS-D100IPF.
    По факту приехало VDP-H3211W + VPD-D2211W (B).
    Оставить данный комплект или вернуть?
    Какая связка лучше?
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это и есть комплект с индексом (B).
    Это предыдущая версия, без (B).
    Функционал у них почти одинаковый. Только (B) дольше обновляться будет.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Посмотри в этой теме по нику или в моих альбомах. Есть обзор комплекта домофона из Китая. Отличная штука. Единственное, сейчас бы взял с вайфаем, но там делов ерунда - просто поменять планшет. Летом займусь.
  11. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья подскажите.
    Нужен комплект видеодомофона, чтобы связь вызывной панели с видеокамерой к монитору в доме осуществлялась по радиоканалу, например wifi. Чтобы панель с монитором и вызывная панель подключались только по двум проводам 220вольт.
    Нахожу что-то подобное с приставкой wifi в названии, но на задней панели монитора этого оборудования все равно наблюдаю кучу разъемов для подключения.
    Расстояние от вызывной панели до монитора максимум 10м с проходом через одну газобетонную стену.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @html-html,
    HiWatch DS-D100IKWF (B). Но 12В все равно понадобиться.
  13. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я правильно понимаю, что в данном случае необходимо будет 12 вольт питание для панели и 12 вольт питания для вызывной панели с замком?
    То есть везде будет достаточно подвести только 2 провода с напряжением в 12 вольт?
  14. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    При условии замка на 12В DC. Но скорее всего ещё и роутер для wifi где-то рядом.
    Но витая пара будет надежней.
  15. instant_karma
    instant_karma
    instant_karma
    Всем привет. Заранее прошу извинить за нубский вопрос, но самому разобраться пока не получается. УК заявляет, что можно устанавливать только видеодомофон Base IP, другие не подойдут. Так ли это? Либо обычная разводка на более дорогостоящую продукцию?
